Tester c’est tout l’intérêt de la config de test. Et tu prends d’autant moins de risques que tu peux faire un backup de ta vm avant…
Le problème c’est pas de faire régresser ta version de ha… ça contient que la config pas les binaires.
Par contre tu pourrai tout à fait importer une configuration plus compatible… Dans ce cas tu arrives à corriger et tu as gagné ton temps sans avoir à tout refaire. Si tu n’arrive à rien, restauration de la vm dans l’état correct et tu refais tout à la main
Juste un petit message pour dire que grâce à votre aide et à vos conseils, j’ai donc pu installer Home Assistant OS sur un PC portable dans une VM (VirtualBox) sous Debian 11, en tant que débutant dans tout ces domaines.
Le titre de ce fil n’est donc plus le bon, puisque j’ai changé mon fusil d’épaule et j’ai installé une version « Home Assistant OS », selon les bons conseils des contributeurs de ce forum.
C’est effectivement beaucoup plus accessible pour les débutants comme moi.
Alors pour ceux que cela peu intéresser, je résume toute de même rapidement mes étapes.
Bien noter : ceci n’est pas du tout un tuto, mais juste une petite récap pour résumer les étapes sur ma configuration HA de test, et surtout là où j’ai un peu « buté » et dû un peu plus « gratter » (car ignorant en Linux, VirtualBox et HA).
Installation de Debian 11.2.0 sur un ancien PC portable
Téléchargement de l’image ISO sur mon PC principal sous Windows 10, et flashage de l’image du fichier ISO sur une clé USB avec l’outil Etcher balenaEtcher - Flash OS images to SD cards & USB drives.
Pour différentes raisons non liées à ma config HA, j’ai choisi une « full image » debian-11.2.0-amd64-DVD-1.iso avec l’interface Gnome, mais on peut bien sûr (et surtout !) utiliser une version plus légère qui conviendra mieux comme debian-11.2.0-amd64-netinst.iso.
Pas de problème d’installation, juste un peu « buté » pour avoir un fichier /etc/apt/sources.list correct (et encore, je ne sais pas si c’est vraiment bon ! va falloir que je creuse ce point !)
cf Understanding and Using Debian sources.list …
Là je paye mon incompétence en Linux, car celui qui vient installé avec l’image debian-11.2.0-amd64-DVD-1.iso est minimal, et notamment pour obtenir les bons firmwares de mes contrôleurs Ethernet, Wifi, Bluetooth, USB (Realtek, Atheros) sur ma machine de test un peu ancienne.
Après déblocage par @Herbs et autres sur ce fil (merci !) et quelques recherches sur le net pour récupérer les firmwares « non-free » correspondant à vieil ordi, tout fonctionne impeccable.
Mon fichier /etc/apt/sources.list ressemble à ça :
deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main non-free
deb http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main
deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main
deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
# firmware :
deb http://ftp.de.debian.org/debian stretch main non-free
deb-src http://ftp.de.debian.org/debian stretch main non-free
Installation de VirtualBox.
A noter que pour avoir ensuite accés au Bluetooth dans ma VM HA, j’ai aussi installé l’extension « Virtualbox Extension Pack ».
Pas de souci.
Installation de Home Assistant OS
Dans ma VM VirtualBox en suivant le guide d’installation officiel: Linux - Home Assistant
Pas de souci.
Installation de l’add-on Samba Share
Pas de souci.
Installation de l’add-on « SSH & Web Terminal »
Là, j’ai un peu buté, car comme vous le savez probablement déjà, il y a donc 2 add-ons pour SSH sous HA : l’officiel intégré à HA appelé « Terminal & SSH », et le Home Assistant Community Add-ons appelé « SSH & Web Terminal » (ne pas confondre !).
J’ai commencé avec le premier, qui fonctionne bien via le « Web Terminal » intégré et donc depuis l’interface de HA, mais il semble que depuis sa version 8.4 (on en est à 10.0) c’est un peu plus galère à utiliser avec Putty, que j’ai l’habitude d’utiliser.
De ce que j’ai compris ils veulent un peu forcer les utilisateurs à utiliser le Web Terminal (je ne sais pas pourquoi)…
Marrant, mais c’est parfois pour des « conneries » comme ça que l’on passe le plus de temps à chercher !
