Nouveau dans le monde de la domotique, je rencontre plusieurs difficultés dans le fonctionnement de mon équipement.
HomeAsistant en derniere version avec ZHA en addon
Certains interrupteurs MOES sans fil (parfaitement reconnu) ont un délai avant d’allumer certaines ampoules (INNR et Osram), de l’ordre de plus de 5 secondes.
Tous les interrupteurs n’ont pas ce souci. Generalement, les autres interrupteurs allument en moins de 0.5 secondes.
Mes detecteurs de mouvement Xiaomi Aqara ont du mal à detecter, mais pas tout les jours, de ce fait, on est dans le noir…
Est-ce du à ma clé usb Conbee 2, relié par une rallonge USB sur un port usb 2 ?
Est-ce le fonctionnement normal ? (j’ai du mal à y croire)
Deux ampoules, du jour au lendemain, s’allument toutes seules en pleine nuit. Un peu génant…
Je ne trouve pas grand chose d’interessant dans les logs.
[center]## System Health
version
core-2021.12.10
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.9.7
os_name
Linux
os_version
5.10.88
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
GitHub API
ok
Github API Calls Remaining
4975
Installed Version
1.19.3
Stage
running
Available Repositories
1001
Downloaded Repositories
3
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
failed to load: timeout
host_os
Home Assistant OS 7.1
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2021.12.2
docker_version
20.10.9
disk_total
222.8 GB
disk_used
8.8 GB
healthy
true
supported
true
board
generic-x86-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
File editor (5.3.3), Samba share (9.5.1)
Lovelace
dashboards
1
resources
0
mode
auto-gen
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Configuration` > ` Paramètres` > `Info` > bouton copier > `Pour Github`
c’est difficile de te répondre mis à part que non ça ne devrait pas être comme ça.
Mais il peut y avoir pas mal de facteurs qui entrent en jeu.
Notamment la taille et la structure de ton réseau.
Suivant le cas ça peut aussi être la clé ou l’intégration utilisée.
Beaucoup de gens utilisent plutôt Zigbee2Mqtt que ZHA.
Tes ampoules qui mettent 5sec à s’allumer c’est aussi le cas si tu les allume depuis l’interface de HA ?
Merci pour la réponse
J’ai 58 appareils et 96 entités. Pas mal de relais ZBmini pour la gestion du plancher chauffant, donc pas mal de routeur, et aussi pas mal de lampes connectées.
J’utilise ZHA car c’etait le plus simple.
Je ne sais pas si Zigbee2Mqtt est plus rapide à interpreter les commandes.
Petite chose que j’ai remarqué lors de l’ajout de nouveaux appareils qui n’arrivaient pas auparavant, il m’est deja arrivé de devoir debrancher et rebrancher la clé, sinon aucune detection ne se faisait.
Pour les ampoules, depuis l’interface, c’est instantané
J’imagine, mais comme j’avais déjà du RF, ZWave et Wifi, je ne peux pas changer toute l’installation tous les 6 mois
Là je viens de me débarrasser de RF en remplaçant par du Zigbee… j’en suis à 14 appareils. mais ça grimpe aussi.
Next c’est le Zwave qui va partir.
1- Les ampoules sont commandées depuis l’interfaces HA sans délais
2- Certains matériels terminaux posent problèmes en remontée d’info comme les motion détecteur aqara ou pour les commandes comme les télécommandes (interrupteurs sans fil).
3- Tu as un réseau assez conséquent même s’il est éloignés des limites de ta clef conbee 2 (200 devices dont 36 liens directs)
Il serait intéressant de voir la cartographie du réseau, est-ce que tous les devices touchés passent par le même routeur, etc.
Peut-être une vérification, as-tu inclus d’abord les routeurs avant les équipements sans pile ? J’avais retenu que cela permettait d’obtenir un meilleur maillage réseau.
Des interférences sur la clef conbee 2 avec d’autres équipements proches qui auraient un impact sur les devices les moins puissants ?
Essaye de déplacer la télécommande moes pour voir si cela à un impact !
