Je reviens vers vous pour ce sujet où je n’ai pas trouvé facilement d’information ou je n’ai pas assez de compétence peut-être pour le mettre en forme, si une personne peut m’orienter.
Je suis en découverte de Ha et je bascule depuis Jeedom mes périphériques sous Broker Mqtt afin d’essayer celui-ci. (J’avais expliqué cela dans ma présentation, Présentation Portos1327 à la découverte de ha - #8 par Portos1327).
L’ensemble des équipements sous Zigbee2mqtt sont bien remonté sur ha mais je n’arrive pas à retrouver l’intégration du Spa intex réalisée avec l’aide de ce tuto:
J’ai vu qu’il y avait un chapitre pour Ha en modifiant « configuration.yaml » mais je n’ai pas réussi à le mettre en place.
Avec « file editor » j’ai rajouter une ligne « sensor: !include sensors.yaml » et j’ai créé un fichier « sensor.yaml » avec ça en suivant :
Et dans le fichier « sensor.yaml » créé j’ai mis ça:
Je pense qu’il faut que je modifie ce code en rajoutant le chemin pour aller chercher l’équipement Intex spa sur le broker de jeedom créé sur Jmqtt mais je suis un peu perdu.
Merci d’avance,
Bonne journée,
## Ma configuration
version | core-2023.5.2
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.10.11
os_name | Linux
os_version | 6.1.25
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
logged_in | false
can_reach_cert_server | failed to load: timeout
can_reach_cloud_auth | failed to load: timeout
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 10.1
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2023.04.1
agent_version | 1.5.1
docker_version | 23.0.3
disk_total | 30.8 GB
disk_used | 3.7 GB
healthy | true
supported | true
board | ova
supervisor_api | ok
version_api | failed to load: timeout
installed_addons | Mosquitto broker (6.2.1), Zigbee2MQTT (1.30.4-1), Spotify Connect (0.12.3), File editor (5.6.0)
</details>
dashboards | 1
resources | 0
views | 1
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 10 mai 2023 à 18:51
current_recorder_run | 23 mai 2023 à 11:27
estimated_db_size | 20.88 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.40.1
</details>
<details><summary>Spotify</summary>
api_endpoint_reachable | failed to load: timeout
</details>
