En manuel avec le MQTT, câest effectivement pas simple et demande pas mal de travail mais si tu activĂ© le auto-discovery sur zigbee2mqtt, tu nâa rien a faire, ça sera comme sous ZHA, âŠ
Sachant que vous dĂ©butez en HA, pourquoi ne pas ĂȘtre partis sur HAOS ou tout est fait pour ĂȘtre simple ?
Si je ne dis pas de bĂȘtise, lâaddon Z2M inclus lâauto dĂ©couverte des Ă©quipements zigbee, ainsi rien Ă ajouter en Yaml pour quâils apparaissent dans HA
Hello, pour ma part : MQTT + Z2M, je nâai rien Ă faire tout remonte tout seul. DĂšs que lâeqt est appairĂ© (5 sec sur le bouton dâappairage), tout remonte et est discover tout seul sans que je fasse rien. Je ne comprends pas ce que tu fais du coup.
Je partage tellement cette vision simple qui marche ou y a rien Ă faire (ce qui permet de se concentrer sur la vraie valeur, les automatisations, les intĂ©grations, âŠ).
Jâajoute que je nâai aucune latence avec ZHA quelque soit les Ă©quipements (je nâen ai que 38). Certains utilisateurs ont 280-300 Ă©quipements zigbee sur ZHA sans latence.
A savoir que sur HAOS tout est optimisĂ© pour la domotique et donc lâutilisation de HA
Bonsoir,
Jâai pu comparer avec Tuya, quand jâintĂšgre un Ă©quipement lâapplication me propose directement la configuration et jâai toute les options bien prĂ©sentĂ©es contrairement Ă Z2M ou je dois importer la config. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi lâautodiscovery ne fonctionne pas mais câest une vraie galĂšre. Jâai tout basculer sur la gateway zigbee tuya et jâimporte le tout via tuya iOt.
Les lenteurs que je ressent viens des dĂ©tecteurs de prĂ©sence pour dans scĂ©narios pour allumer automatiquement les lumiĂšres quand on rentre dans la piĂšce. Les capteurs ne valent pas grand chose en rĂ©alitĂ© et je nâai pas ce problĂšme sur le reste des Ă©quipements. Je rĂ©flĂ©chis Ă les utiliser diffĂ©remment que pour allumer les lumiĂšres voir plutĂŽt pour les Ă©teindre.
Il me reste quelques interrupteurs Ă changer car je dois cĂąbler le neutre mais globalement jâai pu avancer trĂšs vite avec tuya, jâessaie de crĂ©er un Dashboard dans HA du style de iOS mais jâai lâimpression que ça aussi ça nâest pas le plus facile Ă reproduire mĂȘme avec un template dans hacs.
Je nâai pas installĂ© haos car il mâa Ă©tĂ© recommandĂ© de tout faire tourner sur docker pour ĂȘtre plus souple par la suite. Dans lâidĂ©e câest mieux mais beaucoup moins agrĂ©able Ă maintenir.
Quand je vois comment fonctionne tuya en local via la gateway et la facilitĂ© dâinstallation je pense que câest lâavenir de la domotique ils ont su vulgariser tout ça pour lâutilisateur lambda et câest vraiment pas mal et quasi instantanĂ© sans internet. Le problĂšme pour moi viens de leur appli qui nâest pas conçue pour servir de Dashboard car on ne peux pas crĂ©er sa page dâaccueil avec des Ă©quipements prĂ©cis ils sont tous affichĂ©s dans lâordre dâappairage pas top, du coup ha reste une pierre angulaire pour moi.
rien de compliquer sur Z2M, faut avoir câest ligne dans le configuration.yaml de Z2M:
homeassistant: true
et activer lâ intĂ©gration MQTT
Slt, pour info la clĂ© Zigbee Skyconnect produite par Home Assistant est basĂ©e sur la mĂȘme puce que le Sonoff ZBDongle-E. Câest Ă dire une puce EFR32MG21 . Câest sur quâil prĂ©cise aussi "Sâappuie sur le support expĂ©rimental dâEmberZNet dans Zigbee2MQTT. " mais je nâai jamais eu de problĂšmes de communication ou de reconnaissance de pĂ©riphĂ©rique.
tuya lâavenir de la domotique ? JâespĂšre que non. En tout cas je suis en train de tout virer de mon cotĂ©. Les Tuya wifi avec Cloud obligatoire (pas de LocalTuya pour les device Ă piles typiquement) ne fonctionnent pas une fois sur 2. Câest certainement mieux en Zigbee + passerelle locale mais ca reste propriĂ©taire et de faible qualitĂ©. Mon avis.
Avec LocalTuya câest un peu mieux mais aprĂšs 1 an jâai 2 interrupteurs en panne dont un qui a cramĂ©.
Bonjour Ă tous,
Je recherche actuellement une gateway/ un hub zigbee ethernet pour remplacer une xiaomi gateway qui déconne avec le module provenant de HACS.
Lâobjectif est dâutiliser cette gateway via zha comme câest directement intĂ©grĂ© Ă HA (jâai dĂ©jĂ essayĂ© Ă©galement zigbee2mqtt mais je prĂ©fĂšrerais zha).
Avez-vous une gateway Ă me prĂ©conisĂ©/conseillĂ© ? @darkshadow972 votre gateway MOES ethernet, vous lâutilisez via zha ? Tout fonctionne correctement ?
