J’avais eu également quelques soucis concernant les mises à jour mais au bout de plusieurs essais, la mise à jour est passée.
Je ne sais absolument pas d’où peut provenir ce problème mais avec de la persévérance, ça passe !
Ah oui en effet !
Je viens de relancer la mise en à jour. Sans rien changer (pas de redémarrage de HA ou autre module) et cela vient de fonctionner !
Incroyable…
Pour les prochaines personnes qui souhaiteront avoir des informations sur les mises à jour : Il suffit d’essayer plusieurs fois !
Merci beaucoup pour le topic, on apprend pleins de choses.
Je souhaiterai partir sur cette intégration pour piloter un radiateur sèche serviette. Pour l’instant seulement mis le programme boost qui se lance tout les matins à la même heure.
L’idée avec cette sortie de câble serait de pourvoir le mettre en fonctionnement et l’arrêter de la même façon une heur ou deux le matin sauf quand je ne suis pas là avec une automation de présence.
Si je résume bien en utilisant les mode « confort » et « arrêt » cela prendra la température indiquer sur le thermostat lorsque je l’active?
Un ami m’a conseillé cette solution beaucoup moins onéreuse, qu’en pensez-vous ?
Sachant qu’on a souvent pas besoin des 6 ordres, en prenant un contrôleur de volet roulants Zigbee (25€) et qu’on connecte sur le fil pilote nos deux sorties :
Sortie UP (que je protège avec une diode pour éviter le retour de courant de la sortie DOWN) :
→ ça sera mon 230V pleine alternance pour le mode Eco
Sortie DOWN (diode protection + diode passe-haut):
→ Demi alternance positive pour arrêter le chauffage
Aucune sortie active :
→ Le mode boost
Ainsi on a le boost, l’eco et le off les 3 fonctions dont on a « vraiment » besoin… L’idée d’un module de volet roulant m’est venue car je suis sur de ne pas pouvoir activer les deux sorties en même temps.
C’est pas un mode boost, mais un mode confort (c’est l’image juste au dessus)
il faut que module sache faire :
1- ni entrée 1 ni entrée 2 active
2- qu’il soit aussi en mesure de maintenir l’entrée 1 ou l’entré 2 indéfiniment (et pas juste une tempo)
3- qu’il interdise d’avoir entrée 1 et entrée 2 actives en même temps
Et adieu de suivi de conso qui est inclus dans le Legrand
Salut, merci beaucoup pour ton travail.
Je voulais te dire que j’ai ajouté (et traduit) le contenu de ce post dans la document Zigbee2MQTT. En ajoutant une section « Pairing process ».
J’ai mis le lien de ton post dans la Pull Request. Koenkk, l’a merge rapidement.
edit: C’était la première PR de ma vie. Je serais pas contre, une relecture/correction de ta part
Mais j’avais aussi une question:
→ Lors de l’appui long sur la roue dentée, sur certaine de mes sorties de cable, une brève lumière bleue s’est allumée. Quelqu’un sait ce qu’elle signifie?
Je viens d’installer 3 prises et ca marche plutôt bien, mais il y a un truc qui me chagrine: la remontée d’infos de la prise vers Z2M ne semble pas toujours se faire.
J’ai activé manuellement le mode confort sur le radiateur il y a 10 minutes, et côté z2m l’état est toujours sur off et la puissance à 0 watts.
Est ce qu’il y a un moyen de specifier l’intervalle de poll ou de forcer le poll à la main ?
Effectivement, je me suis rendu compte en bidouillant les radiateurs que dès que je change le mode manuellement sur le radiateur, il devient impossible de le piloter a distance, même pour l’eteindre, ce qui limite vachement l’interet du truc parceque mes automations pour les eteindre à 7h quand les heures pleines commencent ne servent à rien…
Pour continuer sur mon problème, il m’est impossible de changer de mode sur un des deux radiateurs, celui que j’ai mis à jour. Après l’avoir redémarré, j’ai maintenant bien la remontée de puissance, mais aucun effet quand je change le mode depuis HA, alors que le radiateur est bien en mode pilote…
Js trouve bizarre également que le nouveau firmware installé ait une date en 2019 alors qu’un firmware plus vieux sur le second radiateur ait une date en 2020…
