Intégration somfy
salut,
je découvre HASS et je bute sur l’intégration Somfy car je n’ai pas le moyen d’entrer l’API. Connaissez vous ce problème ? Merci
Tu as bien un compte developer chez SOMFY ?
Tu as suivi ceci ?
Tu peux aussi regarder du côté de rfxcom
https://hapourtous.fr/rfxtrx-sur-home-assistant/
attention pour le RFXCOM il faut que tes équipements soient en RTS par contre
Pour le compte développeur il suffit de rentrer le même identifiant et user que pour ta Tahoma.
Tu auras juste à accepter les termes d’utilisation de l’api
Tiens, en parlant de SOMFY : j’ai une porte de garage SOMFY Dexxo pro 800 rts, ya moy de domotiser la bête ?
Je dirais que oui avec un RFXCOM (Non testé)
Je suis en io partout et je bloque au moment où il faut entrer les clefs API
Tu es passé ces différentes étapes ?
Tout va bien jusqu’au screen Done! et ensuite plus rien
Tu ne retrouves rien dans tes entités ?
Tu es également sur le cloud Nabucasa ?
je ne connais pas le cloud Nabucasa
Tu as quoi comme périphériques sur ta tahoma ?
je viens de faire un compte nabucasa et sur la tahoma j’ai tout les volets, porte de garage en io, l’alarme home protect, la domotique legrand et hue
Tu as quelque chose dans les logs qui pourrait nous donner une piste ?
j’ai celui la qui m’intrigue
2020-11-04 21:27:53 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.somfy] Cannot update devices: 404
Bonjour, pour ma part avec somfy j’utilise l’integration Somfy TaHoma dans HACS, beaucoup plus stable dans le temps
Clement
Ah bah oui je n’ai pas pensé à HACS mais à tester en effet
vraiment depuis que cette intégration existe ca a solutionné toute ma gestion de VR
Merci pour la solution, j’ai résolu le problème des volets mais pour l’éclairage je peux l’allumer mais pas l’éteindre
Ah oui, Somfy IO +RTS
En esperant qu’ils maintiennent son add-on longtemps :wink:
Bonsoir à tous, j’essai comme vous d’intégrez SOMFY j’ai ma clé API du site somfy open API Developer, sur Home assistant j’ai l’intégration Home assistant cloud, et effectivement il ne me trouve aucun appareil ou entité et je n’ai pu mettre nul par
CONFIGURATION
Example configuration.yaml entry
somfy:
client_id: CONSUMER_KEY
client_secret: CONSUMER_SECRET`
Sachant que je n’ai uniquement une alarme SOMFY Protexium et tout mes volets roulant en rts que je paramétrerai plus tard avec un esp RFlink RTS, Merci d’avance pour votre aide.
