Je t’ai répondu entre temps
je comprends pas ? d’enlever les infos perso
Dans le log de l’add-on tu enleves le bom de domaine (le nom de ta famille) et l’adresse ip.
Tu mets tout là et les gars vont mieux cibler le problème
Va sur ton espace OVH et montre l’onglet redirection
Il faut t’assurer que l’IP vers laquelle renvoi OVH correspond bien à celle de ta livebox.
C’est le problème… Non ca redirige sur OVH (la config par défaut)
j’avais le même problème quand j’étais chez Sosh
Il m’a fallu configurer le Dyndns OVH sur la livebox pour palier à tous les changements d’IP de la livebox
J’ai mis plusieurs sujets inspirant
pour tout déporter en dehors de tout materiel fournisseur… Que ce soit box du fai ou autre.
Être dépendant du matériel qui ne nous appartient pas ne me plaît pas…
J’avoue que je ne sais plus où se fait la redirection du 80 dans ovh mais c’est par là ton soucis…
C’est la dernière en faite…
Supprime la
Là j’ai pas l’impression que l’adresse ip de la box soit dedans
La dernière porte bien son nom !
Redirection… Sans port du http donc… Le 80
Et son nom « welcome »… C’est bien la page que tu accèdes avec ton ndd
Oui celle là ![]()
un truc qui commence par rpi… du coup il faut le mettre dans l’appel
c’est le nom du sousdomaine rpi.monnomdudomaine.fr
et je le mets ou ( dans l’appel ?
partout c’est ça qui va t’envoyer vers HA
ici dans config
ok et aussi dans ton navigateur
je les virer cette ligne
j’ai mis rpi.ndd.fr dans la config de let’s encrypt
et la ca a lair de marcher voici la log