Mais avec « SSH & Web Terminal » (à ne pas confondre avec « Terminal & SSH » !) tout fonctionne très bien avec Putty.
Installation de HACS
Pas de souci.
Configuration du Bluetooth dans VM VirtualBox HA
Là j’ai dû un peu gratter pour y arriver, via l’interface de ma VM HA : Settings, USB, ajouter l’adaptateur dans « USB Device Filter » (Atheros dans mon cas).
Ensuite, pas de souci.
→ Installation terminée !
Alors pour ma toute première « installation complète » from scratch (y compris l’OS Debian) et en tant que total débutant, cela m’a pris quelques heures pour trouver les solutions et progresser (il y’a toutes les réponses disponibles sur le Net et sur ce forum en français !).
C’était intéressant comme expérience de voir là où un débutant « butait »… (donc la config du fichier /etc/apt/sources.list pour pouvoir obtenir les bons binaires à jour, l’installation des bons firmwares (Linux/Debian) sur ma conf pour mes contrôleurs hardware, la configuration du Bluetooth dans la VM VirtualBox de Home Assistant OS).
Pas grand chose, finalement…
Mais si j’avais à le refaire maintenant, cela me prendrait environ une heure, disons plutôt : le temps que « ça mouline »…
Ajout des Intégrations dans HA
Ben là, c’est de la pure configuration de HA, avec tous les fils d’aides sur ce forum…
Sur ma configuration Debian 11 fraîchement installée, ça marche évidemment beaucoup mieux que dans ma précédente configuration (un peu spéciale !) « Home Assistant Windows Portable (HassWP) https://forum.hacf.fr/t/home-assistant-sous-windows-10-et-produits-xiaomi-sans-passerelle/7893 puisque mon HA est désormais bien à jour, et que je peux installer les intégrations et les Custom Components les plus récents.
Pour ma part et pour commencer, j’ai ajouté et configuré « Passive BLE monitor » pour mes capteurs de température Xiaomi LYWSD03MMC (je n’avais pas réussi à le faire fonctionner sur HA Windows Potable avec ble_monitor), Xiomi_miot pour mes PowerPlug chinois chuangmi.plug.212a01 (ZNCZ07CM), Tuya V2 pour ampoules et prises, caméra Xiaomi 360 1080p (là y’a encore un peu de boulot !)…
Ça marche déjà bien !
Bien sûr, j’ai encore beaucoup de « boulot » d’apprentissage de Home Assistant, ça ne fait que commencer pour moi, mais c’est assez passionnant !
Selon les résultats de mes tests, alors j’envisagerai peut-être une installation pérenne de HA sous Raspberry Pi…
Merci aux contributeurs de ce fil (@Pulpy-Luke, @Clemalex, @Herbs …) de m’avoir aidé, conseillé et débloqué lorsque j’étais « coincé ».
(Si j’ai oublié des trucs ou écrit des conneries dans ce message, n’hésitez pas à me le dire !)
A bientôt sur ce forum, dans d’autres fils…
Salut.
Beaux progrès !
Quelques remarques au fil de l’eau
Comme son nom l’indique live c’est pour ne rien installer et fonctionner directement. Si on souhaite faire une installation propre et minimaliste, la meilleure option c’est l’iso net-install. Les packages de bases sont là et les compléments récupérés sur le réseau.
Là c’est pas le fonctionnement normal d’une installation classique debian. Très étonnant que l’état soit ainsi à la sortie
Ca c’est un souci courant, sauf à avoir avant de commencer des To de drivers, les iso continuent seulement les drivers plus courants. Pas vraiment moyen de faire autrement. L’important c’est de bien noter ce qu’il manque pour ne pas avoir à tout refaire à chaque fois
Bonne route en tout cas
Merci @Pulpy-Luke pour tes infos.
Ok, j’ai donc mis à jour mon précédent message avec l’iso net-install (Debian -- Network install from a minimal CD) pour une installation minimale.
C’est vrai qu’avec toutes ces propositions de distributions, il faut déjà s’y retrouver !
(c’est un peu comme au Super Marché, quand il y a trop de choix au rayon biscuit : on ne sait pas quel paquet choisir !)
