Pour résumer, l’explication de départ de @Doubledom fonctionne très bien pour le module Chacon 54785, on met le module en apprentissage et on suis la procédure gentiment donnée @Doubledom.
Pour la prise à roue codeuse, on snif les trames avec RFXMNGR en ARC et on créer un code évènement dans RFX dans HA pour que cela fonctionne. Pour le module novatys c’est trop chelou, c’est du lighting 4 mais les codes envoyés ne sont pas exploitables dans l’état. Quand au carillon, je vais ouvrir un nouveau sujet. Merci encore pour toute ton aide @Doubledom et @Pulpy-Luke pour avoir invoqué le magicien ![]()
je possède une antenne RFXCOM qui pilotait ma prise DIO chacon sur domoticz.
mais impossible via HA, pourtant j’ai des remonté de température 433 sur HA.
j’ai donc fais un teste via rfxmngr qui a bien fonctionné
31/12/2022 12:37:58:738= Lighting2 command
Packettype = Lighting2
subtype = AC
Sequence nbr = 13
ID = 0090000 decimal:589824
Unit = 1
Command = Off
Signal level = +10 dBm
31/12/2022 12:37:59:387= 0402010D00
Packettype = Receiver/Transmitter Message
subtype = Transmitter Response
Sequence nbr = 13
response = ACK, data correct transmitted
donc comment piloter cette prise sur HA.
merci pour votre aide
cela a fonctionné, après passage du device en mode intégration
