ensuite je vais dans les AJOUTER CARTES dans l’accueil PAR ENTITEE et je selectionne les cartes
CamName_1 CamName_2 CamName_3 CamName_4…
mais ca marche pas
rien a faire … même avec vlc j’y arrive pas
Je crois que ca viens de mes routeurs … j’ai vue qu’il faudrais mettre des ip fixe( mais dans ce cas pourquoi je les ai bien sur l’appli du pc ? … je laisse tomber pour l’instant
Pour ma part je passe directement par l’intégration EZVIZ (mail / mot de passe de l’application) sans configuration du fichier /config/configuration.yaml.
Puis auto découverte des caméras dans home assistant.
Après il faut laisser « admin » pour le login et ajouter le code à 6 lettre inscrit sous la caméra.
Problème déjà rencontré lors de l’intégration :
Vérifier que les caméras et HA sont bien sur le même plan d’adressage IP (192.168.X.YYY). Ne pas mettre vos caméras sur le WiFi invité par exemple.
Ouvrir le protocole RSTP sur l’application EVIZ (ici Android)
Dans Compte, Configuration, sélectionner « Vue en direct via LAN » :
J’halluciiiiiine , j’ai passé des jours a chercher , et là paff … Dans toutes mes recherche je n’ai jamais vue qu’il fallait " ouvrir le protocole RSTP sur l’application EVIZ" c’est marqué où ??
Chui trop content …
Super si ça fonctionne. Je n’ai eu le problème que très récemment lors d’un changement de version logiciel sur ies caméras. Vu que je n’avais pas de problème avant, j’ai cherché du côté appli Ezviz.
Mais tu l’a découvert par hasard ? j’ai encore recherché dans la doc , il n’y a rien !!! et il faudrait que j’améliore le débit, j’ai une image toute les 30 secondes , j’ai que 4 cameras, home assistant n’arrive pas a gérer ?
C’est quand même dingue que pour un petit réglage comme çà, j’en étais a regretter d’avoir acheter ces caméras … quoi que , avec leurs appli en direct c’est nickel et fluide !!
Oui j’ai cherché quelques jours
En revanche je n’ai pas de problème de débit. L’image en live n’est pas aussi fluide que sur l’application mais c’est plutôt correct. J’ai pas mal de latence pour piloter la rotation de la caméra C6W et TY2. Sinon RAS.
Tu déclares ta caméra dans ton fichier configuration.yaml ou tu passes par l’auto découverte après ajout de l’integration Ezviz ?
C’est peu être dû au choix platform: ffmpeg ?
Bonjour à tous, L’integration Ezviz est en vrac depuis cette nuit. Je n’ai rien changé à ma config récemment. Toutes les entités sont indisponibles.
J’ai essayé le rechargement de l’integration, le reboot de HAOS, la suppression de l’integration sans succès.
Avez vous un problème similaire ?
Avec les LOG :
Logger: homeassistant.components.ezviz.coordinator
Source: components/ezviz/coordinator.py:41
Integration: EZVIZ (documentation, issues)
First occurred: 15:54:52 (1 occurrences)
Last logged: 15:54:52
Unexpected error fetching ezviz data: 'page'
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 283, in _async_refresh
self.data = await self._async_update_data()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/ezviz/coordinator.py", line 41, in _async_update_data
return await self.hass.async_add_executor_job(
File "/usr/local/lib/python3.11/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/pyezviz/client.py", line 567, in load_cameras
self._cameras[device] = EzvizCamera(self, device, data).status()
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/pyezviz/camera.py", line 116, in status
self._alarm_list()
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/pyezviz/camera.py", line 61, in _alarm_list
if _alarmlist["page"].get("totalResults") > 0:
KeyError: 'page'
Bonjour, je déterre ce sujet, car c’est le plus approchant de mon problème d’intégration des commandes PTZ pour une caméra EZVIZ C8W Pro 2K. JGD78 a donné un code qui semble fonctionner. Ma question est une question de débutant: où mettre ce code?
Merci pour votre aide
Je réponds partiellement à ma question.
J’ai réussi à créer une carte personnalisée avec les boutons, avec le code ci-dessus modifié pour prendre en compte ma caméra.
Cependant, je n’arrive pas à créer la seconde, pour visualiser en live ce que voit la caméra. La fenêtre s’affiche, mais je n’y vois rien. J’ai testé les boutons qui sont opérationnels (vue en direct avec l’application EZVIZ), mais impossible de voir la caméra…
merci pour les infos.
Je corrige mon post initial au fil de l’eau…
J’ai enlevé et réinstallé l’intégration EZVIZ.
J’ai essayé de configurer le compte admin/mdp à 6 lettres, mais celui-ci ne permet pas de continuer l’installation. En revanche le compte utilisateur (mon adresse email/mon mdp perso créé pour configurer la caméra) fonctionne: la caméra est bien détectée, mais lorsque je veux voir le live sur un de mes tableaux de bord, je vois un écran gris.
Effectivement, la caméra n’est pas sur la même ip que HA, et elle est en wifi…
J’ai ajouté dans mon fichier configuration.yaml la ligne: ffmpeg:
à tout hasard, j’ai essayé d’envoyer (touche configuration de l’entrée de l’intégration EZVIZ correspondant à ma caméra) à ffmpeg la ligne: rtsp://admin:6lettres@192.168.x.x/h264_stream
Cette même ligne me permet de voir mon live sur vlc…
