Liste/Idéee d'automatisation
Quel type d’automatisation avez-vous sur votre HA ?
Partager les automatisations que vous utilisez, cela pourrait donner des idées à d’autres personnes et pourrait être partagé avec la communauté.
À vos automatisations
Sur la tablette reveil, la touche "Rappel" (à activer ou pas comme tout le reste) qui permet de faire sonner le telephone si jamais je n'ai pas réagis au bout d'un certain temps à la musique diffusée par le reveil.
L'option douche lance le chauffage dans la SDB à la premiere sonnerie (option qui s'active automatiquement quand l'option "Mylène" s'active par la présence téléphone de l'interréssée :slight_smile: ) ; l'option "aube" permet un reveil façon levé de soleil, mais c'est un classique...
Allez, une idée avant l’été pour profiter du soleil pour chauffer une piscine ayant un volet: Pour info, mon volet est automatisé et connecté à HA :
Je mesure la température de l’eau et cette de l’air. Si l’air est plus chaud que l’eau de 2 degrés, j’envoie un message pour indiquer qu’il faut ouvrir la piscine, ou je l’ouvre automatiquement. Et réciproquement, si l’eau est plus chaude que l’air, j’envoie un message pour indiquer qu’il faut fermer la piscine.
J’ai un switch « automatique » qui permet d’ouvrir automatiquement le volet plutôt que le simple envoie d’un message. Il n’y a pas de fermeture automatique pour des questions de sécurité.
Ma piscine étant sous un abri, j’ai ainsi de l’eau à plus de 28°C pendant 6 mois de l’année.
Pour la rigolade, en entrant dans la maison, une alerte vocale poubelle avec la couleur associée; c’est fait avec un servo moteur et Wemos D1 mini / ESPhomeSort la poubelle
Bon, j’arrete, faut que je bosse
@Bruno J’adore ce gadget, il faudrait que tu le partages en tuto hihihi
Je n’ai pas la mini poubelle, mais le message vocal en ouvrant le garage je l’ai depuis quelques années.
Sinon certaines automatisations notables que j’ai pour le sujet de @barto_95 .
  • Le réveil lumineux progressif de mon fils: une lampe rgb qui marche avec nodered light transition, attaché au calendrier scolaire et jours fériés.
  • Mon garage qui se ferme automatiquement après 5 minutes timer HA, allume les lumières s’il fait nuit. Fait clignotter une led si l’alarme est allumée (pour rappeler à ma femme qu’elle ne peut pas rester 10 minutes au téléphone dans sa voiture). Et a un bouton caché et un tag NFC pour annuler le Timer. Elle me fait clignotter les lumières du bureau aussi pour prévenir.
  • Ma voiture qui attend les heures creuses puis décide si elle doit charger et me harcèle par notif ou Alexa si batterie vraiment basse et qu’elle n’est pas branchée. La charge se coupe à la fin de heures creuses.
A venir cet été: Panneaux Solaires + Poolhouse + Spa de Nage, un gros gros terrain de jeu et d’automatisations!
+1 pour le tuto poubelle :sweat_smile:
Si je suis à plus de 80km de la maison mon chauffage bascule en mode absent (12.5°c gla gla) et je désactive le scheduler qui pilote la chaudière qui se réactivera dès que je rentrerai à nouveau dans le rayon des 80km si la température extérieur est inférieure à 22°c.
Une automatisation Node Red pour renouveler mon certificat SSL, si la validité est inférieure à 3 jours je démarre l’Add On Let’s Encript au couché du soleil.
Un classique je pense, si l’un des capteurs de présence d’eau s’active, ça ferme la vanne 1/4 de tour d’arrivée générale.
Une pour arrêter proprement HAOS et envoyer une notification si la charge de l’onduleur tombe sous 5%.