Pas si simple pour un débutant Linux !
Oui, cela m’a surpris un peu aussi…
Mais c’est pourtant bien le cas.
Et çà te bloque un débutant d’entrée de jeu ! (heureusement que vous êtes là !).
Mais @Herbs m’a orienté vers le bon chemin…
Et ça m’a aussi rappelé le bon vieux temps sous Windows (il y a plus de 25 ou 30 ans ! Pour ceux qui ont connu les tout débuts de Windows dans les années 80-90…) où il fallait aller chercher et installer chaque pilote de périphérique à la main, un par un…
Et bien évidemment, ça ne marchait jamais non plus du premier coup !
C’était toujours la galère.
Mais comme je l’ai déjà écrit ci-dessus dans ce fil, mon fichier original /etc/apt/sources.list de ma distribution officielle téléchargée de Debian 11.2.0 DVD-1 était simplement :
deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
Pour un débutant sous Linux, c’est un peu compliqué de s’y retrouver parmi toutes les versions, les repositories, ce qu’il faut metttre ou ne pas mettre dans ce fichier…
Et même après avoir lu ce lien Understanding and Using Debian sources.list, je ne suis pas certain d’avoir encore tout bien compris !
Oui, et les firmwares/devices non reconnus sont indiqués en Warning/Error dans les logs system et au moment du boot…
Pour ma part :
Direct firmware load for rtl_nic/rtl8168e-3.fw failed with error -2
Direct firmware load for ar3k/AthrBT_0x01020200.dfu failed with error -2
Ce fût réglé en mettant à jour mon fichier /etc/apt/sources.list avec :
# firmwares :
Puis en installant les firmwares un par un (Realtek, Atheros, Nvidia…) :
apt install firmware-realtek
apt install firmware-atheros
J’aurais imaginé qu’en 2021 cela aurait pu être un peu plus « simple et automatique », un peu plus « plug and play » pour aider les débutants à démarrer sous Linux, mais apparemment non (il faut bien un peu emmerder les débutants Linux et les forcer à mettre les mains dans le cambouis, quand même ! Sinon c’est pas Linux ! )…
Et à apprendre, et à comprendre, petit à petit.
Pourtant, cela n’est pas pour me déplaire ! (j’aime bien comprendre quel driver se charge sur ma machine).
Mais j’ai aussi peut-être merdé quelque part en installant tout ça, qui sait ? (j’avoue mon incompétence et ma méconnaissance !).
J’ai pourtant télécharger une image ISO officielle et non Béta, j’ai flashé, installé, configuré, et ce n’est pas bien compliqué, je sais faire.
Alors allez savoir pourquoi ce n’est pas plus simple en 2021 pour installer un Linux « clef en main », en 2021, ça alors, ne me le demandez pas !
Je me rappelle avoir installé une distribution Linux il y a plus de 20 ans, et c’était quasi pareil !
A la recherche des drivers, un par un, au bon endroit et pas ailleurs…
Et c’était encore plus galère à l’époque sous Windows, car il n’y avait pas encore Internet ni les forums d’entraide !!!
Mais à cette époque, on en était encore alors au Minitel, et on était des dinosaures…
Et pour moi, cela n’a pas bien changé !
Même Home Assistant reste une « usine à gaz » à configurer (je ne parle pas d’installation là), a priori super portable et super configurable sur toutes les configurations possible, mais une usine à gaz quand même
Probablement le meilleur choix possible pour une installation domotique, mais attendez à y passer du temps, beaucoup de temps !
Finalement ma question est : « Avez-vous vraiment besoin de domotique chez vous ? »
Si c’est pour allumer une lumière dans une pièce, il y a aussi un interrupteur mural qui fait le job, non ?
Si c’est pour contrôler le chauffage et l’énergie, alors OK…
Si c’est pour tout contrôler depuis en dehors de chez vous et à distance, alors OK…
Depuis des années, on n’a pas eu besoin d’un ordinateur allumé 24h/24 et de tant de techno pour allumer des lumières, contrôler des alarmes, fermer les volets, gérer un chauffage (thermostat), visualiser l’image d’une caméra…
Parfois, je me pose aussi des questions : est-ce que ça vaut le coup (coût), tout ça ?
