C’est assez curieux d’avoir eu ce retour depuis l’API en effet. Normalement l’API retourne forcément un délai lorsque le type d’incident est un « delay ».
Peux-tu me dire si tu as déjà constaté ce champ rempli avec autre chose que la valeur « NaN » ? Aussi peux-tu vérifier si c’est bien la bonne entité (sensor) qui est configurée pour la carte ?
On pourrait en effet ajouter un contrôle pour être sûr de ne remonter l’info que lorsque celle-ci existe, mais dans le cas présent j’ai un peu peur que ce soit un effet de bord et donc qu’on ne revoit plus jamais l’entité alimentée.
Peux-tu vérifier que c’est bien la bonne entité qui est configurée dans la carte pour le « Delay » ?
Je reste assez persuadé que ça vient d’un problème de configuration plutôt que de l’API, mais dans le doute si tu me donnes la ligne sur laquelle tu as rencontré le problème, je vais investiguer les données pour voir si effectivement elles sont présentes ou non dans le retour de l’API.
Normalement c’est assez immédiat, en tout cas pour moi je l’ai reçu quelques minutes après ma demande.
J’imagine que tu as dû vérifier tes spams, peut-être une erreur sur l’adresse mail à l’inscription ?
Petit warning que je viens de voir dans les logs HA
2024-09-02 09:05:50.838 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.loop] Detected blocking call to open with args ('/usr/local/lib/python3.12/site-packages/pytz/zoneinfo/Africa/Abidjan', 'rb') inside the event loop by custom integration 'train_traveler' at custom_components/train_traveler/coordinator.py, line 83: self._timezone = pytz.timezone("Europe/Paris") (offender: /usr/local/lib/python3.12/site-packages/pytz/__init__.py, line 108: return open(filename, 'rb')), please create a bug report at https://github.com/Matthyeux/train-traveler/issues
For developers, please see https://developers.home-assistant.io/docs/asyncio_blocking_operations/#open
File "<frozen runpy>", line 198, in _run_module_as_main
File "<frozen runpy>", line 88, in _run_code
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/__main__.py", line 223, in <module>
sys.exit(main())
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/__main__.py", line 209, in main
exit_code = runner.run(runtime_conf)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/runner.py", line 190, in run
return loop.run_until_complete(setup_and_run_hass(runtime_config))
File "/usr/local/lib/python3.12/asyncio/base_events.py", line 674, in run_until_complete
self.run_forever()
File "/usr/local/lib/python3.12/asyncio/base_events.py", line 641, in run_forever
self._run_once()
File "/usr/local/lib/python3.12/asyncio/base_events.py", line 1990, in _run_once
handle._run()
File "/usr/local/lib/python3.12/asyncio/events.py", line 88, in _run
self._context.run(self._callback, *self._args)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 165, in async_setup_component
result = await _async_setup_component(hass, domain, config)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 461, in _async_setup_component
await asyncio.gather(
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 463, in <genexpr>
create_eager_task(
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/util/async_.py", line 37, in create_eager_task
return Task(coro, loop=loop, name=name, eager_start=True)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 752, in async_setup_locked
await self.async_setup(hass, integration=integration)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 604, in async_setup
result = await component.async_setup_entry(hass, self)
File "/config/custom_components/train_traveler/__init__.py", line 31, in async_setup_entry
next_journey_coordinator = JourneyCoordinator(connection, hass, entry)
File "/config/custom_components/train_traveler/coordinator.py", line 83, in __init__
Merci pour ton retour.
Je confirme, présent encore il y a qq minutes
2024-09-09 20:23:31.869 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.rest.util] REST result could not be parsed as JSON
2024-09-09 20:23:31.870 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: 'value_json' is undefined when rendering '{{ ( (value_json.rss.channel.item.title).split(':') )[1] | trim | upper }}'
2024-09-09 20:23:31.873 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: 'value_json' is undefined when rendering '{% set t = value_json.rss.channel.item.description %} {% set t = t.split('HL')[1].split('</p>')[1].split('Abonnez vous')[0] %} {{ t | striptags }}'
2024-09-09 20:23:32.116 WARNING (MainThread) [custom_components.sonoff] Can't login in auto mode: ClientConnectorError(ConnectionKey(host='cn-apia.coolkit.cn', port=443, is_ssl=True, ssl=True, proxy=None, proxy_auth=None, proxy_headers_hash=7026598446045276493), ConnectionRefusedError(111, "Multiple exceptions: [Errno 111] Connect call failed ('0.0.0.0', 443), [Errno 111] Connect call failed ('::', 443, 0, 0)"))
2024-09-09 20:23:32.659 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.loop] Detected blocking call to open with args ('/usr/local/lib/python3.12/site-packages/pytz/zoneinfo/Africa/Abidjan', 'rb') inside the event loop by custom integration 'train_traveler' at custom_components/train_traveler/coordinator.py, line 83: self._timezone = pytz.timezone("Europe/Paris") (offender: /usr/local/lib/python3.12/site-packages/pytz/__init__.py, line 108: return open(filename, 'rb')), please create a bug report at https://github.com/Matthyeux/train-traveler/issues
sys.exit(main())
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/runner.py", line 189, in run
self.run_forever()
self._run_once()
handle._run()
create_eager_task(
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/util/async_.py", line 45, in create_eager_task
Elle est très bien cette intégration.
Sinon, une question : comment ajuster le délai de « polling » une fois que c’est configuré ?
Cordialement.
Merci pour vos retours, je n’ai pas eu beaucoup de temps ces dernières semaines pour faire évoluer l’intégration.
@Pulpy-Luke : Il semblerait que ce soit une régression introduite dans l’une des dernières versions de HA. J’ai probablement un fix, il faut que je teste avant de publier.
Cette fonctionnalité n’est malheureusement pas disponible pour le moment, il faut recréer l’appareil. Cependant tu peux le faire en remettant les mêmes informations à la création afin de garder le même nom d’entités et ne pas devoir recréer toutes tes cartes / automatisations.
Je note toutefois l’évolution à ajouter
Merci !
Je n’avais pas pensé à un cas d’application dans une école, mais pourquoi pas même si je ne suis pas sûr que l’installation et l’entretien d’une configuration HA soit facilement réalisable en ces temps.
Je vais tenter de trouver un peu de temps ces prochains jours pour mettre en oeuvre les différents fix et évolutions qui sont dans le pipe !
Bonjour et merci pour cette intégration car sur mon vieux Samsung S7 je n’ai plus l’application SNCF qui fonctionne !
J’aimerais me faire une notif lorsque mon train a un retard ou au moins lorsque il n’est pas indiqué « aucun retard ».
J’imagine qu’il faut créer une constante qui stocke le retour et tester ce retour ? Je ne m’y connais pas assez pour continuer…
Merci d’avance.
