Si certain mon déjà lu, je débute dans la domotique et malheureusement tout seul dans mon coin.
Donc je procède une camera DAHUA, connectées sur un routeur POE.
J’ai installé l’intégration DAHUA.
La camera est reconnue.
Il est indiqué que l’on doit rajouter FFmpeg: dans config.yaml, pour le streaming en direct.
Faut il mettre ffmeg: tout seul, ou doit on rajouter quelque chose de pus?
Comment paramétrer la suite pour pouvoir activer la détection et son périmètre?
Ainsi que tout le reste, car la je sèche.
Tet quel tu peux pas activer des trucs je dirai. Il faut que le flux soit récupéré par par exemple une VM avec Frigate et c’est elle qui traite l’image et l’analyse.
La HA se contente de relayer l’image de la camera c’est tout.
Merci pour vos réponses.
je vais me pencher sur Frigate .
Je vous tiens au courant.
J’en profiterai pour détailler une fois tout cela installé et fonctionnel, pour ceux qui seraient intéressés…
pour info il est impossible de cnx un dahua ou le https est périmé (il faut passer en http) .
j’ai réussi a cnx mon dahua DHI-HCVR5116HE-S3.
Par contre je vois que 1 camera !
En rajoutant une 2 installation en changeant le channel 2, maintenant dans Multimedia> Camera je vois 2 fois la 2 !!!
j’ai utilisé onvif ça a remonté toute les cameras en 1 coup.
quel est la différence entre les 2 modules ?
Bonjour, je déterre un peu le sujet mais j’ai une question sur l’intégration dahua. J’ai 3 caméras à la maison et après avoir fait l’intégration, je les vois bien tout est top. Maintenant, j’ai aussi un truc qui s’appelle smart motion human. Donc a priori vu que ça détecte, est-ce que pour ceux qui l’ont testé, c’est aussi bien que la détection de Frigate ? Autre question, est-ce qu’en passant par cette intégration dahua, on peut sauvegarder le flux dès qu’il voit un être humain (c’est peut-être une question bête mais comme je ne comprends pas, je préfère demander). Enfin, dernière question, je comptais un peu me servir de frigate pour me débarasser du cloud de dahua, est-ce que c’est faisable avec cette intégration ou faut-il tout de même que je mette frigate ?
Autre question sur l’intégration dahua : j’ai un vto sur mon portillon qui permet d’ouvrir la porte avec un badge rfid, je cherche le sensor qui s’active quand je passe le badge pour pouvoir lier d’autres actions, quelqu’un saurait par hasard ?
