Bonjour, en pleine migration de ma solution de domotique, je me penche sur alarmo, intégration et compréhension OK mais par contre, impossible de mettre en place ma sirène…
Elle est bien présente dans Z2M, je vois dans HA mais je n’ai que les infos link et battery mais rien d’autre.
J’ai vu qu’il faut modifier le configuration.yaml mais j’avoue ne pas avoir la connaissance sur le sujet encore et surtout j’ai pas forcément trouver d’info.
[center]## System Information
version
core-2024.5.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.2
os_name
Linux
os_version
6.6.29-haos
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.34.0
Stage
running
Available Repositories
1398
Downloaded Repositories
10
HACS Data
ok
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 12.3
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.05.1
agent_version
1.6.0
docker_version
25.0.5
disk_total
30.8 GB
disk_used
9.8 GB
healthy
true
supported
true
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Advanced SSH & Web Terminal (17.2.0), File editor (5.8.0), ESPHome (2024.4.2)
dashboards
3
resources
0
views
3
mode
storage
oldest_recorder_run
3 mai 2024 à 18:08
current_recorder_run
13 mai 2024 à 10:41
estimated_db_size
539.15 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.44.2
Sonoff
version
3.7.3 (e240aaf)
cloud_online
1 / 1
local_online
1 / 1
[/center]
regarde c’est article de @mycanaletto , il explique comment gérer la sirène pour Z2M.
Il y avait un sujet dessus:
Bonjour a tous,
Suite a cet article j’ai acheté cette sirene.
Je souhaitais pouvoir configurer des notifications personnalisées mais tout ce que j’obtiens c’est une seule mélodie avec un volume au maximum !
J’ai essayé depuis l’interface de zigbee2mqtt et en publiant directement les payload sans succès.
Merci pour votre aide !
version
core-2024.2.5
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtual…
Merci pour ton retour, j’ai réussi avec cela dans mon configuration.yaml
mqtt:
switch:
- name: "Heiman Siren"
state_topic: "zigbee2mqtt/Sirene_Interieur/set"
command_topic: "zigbee2mqtt/Sirene_Interieur/set"
payload_on: '{"warning": {"duration": 1800, "level": "very_high", "mode": "emergency", "strobe": false}}' # 1800 seconds (30 minutes is the max)
payload_off: '{"warning": {"duration": 1, "level": "high", "mode": "stop", "strobe": false}}'
retain: false
Maintenant, go faire l’intégration de l’alarme et la mise en place d’un dashboard