Je me demande…
Salut.
Reprends tes notes d’il y a 20 ans, tu verras les progrès fait par l’installation Linux. C’est le même chemin que l’installation Windows… Plus besoin de changer de disquettes etc. Et si aujourd’hui tu coinces à cause du matériel un peu vieillissant, tu aura les même soucis à retrouver les pilotes d’une vieille carte son sous Windows 10
Pour le reste c’est pas le sujet initial mais quand même. Il faut pousser la réflexion jusqu’au bout. Le coût n’est pas le seul élément à entrer en ligne de compte. Ajoute le confort également, c’est la même chose qu’un vélo (quand on peut faire le trajet à pied) : Gain de temps et amélioration de la distance…
On peut toujours tondre ou arroser sa pelouse à la main, sortir de la voiture pour ouvrir le portail quand il pleut ou qu’il fait froid. Et vérifier sa boîte à lettre même quand le facteur n’est pas passé.
Et de toutes façons il faut pouvoir continuer à allumer ses ampoules même quand la domotique est en panne.
Quant à rationaliser les coûts électriques il y a des gains également à faire un tour de tout le matériel qui reste en veille…
je m’étais fait une procédure pour la réinstallation rapide de HA pour Debian Lite via Docker sur le Proxmox de mon NUC (je considère que la VM est créée et que l’accès en SSH est opérationnel) :
su
apt install sudo
sudo nano -c /etc/sudoers
Ajouter en dessous de root :
nom_du_user ALL=(ALL:ALL) ALL
sudo apt-get -y update && sudo apt-get -y upgrade && sudo apt-get -y full-upgrade && sudo apt-get dirt-upgrade && sudo apt-get -y autoremove
Installation Docker :
sudo apt -y update && sudo apt -y install software-properties-common apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | gpg
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable"
sudo apt -y update && sudo apt -y install docker-ce && sudo apt -y install docker-compose
sudo adduser $ USER docker
sudo apt-get install -y jq network-manager docker.io
Choisir [N] à la question de remplacement du fichier
Installation HA :
curl -Lo installer.sh https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/supervised-installer/master/installer.sh
sudo bash installer.sh
Il doit y avoir la recette adéquate… Balena etcher sur un SSD. Avec l’image x86 au lieu d’arm64 ça doit le faire.
Après avoir pas mal galéré avec toutes les méthodes d’installation, j’ai l’impression que c’est la meilleure. Un clé USB flashée avec HAOS et installation en direct dans le PC sans passer par Ubuntu, KVM + VM.
Ca doit en plus éviter l’écueil du réseau en mode NAT (VM invisible de l’extérieur) et donc l’obligation d’installer un bridge après coup (qui marche pas en wifi typiquement) et le double écueil de la VM qui ne voit pas le host (typiquement pour aller chercher l’état de la batterie).
@Pulpy-Luke ai-je bien tout compris ? Est-ce qu’on évite bien les écueils décrits ci-dessus avec ce mode d’installation ?
Si oui, je refais tout. Merci pour toutes ces explications en tout cas.
C’est fou que cette méthode ne soit pas expliquée dans la doc officielle d’installation. Elle ne l’est que pour PI j’ai l’impression.
EDIT: à la réflexion, y a un truc qui va manquer: j’ai installé un Reverse Proxy Nginx + Let’s Encrypt sur mon Ubuntu en frontal du HA. Si on installe directement HAOS, comme on a plus accès à l’OS, je vois pas comment on fait ça.
A première vue, ton contexte est différent : kvm donc virtualisation
Après il y a des trucs étonnants dans ton texte :
- nat (vraiment nécessaire ?), sauf contrainte réseau très particulière, je vois pas bien l’intérêt de natter entre 2 réseaux internes… Et si c’est pour faire du nat avec une ip publique, la redirection de ports est bien meilleur au niveau sécu
- voir la batterie du host… Le principe de la VM ça reste quand même de ‹ faire croire › à une installation physique. Donc par principe la notion de batterie dans la VM ça n’existe pas. Si besoin d’échange d’info entre le host et le VM, il reste toujours le réseau (Glances par exemple pour récupérer les metrics)
- HAOS est un OS… Light, mais un OS
Il y a des trucs plus intéressant : séparer le proxy de HA => bonne pratique !
