Installation BLUETOOTH
Je suis debutant sur HA. Depuis le debut de l'installation (fait 3 fois)
j'ai le message ci-dessus lorsque j'essaie de recharger le Bluetooth
Extrait journal
2023-04-02 18:33:16.669 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'E0:75:26:37:42:DD' for bluetooth integration not ready yet: Bluetooth adapter None with address E0:75:26:37:42:DD not found; Retrying in background
Copie écran Paramètres/appareils
version core-2023.3.6
python_version 3.10.10
os_version 5.15.90
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4993
Installed Version 1.31.0
Available Repositories 1244
Downloaded Repositories 2
Home Assistant Supervisor host_os | Home Assistant OS 9.5 -- | -- update_channel | stable supervisor_version | supervisor-2023.03.3 agent_version | 1.4.1 docker_version | 20.10.22 disk_total | 30.8 GB disk_used | 5.1 GB healthy | true supported | true board | ova supervisor_api | ok version_api | ok installed_addons | File editor (5.5.0), MariaDB (2.5.2), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.2.0), Samba share (10.0.0), AdGuard Home (4.8.3), SSH & Web Terminal (13.1.0), Z-Wave JS UI (1.8.1), Mosquitto broker (6.2.0), Zigbee2MQTT (1.30.3-1), Node-RED (14.1.3)
dashboards 2
resources 1
views 5
oldest_recorder_run 22 mars 2023 à 19:59
current_recorder_run 2 avril 2023 à 10:40
estimated_db_size 8.63 MiB
database_version 3.38.5
tu serai pas sur une VM par hasard ?
OUI un miniPC sous Windows11. Puis VMware linux HA
ta le Passthrough USB activer sur VWware ?
Sur ma VM, je ne retrouve pas la partie menu du lien que tu m'as fourni. Partie a gauche des 2 tirets verticaux orange.
Peut être faut il VMWARE PRO?
Pour infos, j’utilise le Bluetooth intégrer au mini PC.
Sur USB, j’ai une CONBEE qui fonctionne correctement
J'ai coche la case Share bluetooth
J’avais pas fait attention, tu le préciser pas. ca doit être L’option Share bluetooth alors.
Je suis débutant sur HA comme sur VM. En tâtonnant et grâce a la communauté je découvre peu a peu le fonctionnement.
Bonsoir
Je suis toujours bloque sur ce défaut Bluetooth. Si vous avez une idee pour me faire avancer.
merci
Je vais dire une bêtise … Est-ce que le bluetooth est activé dans le BIOS?
Je trouve bizarre de voir une adresse MAC associée dans les logs… C’est l’adresse du modem bluetooth?
Cordialement
Merci pour ta remarque.
Suite a celle-ci, j’ai fait les manipulations suivantes:
Stopper ma VM et HA
Démarrer le Bluetooth sous Windows. Je le vois apparaitre sur mon smartphone.
Stoppe Bluetooth sous Windows.
Démarre ma VM et HA.
Le Bluetooth n’apparait plus sur mon smartphone.
le message d’erreur est identique a ci-dessus.
Re
Et si tu laisses activé sous windows avant de démarrer la VM…
Je ne sais pas dire si HA sait monter le bluetooth…
Cordialement
Je viens de faire le test suivant:
VM arrêté
Bluetooth active sous Win11, apparant sur Smartphone
Quand je lance la VM (programme HA sur VM non démarrer.) le Bluetooth s’arrête.
Remarque:
En copiant le message d’erreur, il y a des infos sur le net, mais mon très faible niveau d’anglais ne me permet pas de comprendre.
Cannot connect 'Trust Input Device' to this virtual machine. The host requires this device for input.
Impossible de connecter le périphérique d’entrée de confiance à cette machine virtuelle. L’hôte a besoin de ce périphérique pour l’entrée.
A suivre, bonne soirée au lecteur du soir
Progression:
Bluetooth arrête sur Windows
Sur la barre en haut a droite de la VM, il y a une série d’icone active.
L’icone « trust input device » (mon Bluetooth) n’est pas activée.
Lorsque je fais Removable device, j’ai le message ci-dessus.
Salut as tu eu des nouvelles ?
J’ai exactement le même soucis que toi , je suis sur proxmox , j’ai le bluetooth intégré qui crash aussi j’ai donc acheté un dongle bluetooth usb et même chose … cela marche quelques heures/ jours et crash .
J’étais sous pi4 avant et j’avais aucun soucis
Bonsoir
Non, j’ai laisse tomber pour l’instant.
j’ai priorisé l’integration de Airsend et j’ai des soucis.
Bonsoir,
vu que vous trouvez pas de solution avec vos clé Bluetooth. Pourquoi ne pas passez par un esp32 et bluetooth proxy installer dessus.
Le bluetooth proxy recupére les données bluetooth et les envoie en wifi a HA.
une explication et tuto du ble proxy .
A noter que les Shelly+ (prises et modules) servent également de proxy, il suffit de l'activer dans l'intégration...
