Intégration onduleur solaire Sofar HYD 6000 EP
Je vais installer des panneaux photovoltaiques avec un onduleur hybride Sofar HYD 6000 EP.
J’aimerai savoir comment l’intégrer à home assistant afin d’avoir les données et piloter différentes choses, mais principalement le pilotage de la recharge de mon véhicule électrique.
J’ai home assistant sur RPI4 avec un module zigbee. Mais je n’ai pas encore pris le temps de faire quoique ce soit dans home assistant.
L’onduleur est assez récent (6 mois environ) et j’ai du mal à trouver les informations pour intégrer l’onduleur à Home assistant.
Il possède un module Wifi, puis-je la connecter directement?
Dois je prendre un module RS485 to wifi?
Sinon ca ne me dérange pas de faire une connexion filaire à partir de la prise RS485 car j’ai vu qu’il y a des RS485 to USB.
J’ai trouvé certaines informations comme Solarman wifi logger /
Pawelka sofar solar esp rs485 logger to mqtt
sofar2mqtt (mais necessite des petits modules à connecter et paramétrer).
Quelqu’un serait-il me conseiller et m’orienter pour une solution simple.
Cordialement
Bonsoir,
Tu as trouvé une solution, si oui je suis preneur :slight_smile:
toujours rien sur le sujet ?
Pour le moment j’ai trouvé cela:
Il y a aussi la possibilité de passer par SOLARMAN avec cet addon GitHub - StephanJoubert/home_assistant_solarman: Home Assistant component for Solarman collectors used with a variety of inverters. mais je ne suis pas arrivé à le faire fonctionner.
Bonjour à vous,
il faut réserver une adresse fixe dans le routeur. et renseigner la configuration correctement.
normalement, cela fonctionne parfaitement. Avec l’interface wifi d’origine:
J’ai le même mais en 5000
merci pour ton retour mais j’ai bien un IP fixe pour le module wifi et le paramétrage n’est pas compliqué.
Mais ça ne marche pas.
bmbleu c’est bien un EP que tu as pas un ES ?
Je m’autorépond , j’ai mis à jour sur HACS solarman intégration en V1.4.3 et un fichier sofar_g3hyd.yaml est apparu , je l’ai sélectionné et là ça marche !
La plupart des projets concernent les versions ES et non EP.
Le seul compatible actuellement est solar2mqqt que j’utilise avec bientôt la fonction de pilotage mqtt :slight_smile:
https://gitlab.com/rjpearce/sofar2mqtt
PS: effectivement je viens de voir que solarman et maintenant également compatible.
Je ne suis pas certain de comprendre avec Solarman, il faut acheter le stick genre celui la sofarsolar.eu/products/logger-2/ mais apres c’est le local, ou il faut declarer/payer qlq chose chez solarman ?
Merci d’avance.
Anthony
Si jamais il y a pas mal d’informations sur mon forum décrivant la manière de lire les données et les décrypter. Il y a même le flow node red qui va bien.
Par contre c’est pour un HYD 6000 ES
J’ai pas regardé la différence avec le EP.
tu as toutes les informations nécessaires sur le git de sofar2mqtt.
Gros avantages pour ma part, 100% local et pilotage de l’onduleur.
Changement de mode, self use, time use, self use … qui te permet de créer des automations.
Dernière évolution propose la possibilité d’utiliser un container docker, plus besoin d’une VM dédié.
Je viens d’installer HA donc je débute :sweat_smile:.
J’ai suivi la procédure ( je crois) pour récupérer les données de mon onduleur sofar.
Mais
Je n’ai aucun retour devant les données : »inconnue »
Pouvez-vous m’aider
Merci d’avance
Cdt
Je suis dans une situation similaire à la votre, je n’arrive pas à faire fonctionner le plugin Solarman.
J’ai bien mon onduleur en ip fixe et il s’agit du même onduleur que celui du sujet.
[Onduleur hybride 6kW - Dual MPPT - HYD 6000-EP - SOFAR ]
J’ai essayé différents fichiers pour l’onduleur :
  • sofar g3 hyd
  • sofar hyd 3k-6k qui semble être préconisé sur la documentation pour cet onduleur.
