J’ai un rflink diy.
Je voudrais l’installer sur ha .
Mais je ne sais pas faire
est ce qu’il existe un tuto ?
et après comment utiliser le rflink ?
je m’en set pour copier ma télécommande de portail et de garage .
merci
J’ai un rflink diy.
merci
Tu as toutes les infos là en fonction de ce que tu veux piloter : RFLink - Home Assistant
Bonjour merci de ta réponse.
Si j’ai bien compris
Il faut ajouter ça :
# Example configuration.yaml entry
rflink:
port: /dev/serial/by-id/usb-id01234
wait_for_ack: false
ignore_devices:
Dans le fichier configuration yaml pour installer mon rflink .
Il faut que je remplace le port ? Je pense .
Désolé de mes questions bête mais je débute
comment je fais pour trouver mon port
bonsoir,
pour le port du rflink
dans HA tu clic:
supervisor >> Sytem
et dans la colonne Host en bas à droite sur les 3 petits point >> et sur Hardware
tu recherches port usb pour moi c’est :
- name: ttyACM0
sysfs: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/tty/ttyACM0'
dev_path: /dev/ttyACM0
subsystem: tty
by_id: >-
/dev/serial/by-id/usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_855313039303514160B1-if00
le port pour mon rflink :
j’espère avoir été clair
Merci je pense avoir trouvé .
Après comment faire pour enregistrer une télécommande 433mhz ?
J’ai appuyer sur les boutons de ma télécommande a coter du rflink mais je ne sais pas quoi faire après .
Tu as quoi comme volet? Somfy? Si c’est ce dernier il te faut un émetteur en 433,42 Mhz et non un 433,92 mhz comme on trouve un peu partout en DIY.
Ce tuto est assez parlant, apres il faut un peu bidouiller, le joies du DIY
J’ai un problème je n’est pas le bon PORT.
J’ai bien trouver dans HARDWARE un port devant BY_id mais ce ne marche pas j’ai des erreurs dans les logs .
J’ai ha installé sur un ssd en docker sur un pi3 . Est ce que ça change quelque chose sur les PORT?
Si tu as un autre device sur USB (clé zwave par exemple), il apparait aussi avec le code by_id, ce n’est peut-être pas le bon?
Quelles erreurs sur le log?
J’ai eu ce problème quand j’ai installé mon RFLINK, il faut redémarrer le RPI et non seulement HA. Je te cache pas que j’y ai passé un moment…
voici un extrait de mon hardware :
sysfs: /sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3
dev_path: /dev/bus/usb/001/004
subsystem: usb
by_id: null
attributes:
BUSNUM: '001'
DEVNAME: /dev/bus/usb/001/004
DEVNUM: '004'
DEVPATH: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3
DEVTYPE: usb_device
DRIVER: usb
ID_BUS: usb
ID_MM_DEVICE_MANUAL_SCAN_ONLY: '1'
ID_MODEL: USB2.0-Serial
ID_MODEL_ENC: USB2.0-Serial
ID_MODEL_FROM_DATABASE: HL-340 USB-Serial adapter
ID_MODEL_ID: '7523'
ID_REVISION: '0254'
ID_SERIAL: 1a86_USB2.0-Serial
ID_USB_INTERFACES: ':ff0102:'
ID_VENDOR: 1a86
ID_VENDOR_ENC: 1a86
ID_VENDOR_FROM_DATABASE: QinHeng Electronics
ID_VENDOR_ID: 1a86
MAJOR: '189'
MINOR: '3'
PRODUCT: 1a86/7523/254
SUBSYSTEM: usb
TYPE: 255/0/0
USEC_INITIALIZED: '21324545'
- name: ttyUSB0
sysfs: >-
/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
dev_path: /dev/ttyUSB0
subsystem: tty
by_id: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
attributes:
DEVLINKS: >-
/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.3:1.0-port0
DEVNAME: /dev/ttyUSB0
DEVPATH: >-
ID_BUS: usb
ID_MM_CANDIDATE: '1'
ID_MODEL_ID: '7523'
ID_PATH: 'platform-3f980000.usb-usb-0:1.3:1.0'
ID_PATH_TAG: platform-3f980000_usb-usb-0_1_3_1_0
ID_REVISION: '0254'
ID_TYPE: generic
ID_USB_CLASS_FROM_DATABASE: Vendor Specific Class
ID_USB_DRIVER: ch341
ID_USB_INTERFACE_NUM: '00'
ID_VENDOR: 1a86
