Installation Zigbee2MQTT avec usb dongle sonoff: 502 bad gateway sur Raspbery 4B
Je viens vers vous concernant l’installation de Zigbee2MQTT. Elle ne fonctionne pas.
J’ai a chaque fois une erreur 502, bad gateway. Lorsque je n’ai pas cette erreur, le service web s’ouvre mais rien ne s’affiche et aucun appairage possible (depuis la réinstallation d’home assistant, je n’ai plus que l’erreur 502)
J’ai déjà essayé à plusieurs reprises:
- de modifier la configuration Zigbee2MQTT
- de désinstaller / réinstaller les add ons
- de désinstaller / réinstaller Home assistant
- J’ai un cable d’extension usb de 2 m
- de flasher le zigbee dongle USB Sonoff avec Flash programmer et avec le firmware suivant CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20220507, j’avais déjà essayé celui de février.
- de débrancher les 2 routeurs zigbee tuya pour que l’appartement soit « vierge » de réseau Zigbee
Il faut savoir qu’avant d’essayer Zigbeemqtt j’ai d’abord utilisé ZHA qui fonctionnait très bien, mais ou mon utilisation a été vite limitée, au vu du grand nombre de devices tuya (j’ai une installation domotique complète Tuya).
J’ai des devices sonoff, loratap, hue, tuya.
Je ne parviens pas non plus a réutiliser le dongle avec ZHA. Problème avec le dongle?
J’ai même essayé gladys assistant (ben oui pq pas :)), cela ne fonctionne pas non plus.
Un grand merci pour votre aide!
Bonne soirée,
Configuration Zigbee2MQTT
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: ‹ -d -d ›
log: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://192.168..:1883
user: mqtt-user
password: '**’
serial:
port: /dev/ttyUSB0`
[center]## System Health
version | core-2022.6.7 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.9.12 |
os_name | Linux |
os_version | 5.15.32-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Zurich |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.25.5 |
Stage | running |
Available Repositories | 1061 |
Downloaded Repositories | 1 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 8.2 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2022.05.3 |
agent_version | 1.2.1 |
docker_version | 20.10.14 |
disk_total | 28.4 GB |
disk_used | 3.3 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Mosquitto broker (6.1.2), Zigbee2MQTT (1.25.2-1), Terminal & SSH (9.4.0), File editor (5.3.3) |
dashboards | 1 |
resources | 0 |
mode | auto-gen |
oldest_recorder_run | 26 juin 2022 à 14:11 |
current_recorder_run | 27 juin 2022 à 16:20 |
estimated_db_size | 0.90 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.34.1 |
