Voila ce que j'ai fais pour reussir a flasher le firmware du nextion
deja une question en avance
est ce que tu a un repeteur wifi ?
moi je pense que c'est ça qui m'a foutu la mouise
si c'est le cas débranche le temporairement
A/ sur le git hub du projet
recuperer nspanel.tft
B/ dans le folder custom configuration
recuperer nspanel_blank.tft
C/si ce n'est pas deja fait
dans le dossier "config" de ton serveur home assistant creer un dossier www
D/ y copier
les deux fichiers précédemment téléchargés
les renommer
nspanel1.tft
nspanel2.tft
E/ modifier le code pour flasher le firmware de la partie ESP tel quel:
substitutions:
###### CHANGE ME ######
device_name: "nspanel"
wifi_ssid: "wifi-ssid" # a adapter en fonction de tes parametres
wifi_password: "wifi_pwdl" # a adapter en fonction de tes parametres
##### DO NOT CHANGE ANYTHING! #####
nextion_update_url: "https://ip_du_server_ha:8123/local/nspanel.tft" #c'est la que tout ce joue #attention si tu n'es pas en https modifie en http://
packages:
##### download esphome code from Github
remote_package:
url: https://github.com/Blackymas/NSPanel_HA_Blueprint
#url: https://github.com/Jelle-Tigchelaar/NSPanel_HA_Blueprint
ref: main
files: [nspanel_esphome.yaml]
refresh: 300s
##### DO NOT CHANGE ANYTHING! #####saisissez ou collez du code ici
F/ compiles et téléverses, si tu as deja le firmware compatible ESPHOME tu peux passer directement en wifi (plus besoin du ftdi)
une fois que c'est fait
G/
va dans intégration et assures toi que dans l'intégration ESPHOME ton panel est bien détecté
sinon rajoute le a la main
H/
une fois découvert cliques sur l'appareil correspondant a ton nspanel
I/
assures ton que dans le panneau configuration Nextion Inited est a off
maintenant c'est la que tu vas recuperer ton "ecran"
sur les 2 fichiers tft que tu as copié sur ton HA
tu vas renommer celui qui a la plus petite taille ( 258 ko) en "nspanel.tft"
puis tu vas cliquer sur "update TFTdisplay"
un firmware leger devrais s'intaller
une fois l'installation faite ton nspanel devrait faire un BIPBIP
renomme le fichier precedement chargé en nspanel01.tft
renomme l'autre fichier en nspanel.tft ( taille du fichier 1894 ko )
J/
une fois ton nspanel redemarré
retourne sur l'integration ESPHOME et selectionne ton nspanel
a nouveau assures toi que dans le panneau configuration Nextion Inited est a off
recliques sur "update TFTdisplay"
et la normalement ça devrait recuperer ton nspanel
si jamais ça plante recommence a l'etape I/
jusqu'a que cela tombe en marche