M
Bonjour a tous,
Je viens solliciter votre aide.
J’ai un HYD-6000-EP avec un DATA Logger SN: 2359546267.
J’arrive bien a le faire reconnaître par HA mais pas de remonté d’information tout est en inconnu.
Je me demande ci se n’ais pas mon DAT Logger qui n’ais pas pris en charge, avant de le changer je voudrais être sûr et ci vous savez où en trouver un avec un port USB ça serait cool, mais le mieux de tout c’est de trouver la solution pour utiliser celui que j’ai :wink:.
D’avance un grand merci,
sans installer de module complémentaire, il y a deux façon pour recupérer les données dans homeassistant
le plus simple est de d’utiliser [Solarman Integration by Stephan Joubert]
l’autre est de récupérer les informations via l’interface RS485 pour cela il faut
1 câbler les pin 5 et 6 de la borne de communication du sofar vers un module de conversion RS485 vers USB (j’en ai tester 2 qui fonctionnent)
2 brancher le tout dans le rapsberry de homeassistant
3 installer node red et parametrer (attention je me suis inspirér d’une doc sur internet mais valide que pour les modèles es, il faut évidemment utiliser les paramètres du ep pour cela il faut prendre les paramètre du module hyd-zss-hp-3k-6k.yaml de solarman
4 ensuite mettre en place les fonctions dasn nodered
5 dans nodered, utiliser mqtt-out pour envoyer le payload dans home assisant
6 dans home assisant installe mqtt et paramétrer la reception
Une solution a été trouver ?
Car aprés plusieur test et recherche rien ne fontionne.
Je suis également intéresser par le pilotage de la borne de recharge de ma voiture élec en fonction de l’énergie solaire disponible mais j’ai un problème. Mon onduleur (Sofar Hyd6000-ES) fonctionne en zéro injection, donc lorsque qu’il n’y a pas ou très peu de consommation et que la batterie de stockage est pleine, il réduit la production solaire pour ne pas réinjecter le surplus sur le réseau. Le problème est que je ne trouve pas de valeur (acquisition RS485) qui représente ce surplus d’énergie afin de déclencher la charge de la voiture.
Sauriez vous s’il existe un tel paramètre dans les onduleurs SOFAR ?
Merci d’avance
Bonjour à tous et meilleurs vœux,
Je remet en avant projet sofar2mqtt répondra à toutes vos attentes :
Pilotage des différents mode de l’onduleur :
  • Self use
  • Time to use
  • Passive mode
Remonter des informations de l’onduleurs :
(petit aperçu)
J’ai plusieurs automations :
  • Optimisation charge / décharge batterie et chauffe-eau selon couleur TEMPO
  • Gestion surplus pour priorisation batterie / chauffe-eau
Voici des exemples de carte qui permet d’avoir un retour visuel des automatisations
La dernière version permet même de pilote la puissance de charge / décharge selon les besoins
Pour plus d’info projet Github: SOFAR2MQQT
Je l’utilise depuis plus d’un an et aucun problèmes très stable, gestion local contrairement SOLARMAN.
Le plus compliqué sont les automatisations, à force de jouer avec, et vouloir trop optimiser j’ai tous cassé :slight_smile:
SOFAR2MQTT un vrai bonheur :slight_smile:
Je suis dans le même cas que @guilop comment déterminer la capacité de production disponible lorsqu’on est en zéro injection, que la batterie est pleine et que la consommation de la maison est faible ?
Je suis par contre avec un HYD-6000-EP comme toi @lugio , je suis très curieux de l’utilisation de sofar2mqtt, est ce qu’on peut avoir cette information de surplus de production non utilisé ?
Si tu peux partager tes automatisations et expliquer un peu ça serait super sympa.
Mon père est dans la même configuration et lui il utilise le module solarman, mais ça ne permet pas de piloter l’onduleur (comme à l’air de le faire sofar2mqtt ou sofar2mqtt-python), juste de remonter les différentes variables