Bob
  • l’ouverture automatique du portail ou portillon suivant que je sois à l’approche de la maison à pied ou en voiture
  • automatismes précisant si un courrier a été déposé ou s’il a été relevé
  • activation/désactivation alarme/chauffage/caméra en s’éloignant/rapprochant du domicile
  • reconnexion automatique de l’ESP home qui a tendance à se déconnecter régulièrement
  • messages en cas de détection mouvement/vibration/fuite/fumée/camera/ouverture
  • ouverture portail le matin en ouvrant la porte d’entrée pour sortir la voiture
  • avertir niveaux d’encre bas, alerte météo
  • une ré-initialisation des couleurs de lampe RGB zigbee dès que l’interrupteur physique est activé (pour le waf :wink: )
  • purge db mensuelle
  • message de rappel pour sortir les poubelles
  • température basse à l’étage > confirmer l’activation du chauffage
  • messages démarrage/fin robot aspirateur et lave-linge
  • température haute dans 3 pièces > confirmer l’activation de la clim
  • redémarrage mensuel de la freebox
  • notification reconnaissance de la sonnette suivie de l’ouverture de la porte d’entrée
  • synchronisation de Asana vers la Listes des tâches de HA
  • envoi SMS sur la réception de factures par email
  • analyse quotidienne du logbook avec envoi email
moi je commence tout juste (septembre) et j’avais un total désintérêt pour la domotique et le DIY
par contre je n’en pouvais plus de mon chauffage…
la température du salon-cuisine-mezzanine aux 3 radiateurs est maintenant régulée avec les 3 radiateurs synchronisés
a ce propos, j’ai gagné 500kWh en janvier comparé à une conso totale de 2500kwh de janvier l’an passé ( :earth_africa: :pray:)
du coup, j’ai aussi fait un RFbridge a base d’ESP pour que madame puisse allumer et éteindre la lumière sur la mezzanine
j’ai envie de m’attaquer au volet de la cuisine pour gagner encore des kwh le prochain hiver et au chauffe eau parce que ce serait cool par rapport à ma hippie de cousine :wink:
j’ai proposé mes services à mes collègues, un pour truffer sa nouvelle maison de capteurs de température avant travaux de réhabilitation, et l’autre pour activer un extracteur d’air branché sur une serre pour qu’il puisse chauffer sa maison les jours de soleil
ha oui je voudrais mettre une petite caméra, détection de présence et voir avec un collègue si on peut améliorer les robots aspirateurs à bas prix
cerise sur le gâteau, j’ai
  • fait mon premier pgm python,
  • appris à ouvrir des ports internet sur la box,
  • flashé un ESP,
  • découvert SQL et fait un estimateur de comportement thermique du salon,
  • acheté des breadboards, un assortiment de résistances et de condensateurs, du fil à souder et un fer, des sondes de température
  • commandé chez aliexpress :rofl:
Cela m’intéresse. Si tu pouvais partager ton automatisation. J’ai également connecté mon volet, et ma pompe à chaleur me donne la température de la piscine.
beaucoup d’automations entrainant des notifications
  • ouverture des fenêtres si moyennes T° intérieures est supérieur à T° extérieures les soirs de juin à septembre
  • préalarme incendie si T° intérieures dépassent 38°
  • surveillance de la consommation d’eau nocturne pour alerte fuite d’eau
  • notifications bonjour, poubelles, sonnette et courrier
  • notification pluie si velux ou store terrasse ouvert (avec fermeture auto du store)
  • notifications appels manqués sur livebox
  • notification givre
  • notification lave linge et sèche linge terminés
  • stores auto en cas d’absence congés
  • stores auto en cas de canicule pour limiter le réchauffement (expo Est Ouest)
  • extinction des lumières en cas d’oublie
J’en ai plein, mais celle pour laquelle mes amis se moquent de moi : la caisse du chat…
En effet, notre chat sort beaucoup et du coup n’utilise pas trop sa caisse et nous ne pensons pas forcement à aller jeter un oeil pour savoir si elle est propre ou non ?
Du coup, petit capteur d’ouverture sur la « chatière » de la caisse, avec envoi de notification sur nos portables pour nous signaler si l’animal y a été, puis 10min plus tard, l’aspirateur va passer un petit coup autour pour enlever les graviers qui seraient sorti de celle-ci. :grin:
J’aime beaucoup cette idée ! Bon j’ai ni chat ni aspirateur (c’est une centrale donc c’est forcément manuel) mais j’adhère !
Bah rien que du classique dans la gestion du volet de la piscine.
La chose intéressante serait les boutons d'actions dans Telegram, en dessous du message indiquant qu'il faut fermer le volet piscine. Il est ainsi possible d'actionner le volet depuis telegram, et sans ouvrir HA :
Autrement :
  • input_select.volet_piscine_mode_ouverture est un sélecteur qui indique le type de fonctionnement de la gestion du volet : inactif (pas d'alertes ni d'actions), manuel (alerte seulement) et automatique (ouverture automatique en fonction de la température).
  • input_boolean.piscine_flag_fermeture_volet_actif est un flag permettant de maitriser le temps de réenclenchement de l'alerte et de ne pas l'avoir toutes les 10mn. Une automatisation le remet à true au bout de n heures, et il est possible de le forcer.
Script de demande fermeture
alias: 'Piscine : pilotage fermeture volet'
description: Fermeture du volet en fonction mode et températures abri + eau
  - platform: state
    entity_id: sensor.fibaro_piscine_temperature_abri
condition:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.piscine_flag_fermeture_volet_actif
    state: 'on'
  - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.fibaro_piscine_temperature_eau
    below: '35'
    above: '12'
    below: '60'
    above: '12'
  - condition: state
    entity_id: input_select.volet_piscine_etat
    state: open
    for: '00:10:00'
  - condition: template
    value_template: >-
      {%if states('sensor.fibaro_piscine_temperature_abri')|float <
      (states('sensor.fibaro_piscine_temperature_eau')|float) %} true {% else %}
      false {%endif%}
  - condition: not
    conditions:
      - condition: state
        entity_id: input_select.volet_piscine_mode_ouverture
        state: Inactif
  - service: notify.message_warning_groupe
      message: >-
        Merci de fermer le volet.
        Température eau : {{states('sensor.fibaro_piscine_temperature_eau')}} °C
        Température abri : {{states('sensor.fibaro_piscine_temperature_abri')}}
        °C
        inline_keyboard:
          - Ignore:/piscine_ignore_ferme, Ferme volet:/piscine_ferme
    data: {}
Call back si on appuie sur Fermer dans telegram
alias: 'Piscine : fermeture par telegram'
description: Traite la réponse de demande de fermeture du volet par telegram
  - platform: event
    event_type: telegram_callback
    event_data:
      command: /piscine_ferme
  - service: cover.close_cover
      entity_id: cover.ipx800_volet_piscine
    data: {}
  - service: telegram_bot.edit_replymarkup
      message_id: last
      chat_id: '{{ trigger.event.data.chat_id }}'
      inline_keyboard: null
      message: Volet piscine fermé.
initial_state: true
Call back si on appuie sur Annuler dans Telegram
alias: 'Piscine : ignorer demande fermeture telegram'
description: Enlève bouton et réactive l'alerte sur fermeture
  - platform: event
    event_data:
      command: /piscine_ignore_ferme
  - service: input_boolean.turn_on
    data: {}
  - service: telegram_bot.answer_callback_query
      callback_query_id: '{{ trigger.event.data.id }}'
      message: Ok
      message_id: last
Et enfin le script d'ouverture
alias: 'Piscine : pilotage ouverture volet'
description: Ouverture du volet en fonction mode et températures abri + eau
  - platform: state
condition:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.piscine_flag_ouverture_volet_actif
    state: 'on'
    below: '30'
    above: '12'
    below: '60'
    above: '12'
  - condition: state
    state: close
    for: '00:10:00'
    value_template: >-
      {%if states('sensor.fibaro_piscine_temperature_abri')|float >
      (states('sensor.fibaro_piscine_temperature_eau')|float + 2) %} true {%
      else %} false {%endif%}
  - condition: not
    conditions:
      - condition: state
        state: Inactif
  - choose:
      - conditions:
          - condition: state
            state: Automatique
        sequence:
          - service: cover.open_cover
            data: {}
          - service: notify.message_info_groupe
              message: >-
                Ouverture automatique du volet.
                Température eau :
                Température abri :
                {{states('sensor.fibaro_piscine_temperature_abri')}} °C
    default:
          message: >-
            Merci d'ouvrir le volet.
