A priori c’est direct et très facile avec Nabu casa…
Je l’ai fait en suivant les tutos plus haut, étant un quasi noob, le mois dernier. il faut prendre son temps et le faire étape par étapes.
Le tuto « les alexiens » est très bien fait. Le deuxième que j’ai envoyé reprend les mêmes étapes dans le même ordre, il n’est pas indispensable, mais il a été fait à un autre moment donc les interfaces « amazon » et « home assistant » sont légèrement différentes, ce qui aide paradoxalement à trouver où sont les infos dans les interfaces qui ont toutes évolué depuis…
voici mon résultat je suis arrivé au bout mais j'ai l'impression au vu du résultat du test que mon fichier zip n'est pas bon ou j'ai fait une erreur je ne retrouve pas la même structure
j’ai refait l’ensemble, j’ai réalisé « deploy » mais j’ai toujours cette erreur
Function Logs
START RequestId: 2dc221b7-8632-457a-8ffc-e98a647e16d1 Version: $LATEST
[ERROR] ConnectionError: ('Connection aborted.', ConnectionResetError(104, 'Connection reset by peer'))
File "/var/task/haaska.py", line 111, in event_handler
return ha.post('alexa/smart_home', event, wait=True)
File "/var/task/haaska.py", line 63, in post
r = self.session.post(self.build_url(endpoint),
File "/var/task/requests/sessions.py", line 581, in post
return self.request('POST', url, data=data, json=json, **kwargs)
File "/var/task/requests/sessions.py", line 533, in request
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/var/task/requests/sessions.py", line 646, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/var/task/requests/adapters.py", line 498, in send
raise ConnectionError(err, request=request)END RequestId: 2dc221b7-8632-457a-8ffc-e98a647e16d1
REPORT RequestId: 2dc221b7-8632-457a-8ffc-e98a647e16d1 Duration: 123.14 ms Billed Duration: 124 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 49 MB
on parle également d’ouvrir des ports lesquels car j’ai accès de l’extérieure avec duckdns.
Par la suite, il faut installer l’intégration ‹ Alexa Media Player › dans ‹ HACS ›, pour pouvoir faire parler les Echos d’Amazon (en utilisant des services de notifications).
Bonsoir,
Je galère pour intégrer Alexa dans HA. J'ai suivi le tuto :
J'arrive à lancer le test de la fonction : j'ai un retour avec une liste de plein de choses qui sont sur mon HA, ce qui doit bien vouloir dire qu'il y a un lien entre le skill et mon HA.
Le problème arrive quand j'essaie d'associer ma skill (Skill_Alexa_HA) à Alexa dans l'application Alexa de mon smartphone.
J'ai une fenêtre de HA qui s'ouvre pour que je m'identifie, ce que je fais. Mon identification est acceptée, par contre, j'ai le message suivant :
J’ai refait le tuto en repartant de zéro 2 fois et j’ai toujours le même problème.
Je vais tout refaire une 3e fois, mais je ne comprends pas du tout d’où vient le problème puisque je fais tout ce qui est indiqué dans le tuto.
Aucun problème pour me connecter depuis l’extérieur.
Depuis HA sur mon tel, je me connecte aussi sans problème (de la maison ou à l’extérieur)
Avec l’appli Alexa, je trouve mon skill, je le lance, je mets mes identifiants HA (ce qui montre bien qu’il y a une liaison entre HA et mon skill parce que si je mets un mauvais mot de passe, j’ai un message d’erreur). Ça tourne quelques secondes et ça me met le message d’erreur d’association.
Dernièrement j’ai eu des soucis ( au moment où j’ai configuré duckdns).
J’avais utilisé le même tuto que toi qui fonctionnait bien.
J’ai recommencé et impossible de le faire fonctionner.
J’ai recommencé avec le tuto de homeassistant ( je peux pas te donner le lien je suis sur mon tél)
La ça fonctionne nikel…
Ça marche !!! Par contre, j’ai suivi un autre tuto vidéo en anglais et ce qui est indiqué n’est pas ce que j’avais dans le tuto cité précédemment.
Vu l’heure, je vais aller me coucher mais si ça intéresse quelqu’un je pourrai filer le lien vers la vidéo et même faire un tuto sur le forum en français pour expliquer comment faire en détaillant toutes les étapes.
