Salut les homies,
Voilà mon problème. J’ai configuré le dashboard « énergie » avec qqes succès hier et je me retrouve une consommation qui n’est affichée que 1 jour sur 2.
J’ai bien 3h-4h, 5h-6h et 7h-8h mais pas 4h-5h, ni 6h-7h. Très curieux.
Par ailleurs, les valeurs affichées me paraissent fausses (c’est certainement la cause d’ailleurs).
System Health
version | core-2022.2.5 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.9.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.10.98 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
Github API Calls Remaining | 4939 |
Installed Version | 1.21.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 976 |
Downloaded Repositories | 10 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 7.4 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2022.01.1 |
docker_version | 20.10.9 |
disk_total | 930.8 GB |
disk_used | 23.7 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | generic-x86-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Home Assistant Google Drive Backup (0.105.2), Terminal & SSH (9.3.0), Samba share (9.5.1), InfluxDB (4.3.0), Glances (0.14.2), Let’s Encrypt (4.12.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.1.1), SQLite Web (3.2.1) |
Lovelace
dashboards | 1 |
resources | 3 |
views | 6 |
mode | storage |
Mon capteur est un capteur Iammeter qui marche bien. J’ai bien les bonnes valeurs quand je regarde mes sensors:
Ma conf:
template: !include power.yaml
- platform: iammeter
host: 192.168.1.19
— power.yaml
- sensor:
- name: "Total puissance instantanée (W)"
unique_id: total_power_w
device_class: power
unit_of_measurement: "W"
state_class: measurement
state: >
{% set powerA = states('sensor.iammeter_power_a') | float %}
{% set powerB = states('sensor.iammeter_power_b') | float %}
{% set powerC = states('sensor.iammeter_power_c') | float %}
{{ (powerA + powerB + powerC) | round(2, default=0) }}
- name: "Total puissance instantanée"
unit_of_measurement: "kW"
state: >
{{ ((states('sensor.total_puissance_instantanee_w') | float) / 1000) | round(2, default=0) }}
- name: "Total énergie importée"
unique_id: total_importenergy
unit_of_measurement: "kWh"
device_class: energy
state_class: total_increasing
state: >
{% set powerA = states('sensor.iammeter_importenergy_a') | float %}
{% set powerB = states('sensor.iammeter_importenergy_b') | float %}
{% set powerC = states('sensor.iammeter_importenergy_c') | float %}
{{ ((powerA + powerB + powerC) / 1000) | round(2, default=0) }}
