Problème clé zwave + clé zigbee
merci du retour,
j'ai mis un peu de temps à m'y remettre :sweat_smile:
au final je me suis aidée de :
et
le problème persistait (clé qui disparait aléatoirement), certains logs avaient l'air de dire que c'était un problème d'alimentation, je me suis donc dis que c'était un problème matériel, j'ai laissé ma clé zwave seule sur le switch usb alimenté qui n'est peut-être pas assez puissant et j'ai décalé la clé zigbee sur un autre port usb...
je n'ai pas vraiment la réponse du problème mais au moins ça fonctionne !