Donc techniquement pour répondre il ya 2 moyens :
- Tu veux pas te prendre la tête => HA OS directement dans ta VM (Install Home Assistant OS on Proxmox | Stefandroid Blog) . Si proxmox, il y a moyen de faire popper la VM directement par exemple (GitHub - whiskerz007/proxmox_hassos_install)
- Tu veux bricoler l’OS mais pas t’emebeter avec HA => Mode supervised : Une VM avec debian (mieux qu’ubuntu) et ensuite GitHub - home-assistant/supervised-installer: Installer for a generic Linux system
Le NAT est le mode par défaut quand on installe une VM avec KVM. J’avais rien demandé de spécial à la base. Ca permet d’isoler les VM, ce qui peut être une bonne chose dans l’absolu mais pas avec HA (sinon y a plein de trucs qui ne marche plus: HomeKit, le partage Samba notamment).
L’accès à la batterie c’est pour piloter la recharge du laptop (le host) pour ne pas qu’il soit en charge tout le temps. J’utilisais linux_battery en mode docker mais ça ne marche plus avec le mode VM (normal).
Je veux me débarrasser du mode VM puisque comme tu le dis très justement, ca empile beaucoup de couche. Donc je vais flasher une clé usb avec la generic x86 image (https://github.com/home-assistant/operating-system/releases/download/7.2/haos_generic-x86-64-7.2.img.xz) et tenter une installation en bootant sur la clé.
Plus de virtualisation → moins de soucis et + de simplicité et de performances à priori.
C’est ce que je pense avoir compris de cette discussion en tout cas. J’espère ne pas encore faire fausse route…
Une VM toute seule dans un coin, sans lien avec l’extérieur, ça reste rare quand même. Et si on veut effectivement natter les services tels que ceux que tu cites, il faut quelques connaissances réseau avancées sinon c’est le drame.
C’est vrai mais c’est faux en même temps, la virtualisation a plein d’atouts mais effectivement ça rends la maitrise plus complexe. Si tu veux tenter l’aventure VM, proxmox (qui fait du KVM dedans) est vraiment un très bon support et très facile de prise en main.
Après, les serveurs à base de PC portable moi personnellement j’aime pas vraiment mais c’est un autre débat
Oui. Je partage. Mais avant d’investir, je veux être sur de continuer et donc faire avec ce que j’ai de dispo. Ca a aussi l’avantage d’avoir une batterie et de résister au coupure.
On est d’accord, la batterie c’est un avantage, et le ‹ recyclage › une bonne pratique. Mais c’est une solution transitoire.
Et puis souvent, les perfs sont limitées/bridées par le matériel pour des questions d’autonomie justement.
Le boot sur la clé USB fonctionne nickel. Mais, contrairement à ce que je pensais, ca n’installe pas HAOS sur le dd du laptop. Je suis obligé de booter sur la clé tout le temps. Pas tout à fait ce que je voulais faire.
Y a un moyen d’installer HAOS sur DD à partir de la clé ?
En fait la clé est bootable mais n’installe rien. J’ai loupé un truc ?
L’image HAOS est une image fonctionnelle, pas un installeur.
Sors ton disque de portable, et installe l’image depuis un autre PC
Bon c’est tout bon. J’ai un PC installé avec HAOS en natif sans rien d’autres et tout fonctionne bien (intégration homekit, mon linux_battery, ma Box Orange qui n’était plus visible depuis la virtualisation, …).
C’est pas simple car il faut booter sur une clé usb et faire en sorte que le disk ne soit pas monté sinon Balena Etcher refuse de le flasher. Avec un écrasement volontaire du disque avec un dd, un reboot sur Ubuntu sur clé usb, install balena Etcher et flashage du DD, tout fonctionne à merveille.
Démonter le disque du portable c’est bien mais encore faut-il pouvoir le brancher sur un ordi. Il faut un boitier spécial SATA → USB mais j’ai pas ça en stock.
Un peu technique et pas à la portée de tout le monde clairement. Dommage qu’aucune image HA ne propose ce mode d’installation (un peu comme quand on installe linux en bootant sur une clé).
Merci @Pulpy-Luke pour ton aide en tout cas
