du coup j’ai installe log viewer comme ça
je peux choisir les journaux que je veux afficher :
dans la rubrique home assistant core , ça me reponds qu’il n’y a pas de nouveaux problemes par contre dans le superviseur il y en a pas mal , je te mets le choix , il faudrait que tu me dises celui qu’il te faut !:
Ouais c’est pas utile mais pourquoi pas
J’ai pas les écrans sous les yeux moi… Donc plus c’est explicite et complet plus c’est facile… Il n’y a ni limite de taille ou de contenu sur le forum.
En principe en face de chaque erreur (à supposer que c’est ça) il y a un lien avec uns procédure de mise à jour/correction
j’ai lance la console de log viewer et ça me sort pas grand chose mais on dirait qu’en fait HA ne va pas voir s’il y a des maj
en tout cas merci de ton aide , mes connaissances en informatique ce sont arrétée au visual basic ce qui te dit tout de mon age avance donc pour moi ce n’est pas evident
C’est pas instantané après le redémarrage… C’est pas non plus un truc fait toutes les minutes. donc il faut éventuellement patienter.
Par défaut HA va lire les mises à jour, s’il n’y arrive pas c’est un souci réseau…
Encore une fois, si tu as plusieurs pages de messages de logs mais que tu ne vois rien, pourquoi ne pas tout mettre (tu caches les données perso et ça ira)… Accessoirement en répondant aussi à mes interrogations (ta précédente image c’est quoi ??? en version qui montre tout l’écran ?) on risque de progresser plus vite.
Jette un oeil là
pour info j’ai ça et je n’ai jamais compris comment le lever en fait l’url interne ne fonctionne pas
je ne sais pas si ça a un rapport :
Tu as démarré il y a moins d’une heure.
Attends demain que la mise à jour arrive.
Aucun avec les soucis de mise à jour. C’est pas non plus une erreur en soit mais la conséquence logique de ta mise en place du https :
- accès interne par ip bien souvent, mais un certificat ne contient que des noms de domaines
… … ok merci
je te mets sous forme de fichiers textes tous les logs que j’ai , il y a quand même quelque chose d’etonnant c’est que le superviseur et les modules complementaires se mettent à jour il n’y a que le coeur qui ne se mets pas à jour
log dns 2811_1.txt
log superviseur 2811_1.txt
log core 2811_1.txt
Humm…
Il y a pas plus simple en copiant les fichiers directement le contenu dans les balises </> ?
comme tu as pu le constater je suis nul ( c’est l’age!) explique moi comment je dois faire ?
Bon on va dire que je vais pas t’expliquer le copier/coller.
Quand tu écris un message tu as des boutons
Celui là permet d’ajouter du texte avec un formatage particulier pour l’affichage avec des `
Bon les images en direct, c’est mieux que le partage via google drive, mais c’est pas souple (pour les recherches de texte par exemple).
Donc le seul truc visible que je vois, c’est :
- une erreur sur tes PV (pas prêt à un moment)/template
J’ai pas vu de traces de mise à jour, ni de tentatives… Donc tu vois l’erreur où ? Prends une capture d’écran (plan large)
