Intégration imou off
intégration imou off
*Bonjour
Mon intégration imou life est off et impossible de réinstaller convenablement (onvif permet de récupérer un flux… mais je n ai plus la possibilité d’ouvrir ou fermer les cam, or j’ai besoin de ça)
Sur les "issues"du github, y a une conduite à tenir mais je ne comprends pas bien
Merci de votre aide svp
Mic
[center]## System Information
version core-2024.4.3
python_version 3.12.2
os_version 6.1.73-haos-raspi
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1401
Downloaded Repositories 63
host_os Home Assistant OS 12.2
supervisor_version supervisor-2024.04.0
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 228.5 GB
disk_used 57.9 GB
board rpi4-64
installed_addons Samba share (12.3.1), Terminal & SSH (9.13.0), File editor (5.8.0), Duck DNS (1.16.0), VLC (0.3.0), Z-Wave JS (0.4.5), Tailscale (0.17.0), Mosquitto broker (6.4.0), Studio Code Server (5.15.0), Tor (5.0.0), ESPHome (2024.3.2), room-assistant (2.20.0), Piper (1.5.0), Whisper (2.0.0), Frigate (Full Access) (0.13.2), Music Assistant BETA (2.0.0b136)
dashboards 4
resources 26
views 16
oldest_recorder_run 4 avril 2024 à 18:04
current_recorder_run 14 avril 2024 à 17:57
estimated_db_size 201.10 MiB
database_version 3.44.2
/center]
Demande conseil à @Matt1 , il vient tout juste de réinstaller l’intégration
Ce n’est pas la même problématique, je parviens plus a ré installer l’intégration.comme ça ne fonctionnait plus j’avais tout désinstallé (intégration et hacks).
J ai réinstaller imou sur hacks, puis l’intégration.
Ensuite j ai eu ça
Puis j ai rempli id.et secret et ça fait ça
Et ensuite ???
Je n’ai pas dit que c’était la même problématique, seulement qu’il venait de refaire l’install sans pb :grin:
Je comprends pas pourquoi c’est pas aussi simple
Faut peut être que j’efface de l’historique dans le système ? Genre fichier dB…
Quand j’ai réinstallé l’intégration, j’ai dû en parallèle vider le cache de mon navigateur, et me reconnecter à Imou Cloud pour aller chercher mes information ID et Secret. Mais je n’ai pas eu l’écran que tu montres, ma caméra était découverte directement. Bien entendu, j’avais vérifié qu’elle était toujours bien connectée à mon réseau et contrôlable via l’application de la marque.
Chez toi, on dirait qu’il découvre plusieurs appareils et qu’il faut renommer… pourquoi, je n’en sais rien mais essaye, tu verras bien. Au pire, tu effaces tout et tu recommences pas à pas.
J’ai également le même problème et j’ai donc d’installer et réinstaller IMOU LIFE.
Par contre impossible de finaliser, une fois renseigné l’ID et mot de passe, j’ai une erreur "Erreur de l’API distante.