Bonjour Beta,
Alors avec ma gateway je la connecte Ă HA via le plugin Tuya, les Ă©quipements remontent plutĂŽt bien. Le seul problĂšme que jâai rencontrĂ© mais jâai eu le mĂȘme soucis sans la gateway sur ZHA, câest la reconnaissance des Ă©quipements Tuya un peu compliquĂ©s comme lâĂ©metteur infrarouge ou le panneau de commande tactile Moes qui ne propose pas toutes les fonctionnalitĂ©s ça demande de la bidouille. En revanche toutes les lumiĂšres, interrupteurs etc⊠sont bien dĂ©tectĂ©s et fonctionne avec un dĂ©lais trĂšs faible sur HomeKit. HA se retrouve comme mon Hub central puis je choisi en fonction du contexte HomeKit, Alexa ou les appli natives ça marche vraiment bien.
AprĂšs une coupure Ă©lectrique certains interrupteurs ne rĂ©pondent plus mais en appuyant sur un bouton ça repart, ça ne me dĂ©range pas je nâai pas de coupures avec mon onduleur qui tient 3h environs avec 12% de charge et bientĂŽt les panneau solaire je ne risque pas de voir de coupures en dehors des coupures volontaires.
NâhĂ©site pas si tu souhaites plus de prĂ©cision.
Merci pour ces infos @darkshadow972 !
Jâai finalement achetĂ© une ZigStar UZG (en cours de livraison) >> UZG Gateway - ZigStar UZG.
Par ailleurs, si lâun dâentre vous Ă des retours sur cette gateway, nâhĂ©sitez pas.
Jâai lu ce poste avec intĂ©rĂȘt.
En rĂ©novation dans ma maison, je me pose la question de lâapproche Ă adopter : typiquement knx, Dali, Zigbee ou Matter.
Je penchais plutĂŽt sur une solution filaire mais quand je vois la diffĂ©rence de prix avec du Zigbee, ça fait vraiment hĂ©sitĂ©âŠ
Quel retour dâexpĂ©rience aprĂšs un an sur une solution full-Zigbee ?
Merci dâavance !
Bonjour Hadrieng,
AprĂšs plus dâun an sur la solution que jâai mise en place je te confirme que je nâai absolument pas besoin de la stabilitĂ© quâapporte du KNX par exemple. Le zigbee est un protocole que jâapprĂ©cie beaucoup, je ne ressent pas de coupure ou de latence particuliĂšre sur mes scĂ©narios ou encore mes actions directes.
Vive Aliexpress pour tout ce qui est Zigbee mais je te recommande de partir sur une box/clé usb compatible Zigbee/Matter.
Petit retour nĂ©anmoins sur les interrupteurs Moes qui perdent le panneau vitrĂ© car la colle ne tient pas du tout, jâen ai 3 qui se sont cassĂ©. jâai un des interrupteurs qui me créé du scintillement sur un luminaire comportant 3 ampoules (câest dĂ©sagrĂ©able), cependant tout le reste est ok et trĂšs rĂ©actif. Les capteurs de prĂ©sence que jâai pris sont inutiles pour des scĂ©narios poussĂ© comme une alarme car le dĂ©lais entre deux dĂ©tections est dâenvirons 1 min, je recommande de privilĂ©gier le MMWAVE. Jâai un rĂ©pĂ©teur Zigbee HS mais qui au final ne servait pas Ă grand chose, le deuxiĂšme fait bien son boulot.
AprĂšs une annĂ©e passĂ©e sur mon systĂšme ma famille ne le remarque mĂȘme plus et a bien adoptĂ© les scĂ©narios automatique et apprĂ©cie beaucoup de ne pas avoir Ă se lever pour Ă©teindre les lumiĂšres ou baisser le son de la tĂ©lĂ© quand on est dans une autre piĂšce.
Jâai ajoutĂ© un mix de Alexa echo dot, Google Home mini, Apple mais celui qui sâen sort le mieux en terme de compatibilitĂ© et rĂ©activitĂ© est Alexa echo dot. Cela complĂšte le systĂšme et le rend agile dans notre quotidien. En se trouvant dans les chambres ou les piĂšces principales il nous est possible de tout piloter Ă la voix et câest trĂšs agrĂ©able (par exemple ouvrir le portail ou Ă©teindre les clims).
HonnĂȘtement je ne peux que recommander de passer au Zigbee surtout pour une question de budget car la diffĂ©rence avec du KNX sâefface de plus en plus jâai lâimpression.
Cc
Jâai une approche un peu diffĂ©rente : avec le recul je trouve le zigbee plutĂŽt adaptĂ© Ă un appartement et le KNX Ă une maison dâhabitation. Mais tout dĂ©pend bien sĂ»r du projetâŠ
Dans le neuf, une bonne base de dĂ©part consiste dĂ©jĂ Ă ramener tous les points dâĂ©clairage directement au tableau Ă©lectrique, et si possible de passer des gaines vertes du tableau jusque lĂ oĂč devront ĂȘtre posĂ©s les interrupteurs. Ăa laisse le temps de rĂ©flĂ©chir Ă lâinstallation finale.
Bonsoir,
Je viens vers vous pour un retour de votre ecran moes est tâil en francais .
Voyez vous vos appareils sur device car moi g un ecran T8E et je suis dessus car je nâarrive pas a voir mes appareil dessus donc avez vous des petites astuces .
Merci de votre retour
