Merci donc je dois avoir 1 ssd pour HAOS et 1 sd pour domoticz?et les inverser le temps de tous migrer? c’est pas possible de mettre les 2 sur un ssd?
Là, moi, j’suis pas assez calé pour répondre.
Je ne sais pas ce qui est possible sur un Pi 3 (OS + containers ?)
Tu a réinstaller Domoticz ? tu a remis le fichier avec juste le nom « ssh » a la racine de la SD.
A mon avis tu peux pas avoir les deux en parallèle sur le même RPI.
Pour ça il faudrait virtualiser HAOS et Domoticz mais le partage des ressources ne fonctionnerait certainement pas et sur un PI3 a ma connaissance il excite rien de ce type.
Personnellement à chaque fois que j’ai changer de solution domotique (domoticz → jeedom → HASSIO) Je l’ai fait en parallèle avec 2 Raspberry ou autre microcontroller.
Merci pour ta réponse
Oui j’ai Access en ssh mais je ne peux pas taper de ligne de commande juste pour installer des modules pour HA
Actuellement je jongle entre mon ancienne clé usb et le ssd
Je re-teste ce week-end car sur ma clé usb j’ai Domoticz et HA d’installer mais que la version container.
Y a t il pas une solution pour passer en supervisor c’est la même chose que os non?
