Liste/Idéee d'automatisation
J’ai aussi ce souci, tu peut partager l’automatisation ?
pour ne pas polluer le fil de discussion la réponse ici : [Mon Dashboard] - @jybi - Communauté HACF / Présentations - Home Assistant Communauté Francophone ^^
@roumano c’est assez simple puisque le device zigbee se reconnecte instantanément au maillage :
alias: Alumer lampe Salon table en switchant
description: ''
  - platform: state
    entity_id: light.extended_color_light_18
    to: 'on'
condition: []
  - service: light.turn_on
      color_temp: 370
Je surveille le réseau ZIGBEE par l’intermédiare de capteurs « stratégiques ».
j’utilise un automatisme et un script.
automatisme ; lancé toutes les heures , il regarde la dernières mise à jour du capteur, chaque appareil a son propre temps de remontée d’infos.
alias: Watchdog ZIGBEE
description: 'Surveillance du signal zigbee sur capteur  : congélateurs ,frigo, fuite eau ,'
  - platform: time_pattern
    hours: /1
  - service: script.script_watchdog_zigbee
      entity_id: sensor.capteur_temperature_grand_congelateur_temperature
      time: 3600
      entity_id: sensor.capteur_de_temperature_petit_congelateur_temperature
      time: 3600
      entity_id: sensor.capteur_temperature_frigo_cuisine_temperature
      time: 3600
      entity_id: sensor.capteur_fuite_eau_temperature
      time: 36000
      entity_id: sensor.tvoc_sensor_volatile_organic_compound_density
      time: 10800
mode: restart
le script avec mémorisation dans la liste de course qui me sert de consignateur d’états, j’incrémente un compteur que j’affiche sur mon dashboard.
alias: watchdog Zigbee
sequence:
  - service: persistent_notification.dismiss
    data_template:
      notification_id: Watchdog Zigbee:{{entity_id}}
  - condition: template
    value_template: >-
      {{ ( now()|as_timestamp() -
      states[entity_id].last_updated|default(0,true)|as_timestamp()|default(0,true)
      ) > time }}
  - service: persistent_notification.create
    data_template:
      title: 'Watchdog Zigbee: {{ state_attr(entity_id,"friendly_name") }}'
      message: >
        {%- if states[entity_id].last_updated %} Le capteur {{
        state_attr(entity_id,"friendly_name") }} n'a pas été mis à jour depuis
        )|int }} secondes, le temps théorique alloué est de {{ time }} secondes.
        {%- else %} Le capteur {{ state_attr(entity_id,"friendly_name")}} semble
        ne plus exister. {%- endif %}
  - service: notify.mobile_app_mi_9
    data_template:
      message: >
        {%- else %} Le capteur {{ state_attr(entity_id,"friendly_name") }}
        semble ne plus exister. {%- endif %}
  - service: shopping_list.add_item
        Perte Zigbee {{ state_attr(entity_id,"friendly_name") }} -- {{
        now().strftime('%d')}}/{{ now().strftime('%m')}}/{{
        now().strftime('%y')}} {{ now().strftime('%H:%M')}}
  - service: counter.increment
      entity_id: counter.surveillance_zigbee
    data: {}
icon: mdi:signal-variant
Avez vous une idée de notification avec action que je pourrais mettre en place en cas de détection de mouvements sur une de mes caméra lorsque l’alarme est activée.
Je m’explique si personne n’est à la maison je reçois pas mal de notifications avec snapshot (facteur, chat…) mais si je découvre sur une image qu’il s’agit de personne mal intentionnée avez vous mis en place des actions ? avez vous quelques exemples pour me donner des idées?
Je pense pour le moment allumer de la musique, une lumière pour simuler une présence.
J’ai des capteurs d’ouvertures sur chaque porte et fenêtre et deux sirènes connectées mais cela serait pour prévenir avant de les utiliser :grin:
Merci pour vos idées et bon samedi
C’est un concept novateur de mon point de vue. Eviter de déranger les voisins et préserver l’audition du cambrioleur quand il rentre chez toi :smiling_face_with_three_hearts:?
En mettant du Christophe Mae, il y a pas mal de probabilité que le cambrioleur parte en courant non ?
