You will have to enter a name, a description and your redirect URL.
If Home Assistant runs on https://hass.example.com your redirect URL would be https://hass.example.com/auth/external/callback
Donc, dans ton cas https://xxxxxxx.duckdns.org:8123/auth/external/callback
L’adresse a mettre lors de la création de l’appli Neato est bien https://xxxxxxx.duckdns.org:8123/auth/external/callback
Si comme moi, cette adresse n’a pas été bien rempli, il faut tout supprimer et tout recommencer car cela ne se synchronise pas et la fenêtre de connexion reste bloqué sur la mauvaise adresse.
je n’arrive pas a faire fonctionner neato dans home assistant
j’ai bien mis le callback = [Texte préformaté](https://xxxxi.duckdns.org:8123/auth/external/callback)
quand je tape cette adresse dans un navigateur j’ai en retour :
Missing code or state parameter in [Texte préformaté](https://xxxxi.duckdns.org:8123/auth/external/callback)
qui je pense veut bien dire qu’on accede correctement au callback et qu’il manque juste les infos du robot.
cote installation dans home assistant lorsqu’il ouvre la fenetre neato j’ai en retour :
Une erreur est survenue
L’URL de redirection n’est pas valide.
J’ai supprime l’application dans neato et cree un nouvelle mais ca ne change rien.
un idee du probleme ?
Ca ne serait pas un probleme de certificat ?
Je n’ai pas compris l’étape de l’url…
Mes connaissances n’étant pas top top j’ai pris l’abonnement Nabu Casa du coup en adresse de redirection j’ai mis l’url avec lequel je me connecte via mon tel :
https:xyzXXXXXplein de chiffresetlettres.nabu.casa/auth/external/callback
Est-ce que j’ai fait une erreur ?
ça me marque que L’URL de redirection n’est pas valide.
