J’aimerais intégré ma future tondeuse husqvarna sous HA alors je voudrais savoir si certains d’entre vous avaient déjà intégré une telle tondeuse et si oui quel modèle ?
Avez-vous ajouté des modules sur la tondeuse ?
Il y a une intégration dans HACS (lien du dépot ci-dessous).
Je n’ai jamais cherché s’il y avait une solution DIY possible pour la communication, mais par défaut il faut une version « X » qui a le wifi de série.
Je ne peux pas te faire de retour sur le fonctionnement de l’intégration, j’en ai pas, mais je connais un peu ces machines.
J’ai une 315x intégrée avec l’application citée par @AlexHass depuis un mois environ .
Tout fonctionne bien sauf le tracker qui remonte une info toutes les 15 minutes !
Auparavant, j’utilisais une autre intégration qui fonctionnait à merveille, mais elle n’est plus maintenue et inopérante depuis la dernière maj de l’api d’husqvarna.
J’ai moi aussi un 315x qui remonte avec ce plugin. Tout fonctionne correctement via le cloud.
On a même la localisation et on peut avoir sa position sur le terrain
Pas mal je n’y avais pas pensé.
J’ai installé Husqvarna c et après midi. C’est ma première API sous HA
IL me reste à intéger une card image conditionnelle avec les photos Suivantes
Par contre j’ai l’impression que l’intégration Husqvarna ne renvoie pas autant de données que disponible sur le site Husqvarna avec le petit logiciel en Python
Je dois m’absenter une semaine je regarderais selon à mon retour
En Python on la position exacte GPS du robot au moins une fois par minute
À creuser sur le code github
Bon bah apparemment pas sur de pouvoir changer de robot…
Mon 220 AC va sûrement devoir être réparer. Un an d’attente pour avoir un robot neuf…
Donc je vais être obligé de bidouiller avec le wifi…
J’espère que je pourrais l’intégrer quand même à HA
@richardpub , tes cards lovelace m’intéressent, j’aimerais bien que l’affichage dans HA soit commun avec vous et que seul la récupération des données soient adaptées au module choisi (husqvarna, robonect ou « razmoket »)
Actuellement ce sont juste des images d’état du robot elles viennent d’un intégration dans Lifedomus faites par un ami
Il faut juste vérifier que l’API d’husqvarna renvoie bien les mêmes états
Je suis prêt à partager mais je suis encore en phase d’intégration de tous les devices sur j’utilise
Je n’ai pas encore trouvé l’interface qui me convienne à priori une picture élément avec des icônes d’action dedans
@richardpub , pas de nouvelles sur l’intégration d’une carte lovelace ?
Je viens d’installer mon module dans ma tondeuse, j’attends de l’aide du concepteur pour connecter son module au serveur MQTT de HA et après j’attaque l’intégration d’une carte loveloace pour la piloter…
