My bad… Je viens de rentrer à la maison et la centrale émettait des bips étranges régulièrement et impossible de désarmer l’alarme avec le clavier…
Depuis quelques temps j’avais une alerte de pile sur le « transmetteur GSM », hors celui-ci étant HS, je l’avais retiré pour gérer les alertes par la domotique…
Je ne pensais pas que cela parlait des piles… de la CENTRALE !
En tout cas le retour d’erreur de la centrale était vraiment incohérent!!! C’est bon à savoir si cela arrive à quelqu’un d’autre…
Salut @Heine
J’ai moi aussi déjà rencontré ce problème, et souvent juste avant de partir en vacances pour ne rien arranger
Je vais ajouter quelques lignes dans le README à propos de la consommation de piles.
D’ailleurs, lors du dernier changement que j’ai effectué j’ai scotché sur la centrale un bout de papier avec la date pour essayer de me faire une idée de la durée de vie des piles.
Si tu viens toi aussi de les changer n’hésite pas à faire de même pour que je puisse regrouper ces infos et les partager.
Merci pour ton retour, mais je pense que l’autonomie va grandement varier en fonction des piles utilisées, du nombre de mise sous tensions, de déclenchements, de si la sirène est intégrée et du délai d’interrogation du statut par HA…
Un grand merci pour cette intégration que je viens de découvrir et tester avec succès sur un Protexiom v10_3 ! C’est une véritable aubaine. Adieu Jeedom, c’était la dernière intégration manquante.
En ce qui concerne les suggestions, je me demandais si quelqu’un avait déjà envisagé d’intégrer la fonction de pression prolongée du bouton « On » de la télécommande ou du clavier pour activer la sirène d’alarme (fonction SOS). Je suis prêt à tester cette fonctionnalité si besoin.
Concernant la fonctionnalité que tu évoques elle ne semble pas être exposée par l’API de la centrale. Je ne vois donc pas vraiment de moyen de l’exposer via HA.
Bonjour, je possède un détecteur d’ouverture SOMFY pour portes de garage, compatible Protexial IO selon le mode d’emploi, qui n’est actuellement plus reconnu par l’intégration Overkiz - mais qui l’est actuellement dans Tahomalink. Je pensais que ton extension HACS était adaptée à l’intégration dans HA, mais pendant l’installation, une URL Protexional est demandée … qui n’existe pas (pas de système ou de compte SOMFY Protexional installé).
Est-ce que je me trompe ou que manque-t-il encore pour que le détecteur d’ouverture puisse à nouveau être utilisé en HA ?
J’arrive de Jeedom, le pilote de ma protexiom 2008 me bloquait pour réaliser la migration.
Depuis hier j’ai sauté le pas et il me reste plus qu’à faire communiquer HA avec ma centrale (impossible de joindre le serveur)…
Je suis passé depuis un bail sur une alimentation USB de ma centrale (en soudant les fils sur les pattes des piles), branchée sur mon serveur, le tout alimenté via un onduleur. Plus de problème de piles comme ça.
Déjà un grand merci pour le travail accompli, j’ai bon espoir de faire fonctionner ma centrale sur HA. Je repasserai donner des nouvelles plus tard quand j’aurais un peu plus gratté.
Salut @Rom1G21
Tu peux essayer d’installer la version 1.3.0-alpha-2 au cas où tu serais dans le même cas que @Damien_Vanessa .
Si c’est le cas l’intégration devrait dans un premier temps de demander un mot de passe administrateur puis un mot de passe utilisateur.
Si cela fonctionne tu devrais arriver au bout de la phase de configuration.
Ensuite la gestion du renouvellement de session ne fonctionne pas encore.
En effet, la 1.3.0alpha2 fonctionne chez moi. Ça se passe exactement comme tu explique.
J’ai pu relancer la session une fois (peut-être que le code de la carte demandé était le même) avec la fonction reconfigurer puis plus rien.
C’est top que tu aies pris le sujet et que tu arrive à ça. Tu envisage de finaliser la partie protexiom même si les centrale commencent d’être pas mal vieilles ?
Si besoin, je peux réaliser des tests et faire des retours.
J’ai presque terminé la gestion du renouvellement de la session pour ce type de centrale.
Pour l’instant j’ai d’autres priorités à gérer mais je vous tiendrai au courant de la disponibilité dans ce chat une fois que j’aurai terminé.
Hello, je viens de rechanger les piles ! Elles ont tenu tout juste 6mois
J’utilise des Varta Industrial que j’ai commandées par 20 sur Amazon, il faut quand même que je regarde leur date de péremption car je pense que je les ai commandées en 2017
En ce qui concerne mon utilisation sur cette centrale SANS SIRENE (sirène interieure + extérieur en plus) :
J’ai un poll state du plugin toutes les 15 secondes
2 cycles de Mise en marche / Arret par jour
0 Déclenchement intempestif/faux positif
