J’avais loupé ce passage. C’est vrai que c’est étrange.
Pour ma part j’ai branché le SSD sur le port USB3 du haut et la clé DECONZ sur le port USB2 du bas (en diagonale)
Pour ma part même a 2 centimètres cela ne fonctionnait pas, que ce soit avec des capteurs xiaomi (température et mouvement) ou ikea (télécommande 5 boutons)
C’est effectivement le premier point à vérifier, pour ma part j’avais pris une bonne alimentation de 3A avec interrupteur.
Je vais regarder l’alimentation, c’est une 3A mais c’est peut être juste, si elle est pas de bonne qualité.
Vous savez si l’alimentation de la switch peut fonctionner ? Elle est puissante, mais maintenant il n’y a pas que le 5v dans l’ USB-C. Au moins pour faire l’essaie.
Tu parles des alimentations QC 3.0 ?
En principe ça se négocie au branchement pour basculer entre 5,9 et 12v… Le souci c’est que si ça marche pas c’est dès le début que ça crame. Pas besoin d’attendre plus.
Tu lèves un point important, perso je ne branche pas de chargeur spécifique type charge rapide car on ne sait jamais. J'ai tjrs acheté une alim dédié raspberry, officielle ou non mais je ne veut pas prendre de risque. Même si normalement cela se passe bien.
Hier j’ai reçu mon alimentation officiel, ainsi que mon boitier Ugreen pour le SSD.
Alors cela fonctionne, mais pas bien du tout, c’est pas viable comme situation.
Le SSD est avec le câble du boitier env 50cm branché sur l’USB3
Le Conbee2 est avec une rallonge USB de bonne qualité d’un mettre branché sur l’USB 2. Positionné à l’opposé du SSD il y a donc environ les 1,5m entre les 2 avec le Raspberry entre.
1er essaie avec un capteur de porte XIAOMI qui va me servir de clé, appairé du 1er coup, nickel, mais ensuite cela a été plus laborieux, les 2 autres capteurs de porte que j’utilise en « Clé », j’ai réussi à appairé une 2eme après une 10 ene d’essaie, mais la 3eme impossible pour le moment.
Les 2 capteurs de présence XIAOMI, un des capteur c’est appairé après aussi une 10ene de fois, mais impossible le 2eme.
Le capteur de température Sonoff, a eue besoin de 3 ou 4 essaie.
L’interrupteur XIAOMI n’a pas réussi.
Voila pour les capteurs que j’ai pu mettre à proximité du Conbee2
Pour les capteurs de porte et fenêtre déjà en place, impossible de les associer pour le moment.
J’ai essayé avec ZHA et deCONZ.
J’ai remis la carte SD et enlevé le SSD bien sûr, il avait tout les capteurs, j’ai supprimé des capteurs puis réappairé en quelques seconde sans souci, même le capteur de la fenêtre de ma chambre qui est assez loin avec un couloir.
Donc pour ma part l’utilisation du SSD n’est pas viable du tout, la captation est limité et les perturbations sont beaucoup trop importantes.
J’ai un Raspberry 3 sur mon imprimante 3D, je crois que je vais l’échanger avec le Raspberry 4 qui a trop de souci.
Voila les nouvelles
Est-ce que l’on peut complètement désactiver l’USB3 ? Le SSD sur l’USB2 sera pas moins lent que la carte SD. De plus si j’utilise un Raspberry 3 ce ne sera que de l’USB2.
Cela à l’air bien plus stable et rapide en USB2. J’ai trouvé tout mes capteurs sur la table très rapidement.
J’ai juste mon interrupteur, ou je ne voie que la fonction power de la pile, a voir. Je regarde sa ce soir après mon taf, faut que je bosse un peu quand même. Idem pour les capteurs distant. J’essaierai le plus éloigné à ma pause.
Du coup je n’est plus d’USB de libre si je ne peux pas utiliser les USB3 sauf en rajoutant un Hub. Et vu que le SDD est moins rapide est-ce que c’est judicieux de garder le Pi4 pour HA, alors que j’ai un P3 sur mon imprimante, ou le Pi4 devrait fonctionner. Vous voyer l’idée.
Allez a ce soir pour d’autre info, mais si vous avez un moyen d’utiliser l’USB3 correctement je suis preneur.
A priori le problème de ssd sur usb3 a été remonté de nombreuses fois, pas cherché la raison exacte mais j’ai le même cas sur le RPI4 avec HA.
Sur un de mes autres RP avec ssd pas ce soucis.
Bonsoir à tous.
J’ai rencontré le même problème de détection d’appareils. Le fait d’avoir éloigné la clé passerelle avec un câble de 1m m’a permis de récupérer un peu de signal, néanmoins il subsistait des problèmes d’instabilité.
Quasi même config : RasPi4 ssd, 120go avec Haio installé dessus.
En réfléchissant, Est-ce qu’en neutralisant le WiFi et le Bluetooth du RasPi n’apporterait pas d’amélioration (sous réserve que le RasPi soit branché par câble éthernet)? Le problème étant les champs électromagnétiques environnants…
A suivre.
