Intégration Frisquet Connect
Ca y est mon intégration pour les Chaudières Frisquet ayant la box Frisquet connect est opérationnelle:
S’il y a des utilisateurs de ce service, je suis preneur de toute remarque
Cdt,
Guillaume
Tout d’abord merci pour votre travail.
J’aimerai essayer votre intégration mais le repo est refusé dans la boutique de module complémentaire de HAOS.
Vincent.
Bonjour Vincent,
Ce n’est pas un module complémentaire mais une intégration custom.
Il faut ajouter le repo a HACS et non HAOS.
Vous pouvez autrement insérer le dossier frisquet_connect directement dans votre install ha sous config/custom_components/
Cdt,
Guillaume
Merci pour la réponse.
Je ne connaissait pas HACS…
J’installe ça du coup.
C’est installé et ça fonctionne nickel.
Pour l’instant je ne compte m’en servir que pour visualiser les infos (température extérieure et température Zone 1). J’ai une question qui me vient au premier contact : existe-il une entité pour afficher la température de consigne ? L’idée serait, dans Graphana, via InfluxDB, d’afficher sur un même graphe les différentes températures pour surveiller comment chauffe la maison (et les pièces pourvues de capteurs) ? 9a servirait pour équilibrer le circuit hydraulique des différents radiateurs et pour voir l’inertie de la maison.
Bonjour Vincent,
L’entité Climate t’affiche la consigne.
Pour la mesurer il faut peut être faire un template sensor dans ton fichier configuration.yaml ?
Désolé je ne peux pas plus aider j’ai une panne internet pour l’instant…
Merci de ta réponse.
Je vais regarder ça.
Pour l’instant je constate un gèle dans la remontée des données.
Bon courage pour internet.
Bonjour @Icna99a ,
J’ai toujours pas internet mais j’ai réussi a me connecter a mon environnement de dev en 4G.
Je viens de push une release beta : v1.6.7.1
Je ne peux pas la tester car mon HA n’a pas le net.
Pouvez-vous essayer et me faire un retour ?
J’ai peu de recul mais grosso modo, ma compréhension du problème est que ponctuellement les serveurs Frisquet ne retournent pas la réponse attendue et cela casse tout! J’essaie de mieux appréhender cela dans cette beta.
Cdt,
Guillaume
Je vais essayer ça !!
Merci.
Hello @Icna99a ,
Inutile, apparement ca ne resoud pas le problème…
Jessaie autre chose rapidement
Désolé
J’ai vu sur GitHub !
Bon courage.
@Icna99a J’ai republié une nouvelle version a tester
Je vais installer ça et essayer
Version finale et valide publiée!
Super et merci je vais installer ça !!!
Je suis très intéressé par cette intégration…
Comment récupérez vous les infos de la chaudière ?
J’ai un module radio pour ma pac frisquet , ça peut fonctionner ?
Ca fonctionne si vous avez le module frisquet connect. Et l’application Frisquet connect avec un compte
Cdt,
Guillaume
merci pour la réponse rapide…sur mon smartphone l’appli frisquet fonctionne bien…
j’ai installé l’intégration sans problème mais au moment de l’envoi du login/password j’ai le message :
Unknown error occurred ?
la dernière ligne de log de HA indique ceci :
File « /config/custom_components/frisquet_connect/config_flow.py », line 41, in async_step_user
self.datadict :dict = data[« zone1 »]
KeyError: ‹ zone1 ›
Arrives tu a poster tout le log ?
Idealement si tu peux ouvrir une issue sur le Github ca serait parfait
