Installation lets encrypt et OVH
maintenant il faut tester avec le navigateur
deja un grand merci a vous
dans mon fichier de config jai mis ca
et quand je verifie ma config :
Avec les espaces !!!
http:
  ssl_key: /ssl/privkey.pem
oui c’est mieux :slight_smile:
par contre je ne peux plus me connecter
ni en local ip:8123 ou par https://www.ndd.fr
httpS://ip:8123 et httpS://rpi.xxxxxxx.fr
ton accès via https://rpi.ndd.fr est opérationnel.
sa marche nickel
un grand merci a vous tous
je vais rafraichir le sujet car j’ai à peu près le même souci avec cette erreur dans le journal de Let’sCrypt :
Requesting a certificate for ndd.ovh
Certbot failed to authenticate some domains (authenticator: standalone). The Certificate Authority reported these problems:
  Domain: ha.ndd.ovh
  Type:   unauthorized
  Detail: The key authorization file from the server did not match this challenge. Expected "hkiwkkP17-ZqTCAlHIpiHHvBW-CRrD4s5jZYsjoH7P8.qr_is5wTV2xKP1hE_wZUeiLO-NLxlHTfU1X9-3flLfc" (got "hkiwkkP17-ZqTCAlHIpiHHvBW-CRrD4s5jZYsjoH7P8.4E3VCTFsySjUrqnCg0ooULx-3kbdPBygi0aWkvg5Gd8")
Chez OVH mon sous-domaine est bien redirigé vers l’IP de mon serveur HA
Là je dois dire que je suis perdu. Quelle bêtise ai-je faite ? Je ne vois pas où, mon routeur me semblait bien configuré pourtant :
Une idée pour que je puisse me sortir de cette situation ?
Tes redirections de port sont bizarres… Tu te bases sur quoi ?
Pour Let’s encrypt, tu devrais avoir 80 vers 80 (au lieu de 80 vers 8123).
De plus avec OVH, tu n’es pas obligé d’ouvrir tes ports si tu utilises DNS Challenge au lieu de HTTP Challenge.
Ce serait une bonne nouvelle… j’ai donc suivi ta suggestion :
  • j’ai fermé tous les ports
  • je me suis mis en DNS dans Let’sEncrypt
    La mauvaise c’est celle-ci :
[12:58:23] INFO: Detecting existing certificate type for ha.ndd.ovh
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
[12:58:26] INFO: No certificate found - using 'ecdsa' key type.
usage:
  certbot [SUBCOMMAND] [options] [-d DOMAIN] [-d DOMAIN] ...
Certbot can obtain and install HTTPS/TLS/SSL certificates.  By default,
it will attempt to use a webserver both for obtaining and installing the
certificate.
certbot: error: unrecognized arguments: --null --null-credentials /data/dnsapikey
Tu devrais créer un nouveau sujet au lieu de polluer celui-ci.
