Bonjour, j’ai acheté une caméra Ezviz C6N (30€ chez Casto) et j’ai vu qu’elle était supporté par HA … il fût un temps. Actuellement le support est désactivé mais … il existe une intégration via HACS (GitHub - RenierM26/ha-ezviz: Ezviz component for HASSIO, testing latest additions to official integration also maintained by me.) qui reprend le flambeau.
Il me semble avoir suivi la config à mettre dans configuration.yaml mais après je ne sais pas comment valider son intégration dans HA.
Si vous avez des pistes
Bon je me répond à moi-même.
J’ai pu intégrer cette caméra sauf la vidéo. La doc d’install sur le github de RenierM26 n’est pas commplet, il indique uniquement comment ajouter et configurer SON intégration via HACS.
… sauf qu’il manque une étapes : ajouter l’intégration ezviz dans Configuration > Intégrations de HA.
Donc il me reste la vidéo à trouver une solution pour la diffuser dans HA. Le flux rtsp via VLC fonctionne mais comment afficher dans une carte HA ? Quelle carte d’ailleur ?
A savoir que l’attribut rtsp est vide quand j’interroge la cam avec l’outil de développement, pour autant le flux rtsp://admin:mdp@ip_cam retourne bien la vidéo !!!
Bonjour golfvert.,
J’ai encore besoin de vos lumières o combien précieuse sur le sujet de la cam .
Je dispose d’un portier konxs kw02c qui envoit un flux rtsp j’ai téléchargé sous ha l’addon ONVIF .
1 je tape l’adresse ip en laissant le port 5000 par défaut et je saisi mon login et password tout est ok
2 Il me demande le mécanisme de transport : quel doit être le choix entre tcp/udp /udp multicast /http
3 En rentrant sous vlc rtsp://192.168.1.xx:554/onvif1 l’image et le son apparaisse ( si je rajoute mon login et pwd c’est pareil tout est ok sous vlc )
4 J’ai copié :
camera:
platform: generic
stream_source: rtsp://192.168.1.xx:554/onvif1
authentication: basic
verify_ssl: false
5 sous lovelace j’ai ajouté une carte entité simple laquelle ou j’ai mis cam ( ps les reboot HA ont été réalisé )
6 La caméra apparait en veille et quand je clique , une nouvelle fenêtre apparait avec une image noir et la roue qui tourne sans plus.
Je ne vois pas ce qu’il me manque dans le YAML .
Merci pour vos précieuses info.
Arnold et toujours…
Déjà, il faudrait mettre le code dans les balises pour que l’on puisse mieux voir.
Je n’utilise pas l’intégration onvif. Donc, je ne sais pas pour 2.
Je comprends que le flux rstp décrit dans 3 marche si on donne user/pwd. C’est bien le cas?
Si oui, alors il faut les mettre dans la carte lovelace. Cf. mon exemple.
Là, tel que c’est écrit, il y a
mais pas les user/pwd… Donc, ça ne va pas le faire.
platform: generic
still_image_url: http://192.168.1.23/jpg/image.jpg
stream_source: rtsp://192.168.1.23:554/onvif1
J’ai essayé également cela mais écran noir et cela tourne .
En faite , je ne sais pas si j ai besoin de l application ONVIF ou pas , le seul truc que je sais est que mon
adresse ip de mon portier est le 192.168.1.23:5000
mais la lecture se fait par le port 554 avec deux résolutions possible soit onvif1 ou onvif2 .
Il est probable qu’il faille rentrer le login et password quel serait la methode à faire selon ton post précedent?
Ne cherchez plus , j’ai effacé le contenu yaml correspondant puis j’ai réinstallé le plugin onvif
en prenant soit de rentrer l adresse ip de ma caméra j ai laissé le port 5000 par défaut puis ensuite
j’ai renseigné le login et password ( obligatoire pour ma cam ) .
Une fois découvert j’ai pris le soin d’activer les entités et ensuite sous lovelace j’ai utilisé une nouvelle carte nommée coup d’oeil en image en choisisant bien évidemment mon entité.
Si cela peut servir à qqn qui dispose d’une sonnette konxs kw02c je suis ravi d’apporter mon très modeste contribution. ( débutant sous home assistant )
Je remonte ce sujet un peu tardivement
j’ai également un portier Konx
j’ai ajouter l’add on ONVIF et en renseignant les info, j’ai obtenu l’image
puis, un jour, ça n’a plus fonctionné
depuis, impossible de le rajouter
qu’as tu supprimer dans le code Yaml?
Désoler, je débute, et ca fait 4 jours que j’essaie d’intégrer une camera Ezviz… j’y arrive toujours pas … je connaissais çà parce que j’y vais souvent pour info !!
Je débute aussi, où bloques tu?
De mon côté, j ai intégré la caméra via l’intégration ezviz. Par contre je n’y arrive pas via l’intégration camera generic. Prochaine étape, gérer les mouvement via home assistant.
quand je rentre le code de la caméra il me jette … j’ai essayé en wifi ou en lan pareil admin et les 6 lettre sous la camera.
Je n’ai pas de cloud , c’est peut être çà ?
j’ai aussi essayé une version sans clous, mais ca fonctionne pas non plus … https://itheo.tech/ezviz-camera-in-home-assistant?x-host=itheo.tech
pourtant elles sont bien dans mes intégrations … 5 jours que je suis là dessus
