Intégration Somfy et ou Tahoma
Je l’ai chez moi. C’est effectivement local. Par contre, la fiabilité de la bête laisse (parfois) à désirer. Tant et si bien que je l’ai connectée sur une prise shelly pour la rebooter de temps en temps. Mais, au moins, tu ne dépend pas du cloud qui sera réparé, peut-être, un jour. Là, un reboot et ça repart. Pas parfait, mais, ça va.
Oui ok faut prendre des module et la on a la liberté
Personnellement j’utilise la KLF200 depuis 1 mois pour piloter des volets IO, donc l’utilisation n’est pas intense mais je n’ai rien à redire sur cette box :slight_smile:
L’installation est facile et le pilotage efficace.
Pour information, suite aux problèmes récurrents de ces derniers jours avec l’intégration Overkiz (by Somfy), je me suis décidé à réessayer l’intégration de la box Tahoma via Home-Kit.
Et ça a marché cette fois ! Cette méthode offre donc une alternative en local pour piloter des volets.
J’ai trouvé deux régressions pour l’instant :
  • Il y a beaucoup moins d’entités proposées, juste le minimum absolu, mais ça me convient, mon besoin étant juste de piloter les volets et stores.
  • Il n’y a pas de bouton pour stopper une action en cours, on est obligé d’ouvrir ou fermer complètement. Mais par contre, on peut positionner en absolu un volet avec le slider.
Peut être que ces limitations vont disparaître avec le temps et le nombre d’utilisateurs croissants…
Et voila…je veut essayer de pas trop me plaindre mais avec Somfy pas possible!
Encore une mise a jour de l’intégration, c’est une chose, ok remettre le mot de passe comme souvent. Mais la le mot de passe est incorrect…
Désolé de le dire comme sa, MAIS QUELLE MERDE
Salut.
Somfy c’est juste un exemple parmi d’autres. Mais forcément, plate-forme constructeur avec l’usage du cloud et des api plus ou moins documentées. C’est forcément à la merci de la moindre variation
Je vais bientôt avoir deux climatiseur Hitachi avec la passerelle hi kumo.
Je compte utiliser cette intégration
qui a l air compatible, par contre je me demandais si une connection internet était absolument nécessaire ?
La version 6.0 de Home Assistant annonce la dépréciation de l’intégration SOMFY utilisée jusqu’à présent au profit de qq chose nommé « overkiz ».
Je dispose d’un système d’alarme somfy protect et pas moyen de se loguer avec le compte « overkiz ».
Cela signifie t il la fin de la remontée des infos de de l’alarme sur Home Assistant ?
Bonsoir,
Je déterre ce sujet car je viens de faire installer des volets roulants Somfy.
Lors de l’intégration de mes volets dans HA, j’ai constaté qu’il y avais deux intégrations existantes :
Laquelle me conseillerez vous? Peut on éviter de dépendre du cloud de Somfy?
Merci pour vos retours
J’utilise l’intégration « Overkiz (by Somfy) » pour le lien avec ma Tahoma qui pilote Velux, Volet Solaire RTS (malheureusement) et ma PAC Atlantic
J’ai une question que je crains redondante mais je n’ai pas trouvé de réponse claire (pour moi du moins)
Actuellement Overkiz + Tahoma ne permettent que la remontée d’info de la PaC pas d’actions possible sur le chauffage - pas de Thermostat disponible, ai-je bien compris ?
donc pour pouvoir agir sur le thermostat il faut que je rajoute un bridge cozy touch qui lui piloter ma PaC et via overkiz j’aurai le service thermostat disponible ?
si c’est bien cela je dois, je crois supprimer mes connexions PaC de la Tahoma, et les reconnecter à la cozy touch?
merci pour les réponses et l’aide que cela génère
Pour ma part j’utilise overkiz qui nécessite l’identifiant Tahoma. Donc lien avec Somfy qq part.
Maintenant la dépéndance est relative car la tahoma fonctionne sur réseau local même en cas d’absence « ponctuelle » de lien internet.
Pour ce que j’en ai constaté au travers de mes scénarios
Et je ne connais la seconde intégration qui semble s’appuyer aussi sur les apis overkiz
Merci pour ton retour Boo.
Tu as quel bridge et quel PAC actuellement ? Je sais que certain bridge tahoma peuvent controller des radiateur elec atlantic (par un protocole IO home control) mais je sais pas si c’est encore d’actualité.
j’ai progressé quelque peu, j’ai une PaC Atlantic Alfea Duo AI
j’ai revendu la cozy touch, la Tahoma suffit pour le moment.
J’ai fini par trouvé ce qui n’est pas naturel (du moins pas pour moi) que pour avoir le thermostat visible il faut intégrer le capteur du chauffe eau après avoir ajouter la carte « simple thermostat ».
et là j’obtiens un thermostat correct mais pas encore de planification. IL est possible de forcer le chauffage, de revenir en programmation.
Depuis quelque jours je n’arrive plus à piloter mes clim hitachi qui sont intégrer à ma box somfy. Avant cela fonctionnais bien mais depuis quelque jours… as tu le meme soucis? Impossible de la piloter mais en revanche si je change du côté de somfy alors ça remonte bien dans HA…
