et pour le second, voilà le résultat
17/07/2022 03:53:35:872= 0913001D000000017E70
Packettype = Lighting4
subtype = PT2262
Sequence nbr = 29
Code = 000000 decimal:0
S1- S24 = 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Pulse = 382 usec
Signal level = 7 -64dBm
17/07/2022 03:53:39:378= 0913001E000000017E70
subtype = PT2262
Sequence nbr = 30
Pulse = 382 usec
Oups, désolé pour le gras
regarde avant si tu as Rfxmngr en émettant la trame pour voir si répond ton équipement !
il faut mettre entre balise
ou entre
## 17/07/2022 03:53:35:872= 0913001D000000017E70
subtype = PT2262
Sequence nbr = 29
Pulse = 382 usec
subtype = PT2262
Sequence nbr = 30
Pulse = 382 usec
C'est assez rare un code 0000
Vérifie en activant pas le lighting4, mais le ARC et AC
Ca c’est ON
17/07/2022 04:00:41:304= 09130001151511014560
subtype = PT2262
Sequence nbr = 1
Code = 151511 decimal:1381649
S1- S24 = 0001 0101 0001 0101 0001 0001
Pulse = 325 usec
Signal level = 6 -72dBm
et ca c’est OFF
17/07/2022 04:01:06:703= 071001024F0F0060
Packettype = Lighting1
subtype = ARC
Sequence nbr = 2
housecode = O
unitcode = 15
Command = Off
comment envoyer une trame avec rfxmngr?
ROOOO j’ai réussit avec rfxmngr…TROP HEUREUX
Maintenant avec HA…Je vais essayer de comprendre, mais ton aide est toujours précieuse.
Ha, je comprends, c’est chelou ce truc
Essaie de voir si effectivement en ARC car tu as 2 Type code différents pour On et Off normalement l’avant dernier octet fait la cde 00 OFF ou 01 ON
Après quand tu es sûr tu fais comme la procédure du haut …
Il y a des fois quand X10 c’est des plus bisar pour trouver le bon protocole !
Bon, si je désactive Lighting4, plus de signal
Bon, je vais avancer sur tout cela, mais j’ai encore des questions, j’abuse peut être un peu…J’ai un autre appareil, une sonnette, mais je ne vois pas les trames dans rfxmngr
Une idée?
La question c’est…du lighting1 d’activé?
c’est le mode AC en général ou ARC, pour ton test n’active pas le Lighting 4
Après tu va sur émission et tu tentes le lighting 1 avec ARC House code 0 unit code 15 et tu test cde on et off pour voir si équipement répond
En émission les codes des « Type » n’ont pas besoin d’être activés
Pour la sonnette c’est compliqué , mais il faut voir ce que dis Rfxmngr si X10 et ligting4 activés
On a du mal se comprendre. Cela fonctionne correctement pour la prise, avec la roue codeuse,
https://forum.hacf.fr/uploads/default/original/2X/2/234b6126189b09355399aba9aee72b75aeca0d43.jpeg
c’est l’autre module qui envoie les trames avec les 0
Ok il faut mieux alors parler d’un truc à la fois, passe en MP STP, je t’ai →
Oui tu as raison, désolé, je passe en MP