ID_VENDOR_ENC: 1a86
ID_VENDOR_ID: 1a86
MAJOR: '188'
MINOR: '0'
SUBSYSTEM: tty
TAGS: ':systemd:'
USEC_INITIALIZED: '21975876'
j’ai choisi sa en port : /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
j’ai ca dans mes log :
2021-02-17 19:06:53 WARNING (MainThread) [rflink.protocol] dropping invalid data: 20;01;MySensors=OFF;NO NRF24L01;
lorsque je lance la commande en ssl sur mon pi je trouve ca en PORT :
pi@raspberrypi:~ $ cd /dev/serial/by-id
pi@raspberrypi:/dev/serial/by-id $ ls
si je met ca : usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
ca ne marche pas et j'ai ce message dans les logs
2021-02-17 19:43:48 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.rflink] Error connecting to Rflink, reconnecting in 20
File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/serial/serialposix.py", line 322, in open
self.fd = os.open(self.portstr, os.O_RDWR | os.O_NOCTTY | os.O_NONBLOCK)
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0'
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/rflink/__init__.py", line 234, in connect
transport, protocol = await connection
File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/serial_asyncio/__init__.py", line 445, in create_serial_connection
serial_instance = serial.serial_for_url(*args, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/serial/__init__.py", line 90, in serial_for_url
instance.open()
File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/serial/serialposix.py", line 325, in open
raise SerialException(msg.errno, "could not open port {}: {}".format(self._port, msg))
serial.serialutil.SerialException: [Errno 2] could not open port usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0: [Errno 2] No such file or directory: 'usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0'
2021-02-17 19:44:08 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.rflink] disconnected from Rflink, reconnecting
2021-02-17 19:44:08 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.rflink] Error connecting to Rflink, reconnecting in 20
mon rflink fonctionnais bien sous jeedom avant
bonjour
mon rflink c’est mis a marcher avec cette config :
rflink:
port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
wait_for_ack: true
reconnect_interval: 20
light:
- platform: rflink
automatic_add: true
- platform: rflink
automatic_add: true
maintenant mes boutons de télécommande remonte sur mon dashboard sous forme de lumières
comment faire pour les « transformés » en bouton pour mon portail ?
La Documentation te l’explique ici (automatic_add sert à trouver l’id à utiliser par la suite) :
bonjour
je ne comprend pas comment modifier mes entités qui sont remonter par mon rflink .
j’ai 3 boutons sur ma télécommande qui remonte sous forme de lumières.
Je voudrais les modifier un inter poussoir . par exemple pour mon portail
voici mon essais de config
rflink:
wait_for_ack: true
light:
- platform: rflink
automatic_add: true
- platform: rflink
automatic_add: true
switch:
- platform: rflink
devices:
light.ev1527_0fb683_01: {}
light.ev1527_0fb683_02: {}
light.ev1527_0fb683_08: {}
merci
C’est quoi inter poussoir ? :
Ca ? ![]()
Ca ? ![]()
Encore autre chose ?
En faite c’est un bouton simple que je recherche . Juste un bouton ou je clique dessus.
C’est pour mon portail . Sur ma télécommande lorsque j’appuie sur le bouton A le portail s’ouvre et lorsque je rappuis sur le bouton A il ce ferme .
Pour l’instant mes boutons son détecter comme des lampe
Donc un bouton on/off
Une carte bouton avec comme action toggle ?
