Intégration Tarif EDF
Que je comprenne bien, en fait, tu as une seule source pour la conso électrique, qui mélange heures pleines et heures creuses, c’est ça ?
@tiberfox Je n’avais pas connaissance des horaires d’application des tarifs, il va falloir que je trouve un système pour ajuster ça.
Est-ce que c’est pour tout le monde la même chose, les tarifs en fonction des jours changent à 6h ou ça peut varier ?
@chris60600 Yes, je l’ai indiqué dans mon premier message, en effet pour le moment c’est en dur, histoire de valider le fonctionnement.
Il n’y a pas d’API (à ma connaissance) pour récupérer ces tarifs actuellement. MyElectricalData les récupères, mais je n’ai pas regardé comment ils font dans le détail.
Les mettre dans un fichier externe au code pourquoi pas oui, c’est envisageable :+1:
Sur l’offre Tempo tout le monde a les meme horaire mais pas sur les tarifs HC HP qui sont en aléatoire car géré par enedis.
Tu peux avoir 22h/6h et to voisin 21h30/5h30 ou je sas plus les autres
20h56-4h56 chez moi :crazy_face:
Merci pour l’info pour les tempo :slight_smile:
Pour les tarifs HPHC, effectivement je sais que tout le monde n’a pas les mêmes horaires (je suis en 22h30 - 6h30).
Après personnellement, je récupère les infos depuis un Zlinky, donc j’ai deux sources de conso, et les horaires n’ont pas d’impact sur le calcul du prix de conso.
Mais je peux voir pour rajouter des options pour les horaires des heures creuses et ainsi générer un sensor pour avoir le tarif à l’instant T.
Bonjour voici pour la maison
Je savais même pas que ça pouvait être éclaté comme ça, bon à savoir, je vais réfléchir à un système pour gérer ça :slight_smile:
@delphiki
Ton intégration ne devrait gérer que les tarifs EDF : HC/HP, et jours TEMPO, BASE, etc…
Les horaires de changement devraient être mis dans une autre intégration selon moi.
Car j’ai peur que ça alourdisse le tout de devoir gérer les tarifs de toutes les combinaisons possible d’heures…
Bon perso, je suis en TEMPO, donc les heures sont les mêmes pour toute la France. Et la couleur des jours est annoncée la veille via l’intégration RTE.
@delphiki C’est vrai que je suis d’accord avec @MilesTEG1 cela risque d’alourdir l’integration, mais il y a l’api d’ecowatt pour le tempo voir Intégration API Ecowatt
D’ailleurs il y a déjà des intégrations qui le font rtetempo et rte-ecowatt
Je viens d’installer l’intégration en passant par HACS, j’ai bien redémarré, mais je n’ai aucun sensor tarif de créer.
il y a une manif à faire ou un délai pour la création ?
Est-ce que tu as des erreurs dans les logs (Paramètres > Système > Journaux) ?
non aucune, et je n’ai aucune intégration dans Tarif EDF dans la rubrique intégration
Pourtant l’application est bien présente dans custom_components
Installer l’intégration ne suffit pas, il faut la configurer ensuite :wink: Link to Integrations: add by brand – My Home Assistant
quelle boulet lol
merci
Bonjour.
Super boulot comme d’habitude.
Aurais tu le moyen d’ajouter les heures pleines et creuses de l’offre zen plus. A priori elles diffèrent des HP/hc classiques.
Inutile de faire x tarifs puisque les tarifs sont les mêmes pour hc quelque soit le moment. Et seules les HP semaine sont des heures au tarifs HP
Merci d’avance.
En attendant c’est input number a la mano.
Merci ça m’est bien utile.
Une petite remarque, j’ai mis plus d’une heure après installation pour comprendre, grâce à [bastien88] qui a eu les même incompréhensions que moi, qu’il fallait la configurer dans intégration pour que le script soit enfin opérationnel.
Merci aux développeurs de penser aux newbies qui ne savent pas (encore) tout de Home Assistant de leur indiquer la marche à suivre jusqu’au bout.
Si et le pire, c’est que c’est complètement aléatoire suivant les personnes et que tu ne peux pas choisir tes HC… (en tout cas avoir le choix entre plusieurs tranches horaires)
Super cette intégration.
Petite question dans Energie si je mets tarif Hc ou tarif HP le calcul ne sera pas bon. Comment fait pour avoir les bons tarif en heures creuses et l’autre en plaine en fonction des horaires ?
Génial Génial Génial ! Je mettais fait des input number pour gérer les tarifs HC, HP et BASE. Je crois que je vais maintenant m’appuyer sur cette intégration. Super travail !!
Il ne me manquera plus que les tarifs tarif rachat edf oa pour ma production d’électricité en autoconsommation avec revente du surplus.
Le site CRE est en panne je vais attendre pour tester. En effet il peut être sympa d’ajouter le prix de revente du Kw/h Solaire.
Pour les horaires des heures creuse tu peux utiliser un formulaire comme ça:
01:00-07:30, 12:00-13:30
Pour créer des « Capteur du moment dans la journée »
Enfin tu peux créer un groupe de tes capteur HC pour avoir un Bool.
Si heure creuse groupe HC=1 sinon HC=0 donc HP
Salut !
J’ai installé l’intégration qui correspond à ce que je recherchais.
J’ai tout de même une question car je suis avec un contrat tempo et mon ZLinky, qui lui aussi est configuré en tempo, me retourne 6 sources de consommation, une pour chaque couleur et chaque HP/HC, ce qui me convient très bien car ça me donne plus de visibilité.
Voici ma question : aujourd’hui, grâce à l’intégration, j’ai le tarif de la journée (Tempo blanc), mais est-il possible d’avoir tous le temps aussi les autres ? et du coup avoir 6 tarifications ?
Merci d’avance :slight_smile:
