CC1101 Wemos
1 GND
2 VCC 3,3V
3 GDO0
4 CSN
5 SCK
6 MOSI
7 MISO/GDO1
8 GDO2
A+
Thierry
Merci !
J’ai refait mes soudures proprement sur le D1 et je suis reparti de 0, j’ai finalement réussi à trouver la bonne fréquence.
Tout semblait OK sauf que ce n’est pas stable, il y a des jours où je n’ai pas de remontée
(excepté le week-end bien sur).
Suite de mes aventures, j’ai regardé sur mon WEMOS et j’ai des messages d’erreur lorsque que je repousse ma conf.
Le D1 reboot en boucle ensuite.
Je suis reparti d’une conf vierge, en ne changeant que les paramètre nécessaire mais pas mieux.
Une idée d’où peut venir le problème ?
Suite de mes aventures (j’alimente le topic tout seul ces derniers temps
mais ça peut servir pour d’autres).
J’avais toujours des instabilités, la remonté fonctionnait certains jours et pas d’autres et le problème venait… de l’alimentation de mon WEMOS D1.
Vu qu’il doit être alimenté h24, je connectais ma carte sur :
Un port USB de mon NAS → KO (le WEMOS reboot en boucle)
Un port USB de ma Livebox → KO (le WEMOS reboot en boucle)
Un port USB 2.0 de mon PC de bureau → KO (le WEMOS reboot en boucle)
Un port USB 3.0 de mon PC de bureau → OK, mais ce sont mes ports en façade, ça ne m’arrange pas d’avoir la rallonge USB qui traine
Comment vous alimentez votre WEMOS de votre coté ?
un chargeur de telephone
idem un chargeur de tél
Bonjour excusez mais à quelle fréquence vous recevez les informations de consommation ?
Personnellement je suis sur :
#define FREQUENCY 433.827393
Bon par contre j’ai toujours des gros soucis de stabilité, je suis incapable d’avoir la remontée tous les jours dans HA, pourtant je récupère bien les données mais j’ai toujours un paramètre qui ne doit pas être bon.
Du coup vous avez au mieux un seul relevé par jour ?
Dans tous les cas, oui, c’est une remontée par jour (et pas le week-end par défaut, le compteur étant programmé pour n’autoriser la télé-relève que du lundi au vendredi).
Mais là je n’ai plus rien, je dois être le chat noir du thread ![]()
J"ai beau tout reprendre à 0 et reflasher mon ESP, soit je n’ai rien du tout, soit j’ai bien les relevés qui remonte mais en passant en onUpdateData(); et pas en onScheduled();
J’ai pas cherché a fond encore mais il n’y a pas moyen d’avoir un relevé plus précis avec les impulsions ?
Ça dépend de ton compteur mais oui, il existe d'autres moyens pour avoir un relevé plus précis, 2 exemples pris au hasard :
Je te remercie, tes propositions m'ont bien fait avancer sur la comprehension du système. Mais en faite comme toutes les personnes de ce fil j'ai déjà un module de radio transmission "cyble enhanced v2" qui est posée sur le compteur.
Je n'ai donc plus accès à la cible.
Par contre je n'arrive pas a savoir si je peut détecter les impulsions a travers/via le module...
https://www.itron.com/na/solutions/product-catalog/everblu-cyble-enhanced
Je suis sur que ce trou(en rouge) a une utilité et justement il n'est pas tres loin de la cible en dessous,...
Derrière le cache noir c'est la visse de fixation et un système d'alarme si on démonte,...
La bosse c'est l'antenne radio
Je suis sur un D1 mini (testé aussi sur esp8266) et lors de la compilation j’obtiens une erreur :
‹ configTzTime › was not declared in this scope
Comment avez vous fait pour contourner le probleme?
Tu as quoi en ligne188-190 ?
Ex :
To modify according to your region, copy/paste the code available on this site Time zones - opnode
configTzTime("CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00", "pool.ntp.org");
bonjour, j’ai récupéré le git de psykokwak-com pour mettre sur un D1 mini, j’ai décommenté pour que ça scan toutes les fréquences et ai eu quelques warnings à l’upload (je ne pourrai donc voir que demain=lundi si je trouve la fréquence) mais en monitoring j’ai bien l’affichage de chaque fréquence. Cependant je ne vois pas mon d1 mini sur mon wifi. à part la configuration wifi pour la partie mqtt je ne vois pas à quel moment ça devrait se connecter à mon réseau. j’ai loupé qqc?
merci
Bonjour Skwi,
il faut aussi ajouter les informaitons de ton compteur :
3.Définissez le numéro de série du compteur (sans le 0 initial) et l’année de production dans everblu_meters.h (à la fin du fichier), il peut être trouvé sur l’étiquette du compteur elle-même
en effet je n’ai pas précisé car vu de loin pas de lien avec le wifi, mais j’ai bien mis ces informations mais ne vois toujours pas l’équipement sur mon wifi
Après le dev du git a mis 1 fois par jours, mais perso j'ai modifié pour l'avoir toutes les heures juste ça coupe aux heures ou le conteur n'es pas prévu donc ça coupe pour mas part le soir vers 18- 19 h et ça reprend a 6H et rien le dimanche.
je sais plus qui la dit mais la personne qui relève le conteur peux forcer celui-ci a fonctionner 24h/24
ps j'ai ajouter une pr pour adapter le relever mqtt avec ha pour pas a avoir a cree un sensor mais rien a etais valider
je m’auto-répond si ça peut en aider d’autres: ça ne se connecte effectivement au wifi seulement lorsqu’il a récupéré les valeurs pour les envoyer au broker. pour ma part ça m’a bien créé 3 devices dans domoticz (ça n’a m’a pas créé pour la batterie -je ne sais pas pourquoi mais pas primordial)
