Intégration module DIO RF433
Bonjour tout le monde…Bon, je vais paraitre une vraie Quiche, mais je n’arrive pas à intégrer un pauvre module DIO 433Mhz de référence 54785 et un autre module Novatys modele NREL, J’ai un Home Assistant Home Assistant 2022.7.5
Supervisor 2022.07.0
Operating System 8.2
Interface utilisateur : 20220707.1 - latest (modifié)
et un RFXcom avec le dernier firmware
je ne sais pas quoi faire…
Peut être auriez vous un tuto ou un lien? S’il vous plait…
Ca à l’air tellement simple…
Merci d’avance à vous tous.
Je m’appelle Christophe
Ce genre de magie, c’est la spécialité de @Doubledom :wink:
Salut …
D’abord est-ce que tu as une télécommande ou pas ?.
Si tu sais envoyer une commande depuis Le Rfxcom dans HA, il suffit de mettre la prise en appairage et d’envoyer une cde du type « 0B11000001234567xx010F90 » pour on avec xx num 01 → xx
0B longueur trame
1100 Type et subtype (du lighting 2)
00 Nbr incrément ( fais par le Rfxcom de 00 àFF)
01234567 ID
xx c’est le n° de la télécde de 01 à x ( normalement 16 soit 10)
010F c’est la commande pour ON ( le OFF =« 0000 ») Il y a uns astuce pour cde de tous les bp avec même ID avec « 040F » pour On All et avec « 0300 » pour Off All
90 c’est RSSI et Batt n’a pas d’importance en cde…
Exemple
@+ Dom
Salut @Pulpy-Luke
Après il te faut créé le switch pour le voir dans HA
On passe par un Yaml ou plus facile (!) par l’intégration du Rfxcom
Puis il devrait y avoir un switch et binary sensor et un sensor(RSSi) de créé, recherche dans les entités cet Ac 1234567:1 ( ID 01234567 avec Bp )
Comme cela ( ici j’ai plusieurs car j’ai fais test avec Bp 2 et 0F (16)
Dans appareils ou tu peux ajouter dans lovelace
en cliquant sur ton Ac
Et la tu peux ajouter dans un Lovelace ( Le Controles [c’est la Cde], le Capteurs, et le diagnostic (RSSI, signal)
PS @Pulpy-Luke moi je suis obligé de redémarré HA pour avoir l’identité, je sais pas si du au nombre d’identité sous le Rfxcom, peux tu confirmer SVP
@+Dom
C’est pareil ici, donc pas lié à la quantité
Merci donc ok comme si ajout dans Yaml
@+Dom
@Christophe_Vaucourt
PS les Sensors ne servent que si effectivement une télécde ou autres système pour voir leurs états …
Je me sers de plusieurs Rfxcom et Rfplayer et de télécde
:grinning: Merci je vais invoquer @Doubledom
Tout d’abord Bonjour et merci de prendre le temps,
Pour répondre point par point :
  • je n’ai pas de télécommande, ce sont deux module RF433 qui font relais pour des lampes
  • Quand tu dis « envoyer une commande depuis Le Rfxcom dans HA », tu veux dire comme les volets SOmfy en RTS?
    Avant d’envoyer une commande avec HA, ne faut il pas de RFXcom connaisse le module?
    Merci pour tout, je vais creuser, Mille merci, je test demain et vous te tiens informé
Mille merci pour ces détails, je vais essayer tout cela demain
Bonjour le module DIO fonctionne avec tes précieuses information, MERCI a vous deux @Doubledom le magicien et @Pulpy-Luke qui a invoqué le magicien :wink: . Quelques questions…J’ai un autre module qui à lui des télécommandes, est ce que la méthode est la même? Et un autre module avec une télécommande mais la prise a un sélecteur avec des lettres et des chiffres, comment faire?
De plus, les code à envoyer à RFXCOM, comment les trouver? En effet, j’ai l’impression que ce n’est pas le même chose que le site HA RFXCOM RFXtrx - Home Assistant et je ne comprend pas non plus comment atteindre le générateur de code home-assistant-IP:8123/dev-template. Tu es vraiment un magicien… MILLE MERCI
Salut…
Si tu veux avoir les mêmes codes que la télécde il faut voir si reconnues, le plus simple c’est de passer par Rfxmngr, même si dans Ha on peut les voir si protocoles activés …
Si tu as type de tes télécdes montre moi STP
@+dom
Pour le premier module voilà une photo du module et de la télécommande
Pour le second, c’est une prise avec une télécommande
En tout ça je vois que tu tentes les incantations magiques avec les images à l’envers :joy:
Oups :hugs:, oui, désolé…
Pour la dernière cela doit être du type lighting 1 ‹ ARC › ou lighting 4 emmettent des fois sous les 2 protocoles
Exemple du même style
17/07/2022 01:29:31:257= 071001224B0D0060
Packettype    = Lighting1
subtype       = ARC
Sequence nbr  = 34
housecode     = K
unitcode      = 13
Command       = Off
Signal level  = 6  -72dBm
17/07/2022 01:29:31:561= 09130023110555019960
Packettype    = Lighting4
subtype       = PT2262
Sequence nbr  = 35
Code          = 110555 decimal:1115477
S1- S24  = 0001 0001 0000 0101 0101 0101
Pulse         = 409 usec
Mais pour toi le plus simple si tu as un ordi sous windows, il faut voir les trames qui passent avec les protocoles activés …
Dis moi !
Il faut que je regarde avec RFXmngr? Je vais faire cela
Pour pouvoir capter la trame il faut que je reste appuyer sur la télécommande ?
Si c’est cela voilà le résultat que j’interprète ainsi :
------------------------------------------------ color=#[/color]
17/07/2022 03:34:36:007= 09130007151511014560
subtype = PT2262
Sequence nbr = 7
Code = 151511 decimal:1381649
S1- S24 = 0001 0101 0001 0101 0001 0001
Pulse = 325 usec
------------------------------------------------(CAPTEUR DE T° déja integré)
17/07/2022 03:35:18:729= 0A520708340E00D23E0150
Packettype = TEMP_HUM
subtype = TH7 - Cresta, TFA TS34C
channel 1
Sequence nbr = 8
ID = 340E decimal:13326
Temperature = 21 °C
Humidity = 62
Status = Comfortable
Signal level = 5 -80dBm
Battery = Low
------------------------------------------------(ETEINDRE)
17/07/2022 03:36:01:852= 071001094F0F0060
subtype = ARC
Sequence nbr = 9
housecode = O
unitcode = 15
Command = Off
Essai d’appuyer plusieurs fois de suite, ici il y a effectivement 2 codes qui pourrait être ! en Arc et PT2262
C’est exactement ce que tu as dis si l’on regarde mon message précèdent un Arc et PT2262.
Donc pour l’intégration dans HA, je créer un interrupteur?
