Bonjour, j’ai pour projet de créer des capteurs de présence dans ma future maison,
avec des LD2410, ESP32, alim 230/5V dans une boîte d’encastrement pour micromodule avec un obturateur blanc.
J’ai quelques interrogations :
si je reste en Wifi, ça va me faire beaucoup de monde sur mon réseau, ne serait il pas intéressant de prévoir des ESP32-C6 pour passer un Zigbee ? mais EspHome ne le prend pas encore en charge.
Si j’ajoute d’autres capteurs comme un DTH22, la chaleur émise par le LD2410 enfermé dans la boite risque de fausser les mesures ?
Je viens de faire les tests, le LD2410C chauffe beaucoup, dans une boite en carton fermée j’ai 5° de plus sur mon capteur DHT22, donc pas possible de les mettre au même endroit.
Je confirme que mettre le capteur de T° avec tu auras la température du capteur LD2410 mais aussi de l’ESP.
Il faut déporter la prise de mesure du capteur de T°
Apres de nombreux essais pour maitriser VsCode, ESP-IDF… je débute
j’ai enfin réussi à faire fonctionner mon ESP32-C6 et DHT22 en Zigbee sur Zigbee2MQTT !
maintenant il faut encore bidouiller le code pour ajouter le LD2410 et pourquoi pas des relais pour les volets roulants.
As tu réussi à associer le LD2410C avec l’ESP32-C6, si oui avec quelle librairie ? Pour ma part j’ai intégrer un BME280 sans trop de problème j’utilise l’Arduino IDE.
