Intégration appareils Thank's (thanksconnect)
Je cherche à intégrer une bande de LEDs Thank’s (GIFI) (https://www.thanksconnect.fr/content/29-mode-d-emploi-ruban-led) avec HA.
On peut gérer la solution avec Thank’s app et l’intégrer avec Google Home ou Alexa mais j ai rien trouvé pour l’intégration avec Home Assistant.
Est-ce que quelqu’un a une expérience d’intégration avec les objets Thank’s qu’il pourrait partager ?
Merci d’avance
Bonsoir,
J’avais fait quelques recherches pour intégrer une prise et a priori pas possible.
Il y a un post sur le forum au moins et il ne semble pas résolu non plus
https://forum.hacf.fr/t/integration-ampoule-thanks-gifi/5904
Si tu trouves une solution je suis preneur :slight_smile:
Juste, j’avais vu ce post mais ça ne fait pas vraiment avancer le « schmilblick »…, j’hésiterai pas à compléter si je trouve une solution. Merci !!!
Est-ce que ça serait pas du tuya rebrandé ? Faut essayer avec l’app Tuya sur un téléphone pour voir et si ok passer par local tuya ou l’intégration tuya
Il me semble que chez gifi c’est du wifi non?
bonjour
vous pouvez juste m expliquer comment vous êtes arriver deja à connecter les produits thank’s à alexa . car j ai rien compris . j’ ai un compte smart life ou j’ai des appareils et l appli thank’s qui à d autre appareils .
smart life est bien connecté via la skill sur alexa . mais impossible de connecter les produits thank’s sur alexa !!! et il n y a pas de skill thank’s .
et j ai fait un pc sous home assistant pour justement pouvoir interagir sur justement tout mes produits different . mais du coup HA ne reconnais rien .
en gros pour résumer ca fait des mois que je me prend la tête pour avoir HA la solution miracle d’après les tutos du net . mais en final bien j ai encore moins d appareil qu une simple alexa .
si ça intéresse quelqu’un , et que quelqu’un veux m aider . je me présent dans un premier temps . j ai un problème de santé je suis tout simplement CON .
je ne comprend pas vos language . quand vous parlés de nas. protocol .je suis perdu et on direct que je me transforme en buse .
j essaye de comprendre mais dur de comprendre . pour vous dire je n arrive même pas a intégrer les produits thank’s a mon alexa . alors que pour tous c’est super simple .
donc je suis arriver ( pour être franc je ne sais pas comment ) a avoir home assistant .
donc les produit que je possèdes sont
1-thank’s ( interrupteur en capteur de température )
2 lsc guirlandes , ampoule , prise et camera . théoriquement comme j ai compris il faut que je les passe sur tuya
3 une camera somfy qui gère pas elle même manuellement sur l app un lampe en plus je passe par somfi protecte .
4 j ai de prise tenda que j aurai bien aimer mètre. pour les utiliser et qu passe par l appl tenda Beli
5 des guirlandes twinkly ( un vrais fortune ) je les aient intégré avec la skil alexa . mais a hone assistan pas moyen.
6 smartlife qui est integé a son appli et connecter aussi a mon alexa
6des camera camhipro et cloudedge
7 magic home que j ai pu mètre aussi sur alexa .
et la je ne comprend pas le principe de passer a home assistant si me produit trouver a gifi ou action ou bureau valle .
je ne vois pas ce que je peux faire de plus via HA .
si defois quelqu’nu veux venir pleurer avec moi ca serrai cool
Oui, le système que j’ai fonctionne sur du WIFI (et pas BLE ou Zigbee).
Bonjour, effectivement c’est un mon complexe qui peut être chronophage si on a pas de background dans l’informatique, mais c’est aussi ce qui fait son attrait c’est un monde qui semble infini ou tout est possible à condition d’y mettre le temps … (je n’ai pas essayer la liaison avec Alexa, juste vu sur leur site qu’il y a une FAQ…)
Merci pour le conseil, j’ai bien essayé d’appairé avec « Tuya Smart app » l’appairage commence mais ne va jamais jusqu’au bout, contrairement à l’appairage avec « Thank’s app » …
Désolé je peux pas aider.
Par contre mon petit retour sur les lumieres en wifi:
j’ai 2 bandeaux led wifi/BLE de chez govee et franchement je reprendrais pas. C’est les 2 equipements qui sont les plus capricieux que j’ai et des que je trouves comment remplacer le recepteur (interrupteur et prise d’alim) pour le passer en zigbee je le fais (trop compliquer de repasser le bandeau dans les placards avec portes en verre…
J’avais vu les equipements chez gifi et des que j’ai vu que c’est du wifi, j’ai reposé en rayon…
Y a plus qu’à tout revendre :sweat_smile:
Pour info j’ai acheté une alarme Thank’s chez Gifi, elle se connecte bien avec l’appli thanks connect (en wifi) mais pas avec smart life, ni google home, et of course pas d’intégration pour home assistant…
Salut dit moi tu as fais quoi de spécial pour arriver à la connecter au wifi moi impossible de la connecter en wifi ça fais 5h que j’y suis déçu si vous avez des solutions merci à vous ! :pray:t2::pray:t2::pray:t2:
Il faut que ton wifi soit en 2.5 et non 5. Pour les mes ampoules c’est comme ça sinon je n’avais pas le jumelage :wink:
Problème de synchronisation d’un appareil Thank’s avec Smart Life / Alexa (2025)
Je me doute que peu de monde tombera sur ce message en 2025… mais sait-on jamais !
J’utilise un appareil de la marque Thank’s, présenté comme une télécommande infrarouge, mais qui est en réalité une simple passerelle IR.
L’application officielle du constructeur fonctionne parfaitement avec Android, mais aucun Skill n’est disponible pour Alexa, ce qui limite l’intégration dans un écosystème domotique plus large.
Côté Smart Life, l’appareil est bien détecté, mais la synchronisation échoue systématiquement.
Cela m’a immédiatement rappelé une vieille mésaventure que j’avais eue il y a quelques années avec certains appareils domotiques compatibles Smart Life.
À l’époque, j’avais remarqué un comportement étrange :
  • Sur des téléphones récents (Android 8, 9, 10), la synchronisation échouait.
  • En revanche, avec des appareils plus anciens (Android 6 ou 7), tout fonctionnait sans problème.
Vu la connectique d’alimentation (USB classique, un peu datée) et ce comportement, je me demande si le problème ne vient pas d’un décalage de protocole ou d’une incompatibilité avec les versions récentes d’Android.
Je vais donc tester plusieurs configurations :
  1. D’abord avec un Samsung Galaxy S20 5G FE (Android récent).
  2. Si ça ne fonctionne pas, j’essaierai un Poco M3 ou un Redmi Note 8 (Android légèrement plus ancien).
  3. En dernier recours, je fouillerai mes tiroirs à la recherche d’un vieux smartphone tournant sous Android 6 ou 7.
Pourquoi ne pas créer un nouveau post ?
Bonjour @NANO1 ,
Je serais très intéressé par ton retour. As tu avancé stp ?
Bonjour.
Avez vous trouvé une solution ? J’ai acheté des ampoules GU10 et l’application Thanks fonctionne parfaitement. Tout est détecté nickel. Par contre je ne peux pas les détecter avec Alexa. Lorsque j’essaie de synchroniser via Tuya ça ne fonctionne pas non plus et avec Smart life il ne retrouve pas mon compte bizarrement alors que j’ai toute ma domotique dessus . Quelqu’un aurait-il trouvé une solution?
