J’ai passé une partie de la nuit à essayer de résoudre mon problème d’installation défectueuse. J’ai mis docker à jour, Debian aussi en pensant que le problème venait de là mais visiblement non.
Avez-vous déjà eu ces problèmes ?
Les défauts:
Votre installation est défectueuse
L’exécution d’une installation défectueuse entraînera des problèmes. Vous trouverez ci-dessous une liste des problèmes rencontrés avec votre installation, cliquez sur les liens pour savoir comment vous pouvez résoudre les problèmes.
Vous exécutez une installation non prise en charge
As tu d’autre container installé si tu peux donne la liste peut être un qui fou le bordel .
Car @Pulpy-Luke a raison , j’ai eu le même souci lors de mise jour de HA , j’avais installer portainer en manuel , une fois supprimer tout étais ok pour la MAJ.
Comme le dit AlexHass , fais le car des fois malgré un reboot sa marche pas , de ce fait je débranche électriquement mon HA , violent mais sa marche …
Merci à tous ! J’ai pu résoudre le problème. Même si j’ai eu l’impression d’avoir bien supprimé portainer l’autre jour, j’ai revérifié les containers ce matin avec docker ps -a et le cochon était toujours là. Une fois BIEN viré, un redémarrage et c’était bon
Sinon c’est normal que l’installation sois non supporté alors que Debian 11 est officiellement pris en charge ?
Donc il y a deux choses qui posent problèmes ? Il faut supprimer les deux containers hassio_supervisor et portainer ?
C’est une partie que je maitrise assez mal, il y a de la doc quelques part qui donne quelques explications sur ce qui semble être un breaking change de la version 2022.10 ? Je n’ai rien vu dans la release note …
J’ai rencontré le même souci Dans mon cas , j’ai juste viré portainer que j’avais installé manuellement .
j’ai fait un hard reboot ( débranché HA du secteur ) et j’ai pu faire la MAJ.
Commence par supprimé portainer , ce n’est juste une interface de gestion graphique
Attention, ne surtout pas supprimer hassio_supervisor!
Je ne sais pas où tu as compris ça mais, tu irais au devant de gros soucis!
Je n’ai pas vu de release note, mais il y a pas mal de sujets qui en parlent sur github et sur le forum officiel.
Ce que j’en ai retenu:
En 2022.10 le suprervisor se met en unhealthy s’il trouve certains container notamment portainer.
La raison évoquée c’est que beaucoup de soucis qui sont remontés aux équipes de HA sont liés à des installations où l’utilisateur ajoute des containers qui créent des soucis.
A priori c’est plutôt sur des installations « HA Supervised » (d’ailleurs pas recommandée ni supportée)
A priori aussi c’est sur l’image « portainer-ce » qu’il pose ce souci…
Chez moi j’ai HAOS et pas HA Supervised, j’ai portainer que j’ai installé par un add-on, et je n’ai pas de souci, je peux faire les upgrade sans ces messages.
Merci pour vos réponses, super claires, j’ai supprimé le container « portainer-ce », un reboot du système et j’ai de nouveau accès aux MàJ HA
Qu’utilisez-vous pour à la place de portainer ? J’arrive à me dépatouiller en tapant quelques lignes de codes quand il faut mais je ne suis pas un pro du Linux et c’est toujours un peu fastidieux pour moi…
J’avais certainement lus quelque posts de travers… merci pour le warning
J’ai commencé sous HAOS et je suis passé sous HA supervised pour être un peu plus libre (pouvoir utiliser plus simplement les pin GPIO du Raspberry Pi notamment), si c’était à refaire je resterait sous HAOS et j’utiliserait un ESP32 … Mais j’avais certainement du temps à perde à l’époque …
Malheureusement l’addon n’est plus disponible chez moi (certainement pour les mêmes raison qui font que superrvisor se met en unhealthy s’il trouve le container portainer …) : This add-on is no longer available.
J’ai installé il y a 2 ans déjà HA sous docker et bien sûr aussi Portainer.
Je ne maîtrise pas bien le sujet de Docker, il y a 2 ans, j’avais super potassé le sujet pour arriver à cette installation mais depuis n’ayant plus touché à quoi que ce soit j’ai tout oublié.
Je voudrais éliminer Portainer et son image étant confronté au souci de mise à jour !
Pouvez-vous m’indiquer comment le faire en ligne de commande (rm et rmi ?)
J’ai lu des trucs sur github mais ce n’est pas clair.
Je me souviens avoir installé Portainer après Docker
J’ai deux containers : portainer_agent et portainer qui apparaissent.
et deux : portainer/agent:latest et portainer/portainer-ce:latest
Merci pour voter aide ne voulant pas faire de bétises !