Clair, alors qu’instinctivement « libérée/délivrée » on pourrait penser que ça marche mais ça peut prêter à confusion pour le voleur
Ouai j’avoue dit comme ça c’est bizarre mais en faite plutôt faire croire à une présence et éviter qu’il ouvre une baie :smiley:
Je vais garder l’idée de Christophe Maé lol :joy:
De mon coté j’avais noté ça
pas testé mais j’ai trouvé le concept sympa
moi j’ai cela comme simulateur de présence:
je trouve ca très bien, je l’ai d’ailleurs mise dans la liste des automatatisation. Lorsque mon alarme est armée, passé l’heure du couché de soleil, la simulation de présence s’active. ca peut etre basé sur l’historique de l’utilisation de certains device à la meme heure par exemple (comme la tv, les lumieres les volets ect…) :slight_smile:
y a mieux :
Home Alone Party Scene with Jordan Cutouts - YouTube
suffit d’avoir un enfant qui reste à la maison lol
Je vous recommande une « fake TV », cela simule le crépitement d’une TV allumée tout en ayant une conso ridicule.
Quand je suis absent de chez moi, à partir de 21h30 jusqu’à 4h30, elle s’allume dans la chambre qui a la fenetre qui donne sur la rue.
  • Gestion de la vitesse de la VMC en fonction du taux d’humidité.
Pour affiner ça, via avec la nouvelle version de HA (2022.04.0), il y a des nouvelles opération mathématique dont le calcul des dérivés.
Si la dérivé du taux d’humidité est >5, ( le taux d’humidité monte rapidement, vitesse rapide de la VMC)
Hello, Top ton automatisation.
Je suis preneur également :wink: Merci
Belle journée
Hello @Remi64150
Si jamais, je l’ai déjà partagée la si c’est ce que tu voulais :slightly_smiling_face:
https://forum.hacf.fr/t/liste-ideee-dautomatisation/10562/15
allez on relance le sujet, si quelqu’un a des nouvelles idées :slight_smile:
Autres automatisations à partager? Ces idees sont très sympa et ca me permet avoir des idees. Par exemple: préalarme incendie avec la température à 38°.
Voici un petit tour de mes automatisations :
Pour le chauffage :
  • Ajuste la température pour la nuit / le matin / en cas d’absence journée / en cas d’absence prolongée
  • Déclenchement de ma chaudière en fonction de la température de l’eau (loi d’eau) + sollicitation d’une vanne thermostatique
  • Gère l’ouverture des volets si soleil l’hiver pour chauffer et inversement l’été
  • Notifie en été si la température extérieure est supérieure à celle intérieure et qu’une fenêtre est ouverte
    Pour la sécurité :
  • Active l’alarme quand la maison est vide
  • Simulateur de présence (lumières, volets…)
    ** Pour le confort :**
  • Allume la filtration de piscine
  • Gère mes lumières extérieures (s’allume que la nuit, si mouvement détecté ou porte d’entrée ouverte)
  • Allume les décos de Noël en décembre
  • Mode réveil : Allume lampe de chevet dans la chambre, puis qq min après la bouilloire et ouvre certaines volets dans la pièce de vie et quelques lampes si le soleil n’est pas levé
  • Ferme les volets des chambres le soir
  • Ouvre les volets le matin 10 secondes après que la fenêtre associée ait été ouverte
  • Ouvre et ferme la porte du poulailler
  • Notification si courrier dans la boite aux lettres
  • Notification si machine à laver / sèche linge a terminé
  • Redémarre la box si plus d’internet pendant 30 minutes
  • Fait une sauvegarde quotidienne
  • Bascule la VMC en grande vitesse si taux d’humidité important
    En réflexion :
    Je viens d’automatiser mon portail, je réfléchis à des ouvertures automatiques :
  • quand j’ouvre la porte d’entrée le matin en semaine
  • quand j’arrive près de mon domicile (peut etre via un message télégram qui me propose ou non d’ouvrir)
  • avec détection d’un TAG NFC pour donner des tags à la baby-sitter par exemple et ne le rendre actif que si il est prévu qu’elle vienne
    Pour les fermetures :
  • quand l’alarme est activée
Voilà ou j’en suis mais je viens de temps en temps sur ce poste pour en glaner d’autres éventuelles :slight_smile:
