on voit que l’icone s’affiche dans le coin supérieur gauche en limite de cadre
Pour plus d’info voici la copie d’écran pour la configuration de ma carte
La même avec l’editeur visuel
j’ai suivi le tuto mais je ne suis pas sur.
J’ai fait une nouvelle intégration pour Meteo-France puis via HACS j’ai récupéré le Meteo France Weather Card que j’ai positionné en lovelace
Pour la carte je l’ai créée à l’arrache car rien ne fonctionnait comme attendu. J’y suis donc aller à la mimine en ajoutant du script à droite et à gauche
Alors vire ta version bidouillée… et installe tout ça à partir de hacs
il y a rien besoin de toucher pour que ça fonctionne
Merci à toi, effectivement je n’avais pas la bonne carte
Voic ce que j’ai maintenant
Selon le screenshot, je pense que t’as utilisé ‹ panel › et les carte ne sont pas en panel, peut-être c’est ça?
Non, j’ai aussi pensé à ça : panel ou pas ça fonctionne dans les 2 cas avec la carte à jour
Merci vingerfa, Pulpy-Luke m’a remis sur la voie. mon panel c’est amélioré.
Il faut que je vois comment afficher les icones d’alerte associées aux différentes couleur possible
Hello, je patine dans la semoule. J’arrive pas à afficher le forecast en jours. Je n’ai que la journée…
J’ai bien la bonne carte…
et pas ça:
Merci d’avance pour l’aide que voius pourriez m’apporter
Dans météo france, tu choisis heure ou jour ; là tu as choisi heure.
c’est pas la solution à ton souci mais la ligne 26 est fausse. C’est la même que la ligne 27 mais sans le S
Ensuite regarde si sensor.pessac donne bien toutes les infos par jour
Merci, c’est la bonne solution.
J’avais 2 entités de weather: weather.pessac et weather.maison_pessac.
Un des entité ne donnait pas le bon forecast.
Merci beaucoup pour les réponse et l’aide apportée
Merci beaucoup pour ton aide.
Tout fonctionne bien maintenant.
J’ai effectué une petite modification d’orthographe dans l’un des fichiers js de lovelace-meteofrance-weather-card mais je ne sais pas à qui ni comment faire remonter la modification, sachant que c’est maintenu par HACF…
Il faut creer un Pull Request via github… ou ouvrir un « issue » sur son truc a github
1/ Je voudrais pouvoir choisir la ville de la météo sur la carte. Un petit (ou grand) génie serait-il faire cela?
2/ Je n’arrive pas a avoir les jours sur 7 jours (les heures oui) quelqu’un peut-il m’aider a le configurer car si je mets 7 ça reste à 5 !
Cordialement
Tu n’es pas passé par la configuration dans HA, car :
- type: custom:meteofrance-weather-card
entity: weather.tarnos
current: false
details: false
alert_forecast: false
one_hour_forecast: false
number_of_forecasts: '7'
Et si tu veux les 2 (jour et heure), il faut installer 2 intégrations, de ta ville et de la plus proche car tu ne peux pas avoir les 2 indications pour la même ville
1/ J’ai fait, sauf que du coup la ville est fixe, je voudrais pouvoir la changer dans l’aperçue
2/ j’ai bien mis le paramètre a 7 et ça ne change rien, par contre ça marche pour les heures
3/ j’ai bien mes deux cartes avec les heures (è) et en dessous les jours (5!)
Il faudrait que tu essaie autrement que sur Téléphone.
Essaie avec ta Ville « Montataire » et « Infos Météo France »
entity: weather.montataire
number_of_forecasts: '14'
cloudCoverEntity: sensor.montataire_cloud_cover
uvEntity: sensor.montataire_uv
rainChanceEntity: sensor.montataire_rain_chance
freezeChanceEntity: sensor.montataire_freeze_chance
snowChanceEntity: sensor.montataire_snow_chance
rainForecastEntity: sensor.montataire_next_rain
Mais tu peux passer en Horizontal ( rotation du téléphone) pour voir si OK
Sinon jusqu’à 14 Jours Possible sur PC
je vais retester ce soir devant mon pc, par contre même en horizontal sur mon tél ça ne marche pas
