Intégration serrure nuki
bjr, je suis vraiment novice avec home assistant, je me documente comme je peux mais j’avoue que je galère avec les intégration en général.
Quelqu’un a t il réussi l’intégration d’une serrure connecté Nuki?
Si oui pouvez m’aider a en faire autant avec un petit descriptif pas a pas?
Merci a vous par avance
Je n’ai pas de Nuki, mais ca a l’air assez simple côté configuration.yaml :
Il existe aussi ceci
Mais je ne peux pas t’aider sur le fonctionnement de pynuki.
Je vais regarder un peu
Voici a quoi ressemble mes fichiers, je n’arrive pas a retrouver la serrure dans mes entités
Les services et l 'entité ont l’air de commencer par « lock », tu ne trouves rien ?
Juste ca mais pas d’entité
Parfait.
Choisis un service pour voir.
Puis ligne du dessous, regarde s’il y a ton entite
Non malheureusement je n’ai aucune entité et je ne sais pas pourquoi
pas de soucis avec cette intégration.
Es tu certain de l’ip ? et du token ?
Il faut aller dans image en bas à gauche
Puis « Entités »
Et voilà à quoi ressemble ensuite cette entité avec une carte Lovelace
Je vais vérifier ça demain en tout cas merci pour l’aide
Cela confirme bien que les services et entités se nomment « lock. » :wink:
J’ai avancé un petit peu avec une remise en route complète de mon installation nuki.
maintenant le lock apparait mais il reste indisponible pas d’intéraction possible et je ne sais pas pourquoi
Super merci tout fonctionne! oublié de redémarer home assistant PFFF quel noob
Bien joué @sauveteur71 :+1: :+1: :+1:
Super, well done !!
Tu as donc tous les services « lock. » ??
Ah mince je viens de voir que j’avais pas répondu ! Oui oui j’ai bien les service lock
Hello, est-ce que le bridge (Nuki Bridge – brings your Smart Lock & Opener online – Smart Home integration) est indispensable pour piloter la serrure depuis HA, stp ?
Bonjour j’ai rencontré un tel problème avec la serrure mais quand j’ai voulu l’ouvrir j’ai eu une erreur je ne savais pas quoi faire et j’ai appelé le serrurier qui est venu et l’a réparé alors faites attention !
