Bien beau d’avoir un HASS d’installer, mais sans protocole, on ne peut jouer qu’avec les objets connectés, alors un petit ZWAVE en plus pour integrer des modules, ca le fait non ? ![]()
Pre-requis :
- Une clé compatible avec HASS :
→ il est bien précisé que les chipset en 700 ne sont pas supportés
Z-Wave Controllers - Home Assistant
Pour ce tuto, ce sera une Aeotec ZSTICK GEN5
1- Mettre la clé dans un port USB
→ AH bon, tu déconnes pepite…
2- Trouver le chemin de la clé
→ Soit :
a. Se connecter en SSH sur votre HASS
b. Taper hassio hardware info
c. Sous serial apparait /dev/ttyACM0 qui devrait correspondre à votre clé
d. pour vérifier, vous pouvez aussi taper dmesg|grep USB et trouver votre clé.
→ Soit depuis l’interface de votre HASS dans Supervisor → System
a. cliquer sur le bouton « HARDWARE INFO »
3- Créer une clé de sécurité pour pouvoir inclure des modules en mode sécurisé :
a. En SSH sur votre HASS
b. Tapez ceci, cela va générer une clé aléatoirement
cat /dev/urandom | tr -dc '0-9A-F' | fold -w 32 | head -n 1 | sed -e 's/\(..\)/0x\1, /g' -e 's/, $//'
4- Ouvrez « CONFIGURATION.yaml »
5- Copier coller ceci :
#Protocole ZWAVE
zwave:
usb_path: /dev/ttyACM0
network_key: "Mettre ici la clé générée au point 3 ;-) entre guillements"
Exemple pour network_key
network_key: "0x2e, 0xcc, 0xab, 0x1c, 0xa3, 0x7f, 0x0e, 0xb5, 0x70, 0x71, 0x2d, 0x98, 0x25, 0x43, 0xee, 0x0c"
6- Rédemarrer votre hass
7- La gestion de votre protocole ZWAVE est apparue dans
→ Configuration → ZWAVE
PS : j’oubliais, avec le RPI4 la clé AEOTEC n’est pas reconnue, peut-etre une alimentation insuffsante du RPI, à vérifier.
Pour contourner, un petit hub pour y mettre la clé…facile et rapide.
HAVE FUN ![]()
