Bonsoir,
ça sert à rien de remplacer ZHA par zigbee2mqtt, tu auras le même problème. lors de l’inclusion, j’ai eu 1 fois la batterie mais jamais le retour de détection de fumée (et même problème entre Home Assistant et Jeedom).
Car pour les néophytes, les integrations n’ont pas la même liste de matériels supportés donc il est de bonne pratique de vérifier si une autre intégration supporte le matériel…
Je pense qu’avec zigbee2mqtt cela pourrait marcher, il est donné comme étant compatible avec en tout cas (mais skapced indique le contraire) mais, j’ai construit toute ma solution autour de ZHA, cela me ferait un peu suer de tout recommencer pour un détecteur…
oui, j’ai testé ces détecteurs avec zigbee2mqtt. dans le meilleur des cas, je n’ai eu que l’info batterie de remontée, la détection de fumée n’est jamais remontée, au pire des cas, inclusion ok mais rien ne remonte.
(test réalisé avec zigbee2mqtt et jeedom il y a 1/2 mois; idem pour z2m et home assistant [pas de remonté de batterie; donc test fumée non réalisé)
indiqué compatible mais comme pour ZHA, rien ne remonte.
j’ai l’impression qu’il va falloir sortir le sniffer CC2531 pour analyser la trame
Bonsoir. Meme soucis ici… je débute sur HA, j’ai pourtant vérifié sur Z2M si le produit été compatible il semblerait que non …
Il est désigné sous ce nom sous MQTT
_TZE200_mby4kbtq
Si jamais quelqu’un a un trick, je lui en serai tres reconnaissant.
Bonjour, je sais que ça fait un moment mais je me demandais si tu avais réussi à obtenir quelquechose avec ce produit ? Je viens de recevoir le miens et c’est la même chose… Il est bien reconnu par ZHA mais ne remonte rien…
