Intégration module Thermostat
*Bonjour à tous
Je lis dans les sujet l'utilisation de thermostat de HA.
Et il y en aurais un autre, Smart Thermostat
Je souhaiterais utiliser et mettre en œuvre ce Smart Thermostat.
Je comprend pas ou trouver ce module pour l'utiliser. Dans les automation? C'est à importer?
Merci d'avance*
Dans votre HA, Menu latéral Configuration > Paramètres > Info > bouton copier > Pour Github
J’ai trouvé ce sujet sur le forum, je ne sais pas si c’est ce que tu cherche…
https://forum.hacf.fr/t/smart-thermostat-le-chauffage-controle-par-pid/7633
Merci de l’info
c’est justement cela que je cherche
Bon pour l’instant suit avec Install de HACS, Ha me renvoie « le flux de configuration n’a pas pu être chargé »
J’ai suivi ce tuto
Comment installer HACS sur Home Assistant? Le store des intégrations HA
J’ai reboot HA , réinit serveur, tj pareil…
Tu as fait la procédure du tuto jusqu’au bout et vider le cache du navigateur ?
Oui j’ai bien vidé le cache du navigateur
Après il me met « Veuillez patienter pendant la configuration de l’intégration » …mais pendant très très longtemps.
Je ne suis pas assez expert, mais personnellement je n’ai pas eu trop de soucis a l’installation…
Peut être faut il que tu redémarre HA, ou au pire désinstaller HACS et le réinstaller.
A moins que quelqu’un d’autre puisse d’apporter plus d’aide