Est-ce que tous les appareils routeurs sont systématiquement alimentés en continu ? A un moment, j’avais une ampoule Zigbee qu’on allumait / éteignait au niveau électrique. Le réseau ne s’y retrouvait pas et j’avais ce type de latence partout autour. Depuis que tout est alimenté correctement en continu, voire exclu si nécessaire, il n’y a simplement pas de latence.
Zigbee2mqtt aide également.
Et puis il faut aussi laisser quelques heures pour que le réseau s’optimise…
Partager le maillage pourrait nous aider à analyser aussi…
Merci pour vos réponses.
Toutes les ampoules sont bien alimentées en continu.
Pour les inclusions, je le faisais au fur et à mesure de l’arrivée du materiel, donc pas forcement les routeurs en premier…
Ce matin, l’interrupteur de la cuisine ne réagissait pas, j’ai du allumer les ampoules depuis HA, et seulement après l’interrupteur fonctionnait. Pour rappel MOES sans fil.
je me demande si ça vient pas de HA suite à une mise à jour.
je suis sur zigbee2mqtt avec une zigate usb firmware 3.1e, donc pas la même config mais j’ai constaté le même phénomène
Bon, apres beaucoup de problemes encore les interrupteurs aujourd’hui, je pense que je vais tenter la migration vers deconz.
Je n’ai rien dans les logs d’erreur, je ne vois que le plugin ZHA qui a quelques soucis…
Ce n’est pas WAF compatible les lumieres qui ne s’allument pas ou qui s’allument toutes seules la nuit.
Sinon si rien ne se resoud, ce sera retour jeedom, meme si j’aime beaucoup moins…
Y’a une raison en particulier pour essayer Deconz et pas Zigbee2Mqtt ?
Les lumières qui ne s’allument pas je ne sais pas. Mais pour les lumières qui s’allument toutes seules, tu devrais avoir des traces dans HA et des ZHA surement.
Sinon tu es passé en niveau de log plus détaillé pour trouver des info?
Je me fais les mêmes réfections qu’@AlexHass et personnellement je suis persuadé que trop de maillage c’est pas bénéfique. ça ne m’étonnerai pas que les répétitions entrainent de la surconsommation de bande passante et des collisions (suivi de réémissions à tous les coups)
En fait, des questions je m’en pose plein.
Pourquoi deconz ? parce que je suppose c’est le plus simple après zha.
Zigbee2mqtt semble interessant mais plus complexe, mon but c’est de la reactivité. Rajouter une passerelle me questionne à propose de ca justement.
Dans les logs, meme en mode debug, ce n’est pas tres explicite, je n’ai rien vu en error.
Concernant le maillage, cela me semble difficile de faire autrement, le reseau se construit tout seul, je suis bien obligé de faire avec mes equipements. (à moins que l’on puisse desactiver les routeurs inutiles)
Là tu es seul à savoir. Pas d’infos sur le genre de matériel, pas de metrics (ça parle beaucoup dans les logs), ni comment sont raccordé les inter et les lampes par exemple (automatisation, binding direct), du coup on ne peut que supposer.
Et même sans les erreurs, les allumages fantômes sont forcement visibles
Le materiel:
-sonoff zigbee mini pour commander les tetes de collecteurs chauffage
-Lampes connectées INNR et Osram zigbee
-Interrupteur MOES sans fil zigbee
Dans les grandes lignes le materiel installé.
Interrupteur et lampes, c’est de l’automatisation avec du blueprint.
L’ajout de la couche MQTT n’influe pas vraiment sur la réactivité (sauf si tu met le brocker MQTT sur un raspberry à part connecté en wifi depuis l’autre côté de la maison).
Mais quitte à te repalucher 60 devices à réapparier, je passerais sur Z2M qui couvre tout de même plus de matos et semble plus suivi et plus de personnes contribuent (plus largement que juste pour HA).
Le modèle Passerelle>HA est pas mal car tu peux au moins avoir une séparation claire de l’activité.
Ce n’est pas pour rien que pour le ZWave HA à abandonné sur intégration directe pour passer sur ZWave.Js, plus ou moins sur le même modèle.
