✨ Linus Dashboard : Tableau de bord magique Plug n Play avec des sections intelligentes pour les pièces et les appareils
Bonjour à tous ! :waving_hand:
Je suis ravi d’annoncer la sortie de : :high_voltage: Linus Dashboard v1.5.1 — Reactive, Precise, Native
:sparkles: Nouvelles fonctionnalités
  • Détection d’activité intelligente des lecteurs multimédia par classe d’appareil — Les TV, amplis et barres de son sont désormais considérés comme actifs dès que leur état n’est pas off, standby, unavailable ou unknown. Les enceintes et appareils audio sans classe d’appareil ne sont actifs que lorsqu’ils sont explicitement en état playing. Cela apporte une détection de présence plus précise et des couleurs de badge plus pertinentes pour les configurations multimédia avec des types d’appareils mixtes.
:bug: Corrections de bugs
  • Les pièces et étages respectent désormais votre ordre défini dans HA — Les pièces et étages s’affichent dans le même ordre que celui configuré dans Paramètres → Zones de Home Assistant (ordre par glisser-déposer). Auparavant, Linus Dashboard ignorait cet ordre et les affichait de manière arbitraire.
  • Les popups et chips se mettent à jour de façon réactive — Remplacement des valeurs statiques calculées au moment du rendu par des templates Jinja2 dans ActivityDetectionPopup, LinusBrainPopup et AreaScenesChips. Les couleurs d’icônes, icônes et contenus se mettent désormais à jour en temps réel lorsque les états des entités changent, au lieu d’être figés à l’ouverture de la popup.
  • Les icônes des capteurs d’activité se résolvent maintenant correctement — Remplacement du mushroom-template-card par une carte native tile dans la popup de détection d’activité. Les icônes des entités sont désormais résolues automatiquement en fonction du domaine et de la classe d’appareil, sans nécessiter de templates d’icônes explicites.
  • Correction du crash au démarrage sur Home Assistant 2026.4.0
:high_voltage: Améliorations
  • Suppression du support de l’intégration Magic Areas — Tout le code, les chips, vues, popups et utilitaires liés à l’intégration tierce Magic Areas ont été supprimés. Linus Dashboard s’appuie désormais exclusivement sur les zones natives de Home Assistant et Linus Brain pour la gestion des pièces. Si vous utilisiez Magic Areas, les appels de services ont été remplacés par action: none ou des alternatives natives HA. Consultez le README mis à jour pour plus de détails.
  • Interface vue principale plus épurée — Suppression du titre de section « Areas » redondant dans la vue principale pour un tableau de bord plus lisible.
:open_book: Changelog Complet
Pour la liste complète des modifications, consultez les Notes de Version sur GitHub
:bug: Signaler un Problème
Si vous rencontrez des problèmes, merci de les signaler sur GitHub Issues
Merci d’utiliser Linus Dashboard ! :tada:
Très bon point :+1:
Aujourd’hui Linus s’appuie complètement sur la structure native de Home Assistant, donc la meilleure approche reste côté HA. Le plus propre dans ton cas : utiliser les étages (floors) pour séparer tes usages
Par exemple :
  • étage “Maison”
  • étage “Dépôt pro”
Ensuite tu rattaches les pièces au bon étage, et Linus va automatiquement respecter cette organisation.
Si jamais tu veux aller plus loin (ex: vue totalement séparée), tu peux aussi créer une vue custom à côté, mais là on sort du plug & play. :slight_smile:
