Liste de camera compatibles (facilement!) avec HA
Mon problème : trouver des caméras int/ext qui fonctionnent avec homeassistant.
Renseigner votre problème
après m’être arraché les cheveux (ceux qui restent…) avec une caméra V380, qui fonctionne parfaitement avec son appli native sur mon iphone, impossible de la connecter que ce soit via Motioneye , Onvif, ou même VLC, malgré de multiples manips suggérées par le support du fabricant, j’ai cherché vainement une liste de caméras qui fonctioneraient sans prise de tête sur HA, mais à part des sites américains qui vendent leur soupe je n’ai rien trouvé de probant.
Je suis surpris de ne pas trouver , sur ce site en particulier une liste de ce qui fonctionne bien comme
hardware pour démarrer sereinement en HA .
Donc quelle caméra me conseillez-vous en indoor/outdoor avec un bon rapport Q/P svp ?
raspberry pi4
capteurs présence et ouverture Aquara (bon rapport QP)
interface Zigbeee MQTT CC2531
[center]## System Information
version core-2023.2.3
python_version 3.10.7
os_version 5.15.84-v8
GitHub API Calls Remaining 4966
Installed Version 1.29.0
Available Repositories 1265
Downloaded Repositories 5
host_os Home Assistant OS 9.5
supervisor_version supervisor-2023.01.1
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.22
disk_total 13.9 GB
disk_used 6.1 GB
board rpi4-64
installed_addons motionEye (0.18.0), Node-RED (14.0.2), Mosquitto broker (6.1.3), Studio Code Server (5.5.2), Zigbee2MQTT (1.30.1-1), File editor (5.5.0), Terminal & SSH (9.6.1), Samba share (10.0.0), Duck DNS (1.15.0)
dashboards 2
resources 2
views 3
oldest_recorder_run 15 janvier 2023 à 11:26
current_recorder_run 12 février 2023 à 10:22
estimated_db_size 10.01 MiB
database_version 3.38.5
pour ma part, après avoir pris des caméra de marque par le passé, j’ai pris des cameras Onvif Outdoor made in china… fait très bien l’affaire et ne coute qu’une 20aine d’€.
après, au vu du prix, j’ai testé et validé de mon coté et cela n’engage que moi, mais j’en connais des puriste qui vont dire que le made in chine est juste bon a jeter.
cedi dit, mes caméras onvif made in china ont quelques années maintenant et elles sont dehors sous la pluie, le soleil ou la neige, et elle fonctionnent toujours aussi bien.
Avant, j’avais des Foscam, a 100€ la cam, et je n’en ai plus, 3 cams qui sont tombées en panne a cause des intempéries, je préfère jeter 20€ a la poubelle tous les 5 ans plutôt que 100… il faut juste faire son « stock » quand tu en as trouvé une de bien, car les marques chinoise vont et viennent.
Peux tu nous donner des liens de tes caméras de c… e. Et comment tu les as intégré. Merci
merci de ce retour!
PS serais-tu le lapinfou du forum Frsky ?
Alleluia! j’ai fait un reset general de la cam, et en reconfigurant la cam j’ai vu apparaitre une option Onvif setting! en la cochant ça a fonctionné direct! Le support avais oublié de préciser ce point après upgrade firmware, un simple reboot ne suffit pas il faut un hard reset.
En espérant que cela puisse faire gagner qq heures à d’éventuels acquéreurs de cette cam :smile:
Donc pour les devices compatibles HA on pourra rajouter V380 pro avec:
firmware: HwV380E31_WF6_PTZ_WIFI_20201218
fichier cesh.ini sur la SDcard contenant les lignes suivantes:
[CONST_PARAM]
rtsp_enable=10;【0:不支持此功能与控制;1:支持控制且默认开启;10:支持控制但默认关闭 】
vframe_encode_type=1;【编码格式:0:不支持更改,设备默认为h265, 1:H264, 2:H265】
booter la camera avec cette sdcard pour appliquer le paramétrage.
puis éteindre enlever la carte, effacer le fichier, remettre la carte vide et relancer.
et voilà :crazy_face:
Un message a été scindé en un nouveau sujet : Intégrer une caméra V380 pro a Home assistant