            Température eau :
            Température abri :
    data: {}
J’aime bien celle de @Bruno :rofl:
Elle me rappelle une autre automatisation géniale de @jybi89 qui ouvre une trappe pour sortir et cacher un robot aspirateur :stuck_out_tongue_winking_eye::heart_eyes: tu peux nous repartager ta video ? :stuck_out_tongue_closed_eyes:
J’adore aussi le coup de l’aspirateur autour de la caisse du chat :rofl:
oui en effet @Christianb233 ca date de 2020 et ca fonctionne toujours. Je pensais avoir mis la video sur mon profil mais du coup voici la video de la fermeture de la trappe. Juste avec un servo moteur md995 et un esp et hop le tout automatisé dans node red :
Fermeture de la trappe pour Roborock - YouTube
@Bob mon soucis était plutot un de mes chiens qui mettait la patte sur l'aspi et le faisait démarrer en pleine nuit....
ma petite listes des automatisations actuelles :
  • les interrupteurs et cube aqara
  • la gestion des lumieres avec des scenes et ambiances (cinema, ptit dej, repas ect...) , notamment avec Circadian qui est top
  • Rando pipi : si la tv est éteinte, un capteur de mouvement détectera la presence de quelqu'un qui se leve pour allez au toilette et allumera certaines lumieres (pas trop forte pour eviter d'être éblouis la nuit) jusqu'au wc
  • Ambilight (hyperion) s'active automatique à l'allumage de la tv LG webos
  • annonce sur GH de l'arrivé du car scolaire pour les collegiens + message texte sur la tv + la tv qui s'éteind automatique 2 min avant le passage du car
  • annonce TTS pour le lycéen
  • annonce TTS pour le passage du facteur s'il dépose un colis + notif telegram + icone en surbrillance sur les erans de la maison dans le cas d'un colis ou d'une lettre
  • notification telegram / meteofrance :
  • notification telegram pour la teperature du frigo
  • notification telegram pour la gestion des plantes (hygrometrie, engrais ect...)
  • activation de la lumiere d'entrée et exterieur apres le couché du soleil quand on ouvre la porte
  • aspirateur : declenchement automatique tout les matin et à 9h il se rend devant la poubelle avec notif telegram de l'état des éléments d'usures (brosses, nettoyage des capteurs ect...)
  • alarme et geolocalisation : le dernier a quitter la maison à plus 300m recevra une question sur telegram pour activer ou non l'alarme si celle ci n'est pas activée. et inversement le soir quand le premier arrive à la maison pour désarmer l'alarme.
  • si personnes n'est rentrée apres le lever du soleil, une notif telegram nous demande si on souhaite allumer l'exterieur.
  • activation du simulateur de présence basé l'historique de la maison.
  • en cas d'intrusion : les cameras intérieur et extérieur prennent les photos et nous les envois sur telegram avec le nom du capteur qui à déclencher + une annonce TTS sur GH + sirene 120 db + lumiere "police" partout
  • detection incendie avec notif telegram et pushbullet
  • chauffage : fermeture des robinets thermostatiques si une fenêtre est ouverte dans la meme piece. gestion des robinets en fonction des sondes de temperature de chaque pièces.
  • impression 3D, gestion des filaments, octoprint ect...
  • remplacement de certains interrupteurs (entrée et sdb) par des ecrans nextion (avec meteo, gestion des lumieres ect...)
  • Noel : gestion des guirlandes, (Twinkly et aussi guirlandes ou les piles ont été remplacées par un ESP)
  • notification des anniversaire 10 jours avant la date)
  • tag reader, lecteur de carte NFC pour l'alarme (sous forme de badge pour les enfants plus jeunes) et carte nfc pour lire des playlist Youtube music
  • gestion des menus de la semaine
  • je rajoute une automatisation NR , on demande que je le jacuzzi soit pret pour demain 18h en rentrant du travail
beaucoup sont gérées via node red (quasiment toutes) d'autres éléments sur mon profil et sur mes quelques videos
Salut, Comment tu fait ça ? ça m’interresse
