Lecture d'un fichier json
Mon but: lire les données d’un fichier Json.
Après de nombreuses recherches, et de nombreux essais,
j’en arrive à ceci:
j’ai un fichier json nommé log10.json contenant:
« Body »: {
« BATTERY_VOLTAGE »: « 328.6 »,
« BATTERY_CURRENT »: « 0.0 »,
« BATTERY_TEMPERATURE »: « 16.5 »,
« COMMON_BATTERY_SOC »: « 60.0 »,
« COMMON_BATTARY_HEALTH »: « 100 »,
Dans ma configuration : configuration.yaml
j’ai ajouté ceci:
  • platform: command_line
    scan_interval: 20
    command: ‹ jq ‹  ›.Body ›’ /config/log10.json’
    value_template: « OK »
    json_attributes:
    • BATTERY_TEMPERATURE
Or après avoir redémarré HA, j’ai l’erreur suivante:
2024-04-24 14:50:02.769 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Error while setting up command_line platform for sensor
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py », line 356, in _async_setup_platform
await asyncio.shield(awaitable)
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/components/command_line/sensor.py », line 67, in async_setup_platform
name: str = sensor_config[CONF_NAME]
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
Je cherche juste un moyen simple, pour lire un fichier json, et afficher dans un dashboard les valeurs.
Merci pour votre aide
## Ma configuration
version | core-2024.4.4
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.2
os_name | Linux
os_version | 6.1.73-haos-raspi
arch | aarch64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
Installed Version | 1.34.0
Stage | running
Available Repositories | 1399
Downloaded Repositories | 1
HACS Data | ok
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
host_os | Home Assistant OS 12.2
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.04.0
agent_version | 1.6.0
docker_version | 25.0.5
disk_total | 228.5 GB
disk_used | 9.7 GB
healthy | true
supported | true
board | rpi5-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Samba share (12.3.1), Terminal & SSH (9.13.0), Studio Code Server (5.15.0), File editor (5.8.0)
dashboards | 3
resources | 0
views | 1
mode | storage
oldest_recorder_run | 18 avril 2024 à 07:32
current_recorder_run | 26 avril 2024 à 12:41
estimated_db_size | 565.66 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.44.2
Salut @Magnetix (ç’est mieux de saluer, surtout lorsque ç’est le premier message :wink:)
Peux-tu formater ton message avec du « Texte préformaté » ?
Notamment ta configuration, car on ne peut pas voir si t’as fait des erreurs.
Une autre question : comment est généré le fichier json ? N’as-tu pas une autre manière pour obtenir ces informations ?
Car lire un fichier json n’est pas la meilleure manière pour créer des sensors.
Bonjour @Magnetix,
un oubli ca arrive, mais la prochaine fois pense a dire un bonjour, salut, hello quand tu fais une demande d’aide.
Bonjour à tous
et merci de votre retour.
En effet, j’ai oublié de saluer, car j’ai été un peu déstabilisé par le texte « pre-formatté », je me suis concentré sur sa rédaction, et j’ai oublié de vous saluer: veuillez m’excuser…
Ma config:
version core-2024.4.4
python_version 3.12.2
os_version 6.1.73-haos-raspi
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1399
Downloaded Repositories 1
host_os Home Assistant OS 12.2
supervisor_version supervisor-2024.04.0
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 228.5 GB
disk_used 9.7 GB
board rpi5-64
installed_addons Samba share (12.3.1), Terminal & SSH (9.13.0), Studio Code Server (5.15.0), File editor (5.8.0)
dashboards 3
resources 0
views 1
oldest_recorder_run 18 avril 2024 à 07:32
current_recorder_run 26 avril 2024 à 12:41
estimated_db_size 565.66 MiB
database_version 3.44.2
En fait, je récupérer du site vrm de Victron, un fichier json contenant toutes les infos de mon système solaire.
J’ai un programme python qui me récupère les infos qui m’interresse, et que je souhaiterai faire afficher dans HA.
Je suis aussi informaticien, et je peux développer des programmes.
Merci de vos réponses
Si ç’est une API REST, tu peux utiliser ça : RESTful Sensor - Home Assistant
Tu peux utiliser ça: Python Scripts - Home Assistant
Il y a des tutos pour faire une intégration dans HA ici : Developpement - Home Assistant Communauté Francophone
Python script est la meilleure solution sinon tu peux passer par un mini server web (local a ton PC) et utiliser multiscrape
J’ai fourni exemple un , où le fichier source est un CSV que je transforme en json que je parse dans HA ensuite
Bonne journée
tu peu regarder ce sujet Récupérer la version de Adguard, installer sur un NAS ou je voulais récupérer une information d’un json sur un serveur adguard sur mon nas.
