Les commandes ON/OFF de mes Shelly 1 sont nativement inversées.
Y a-t-il moyen d’inverser les commandes ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
C’est à dire inversée ? A quel endroit ?
Actuellement la commande On correspond au Off et inversement.
La par exemple, tout mes chauffages sont éteints
Salut oui tu peux inverser les commandes au niveau de l’interface des Shelly1
oui, j’ai essayé mais ca ne change rien
Excuses moi, mais tu parles le la commande ou de l’état ?
La partie entouré, c’est l’état !
Alors de l’état. Sur ce screen et celui de plus haut, l’état est allumé alors qu’en fait les radiateurs sont éteints. Désolé si je me fais mal comprendre…
Et tes Shellys, ils sont intégrés comment ?MQTT ou intégration Shelly ?
Ils sont intégrés via Shelly
Quel est leurs états dans l’intégration shelly ?
Si quand ton Shelly est sur OFF , le chauffage fonctionne, c’est ton branchement qui n’est pas bon.
Si le Shelly « pense » qu’il est allumé alors qu’il est éteint, j’aurais tendance à dire que le problème est sur le Shelly lui-même.
Le câblage est correct?
Sauf erreur non, avec un fil pilote :
Le problème du fil pilote :
Absence tension => ON
Demi alternance positive => Arrêt
Donc pour ton Shelly normal que pour arrêt il faut qu’il soit sur ON
OK, y a-t-il moyen de créer un bouton virtuel pour contourner le « problème » ?
Tu as Shelly 1 PM ? ou Shelly 1
Version ?
Shelly 1
par Shelly
Firmware: 20221027-091427/v1.12.1-ga9117d3
Matériel : gen1 (SHSW-1)
