Je cherche à installer l’intégration NEATO comme dans ce post : Intégration Neato - Entraide Home Assistant - Home Assistant Communauté Francophone (hacf.fr).
Etant nouveau sur le forum j’ai répondu mais après coup j’ai lu que le sujet était résolu et dans ce cas je suppose que personne ne va lire les nouveaux commentaires, d’où ma création de sujet (j’espère ne pas faire de bourde en le postant).
Dans la procédure d’installation, je n’ai pas compris l’étape de l’url…
Mes connaissances n’étant pas top top j’ai pris l’abonnement Nabu Casa du coup en adresse de redirection j’ai mis l’url avec lequel je me connecte via mon tel :
https:xyzXXXXXplein de chiffresetlettres.nabu.casa/auth/external/callback
Est-ce que j’ai fait une erreur ?
ça me marque que L’URL de redirection n’est pas valide.
Merci d’avance pour votre aide,
Benoit
[center]## System Information
version | core-2024.10.1 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.4 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.46-haos |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 1432 |
Downloaded Repositories | 6 |
logged_in | true |
subscription_expiration | 10 octobre 2024 à 02:00 |
relayer_connected | true |
relayer_region | eu-central-1 |
remote_enabled | true |
remote_connected | true |
alexa_enabled | true |
google_enabled | true |
remote_server | eu-central-1-21.ui.nabu.casa |
certificate_status | ready |
instance_id | XXXXX |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 13.1 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.10.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 26.1.4 |
disk_total | 28.0 GB |
disk_used | 6.9 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
board | green |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | tydom2mqtt (3.5.2), Terminal & SSH (9.15.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.40.2-1), File editor (5.8.0), Duck DNS (1.18.0), SomfyProtect2MQTT (2024.9.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1) |
dashboards | 7 |
resources | 2 |
views | 6 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 28 septembre 2024 à 21:36 |
current_recorder_run | 5 octobre 2024 à 22:30 |
estimated_db_size | 30.24 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.45.3 |
